Zaslal: 21.11.12 20:43 Předmět: |
No dle mého Ti řekli pěknou hovadinu, ale to je běžné. Zkusil bych značkovou diagnostiku v renaultu. Ale rozdíl v 1,8 16V 101 a 99kW byl v tom zda měl katík či ne. Pozor na to bylo více výrobců ŘJ je potřeba nahradit tu stávající stejnou - viz číslo.
No a pak tento typ ŘJ nemá paměť která by byla tak super aby se musela složitě mazat přes PC, stačí odpojit baterku a ona se resetne a je to, teda pokud v ní něco neodešlo. |
Zaslal: 21.11.12 20:53 Předmět: |
Na Atalu jsem měl 16v napíchlého několikrát a vše fungovalo bez problémů i dvě nechtěně nasimulované závady zjistil ...akorát s ABS-Bendix nekomunikoval, mimochodem s tím Bendixem se nedokázali spojit ani v Renaultu
Jsem to tu psal 100x, že verze bez katu má 103kw (F7P 700), jakej je rozdíl mezi 99kw a 101kw(kromě těch 2kw) jsem se za těch x-let ještě nedozvěděl ...16v dokáže fungovat i s jednotkou z Williamse...vyzkoušeno jedním místním členem _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.11.12 06:48 Předmět: |
Pokud můžeš, vyfoť nám štítky na ŘJ jak na té 101 tak i té 99. Občas se stane, že na jednu jednotku to jede líp a na jednu hůř, ale pokud ti to normálně funguje na tu 99, tak nevím, co řešíš. 2 kW stejně nepoznáš a doví, jestli to zas nezmastili na magistrátu Jinak napiš něco o autě, třeba rok výroby, nebo tak. Taky by nebylo marné oddeklovat ŘJ a podívat se, zda tam není něco viditelně jiné (opálené, nafoklý kondík, nebo zda to nemá přepájený šváb). Je potřeba nějaké info, takto to může být 1000 příčin.
to goreff: já mám pocit, že ty údajný 101 byli jen PH1, u PH2 už jsem viděl pouze verze s 99, ale těžko říct, jak je na tom 16S, nemá ten 101?? _________________
dieselman1
Založen: 1.1.2013 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov-sever
Zaslal: 01.01.13 14:38 Předmět: Re: Řídící jednotka |
Olaf napsal: | Zdárek, nemáte někdo zkušenost s poruchou řídící jednotky u 1,8? Auto mám u elektrikáře a ten mi řek že mi odešla. Dá se jednotka na vrakovišti dobře sehnat a pokud jo, za jaké peníze se dá pořídit. Předem všem díky za odpověd. |
hm a jak zjistil že je ECU vadná _________________ R19, jedna-sedm-í, padesátčtyři kilowat, fáze2, devadesátej čtvrtej rok narození-toho času probíhají snahy o navrácení provozuschopného stavu po dvou bumkách(jedna parkplatz a jedna když mi nedal pán přednost na stopce) |
dieselman1
Zaslal: 01.01.13 14:44 Předmět: |
výkon má být 99kW jak u Ph1 tak u Ph2-kód motoru F7P 704 _________________ R19, jedna-sedm-í, padesátčtyři kilowat, fáze2, devadesátej čtvrtej rok narození-toho času probíhají snahy o navrácení provozuschopného stavu po dvou bumkách(jedna parkplatz a jedna když mi nedal pán přednost na stopce) |
Zaslal: 02.01.13 01:03 Předmět: |
goreff napsal: | Na Atalu jsem měl 16v napíchlého několikrát a vše fungovalo bez problémů i dvě nechtěně nasimulované závady zjistil ...akorát s ABS-Bendix nekomunikoval, mimochodem s tím Bendixem se nedokázali spojit ani v Renaultu
Jsem to tu psal 100x, že verze bez katu má 103kw (F7P 700), jakej je rozdíl mezi 99kw a 101kw(kromě těch 2kw) jsem se za těch x-let ještě nedozvěděl ...16v dokáže fungovat i s jednotkou z Williamse...vyzkoušeno jedním místním členem |
takze F7P ma 3 verze vykonu? 99kW, 101kW a 103kW? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.01.13 02:13 Předmět: |
Takze kdyz mam vyfuk bez katu, ECU taky pro verzi bez katu (s manualnim stelovanim smesi) tak bych mel mit dokonce 103kW?? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.01.13 16:11 Předmět: |
ja poznal jenom dva rozdily: ani jednou se mi nezahoupal volnobeh a pod 1800rpm to nejede, s ECU pro lambdu se to tak nejak jeste rozjizdelo... Vyssi vykon asi pocitove nepoznam.. ale 103kW zni lepe nez 99kW _________________ R19 Chamade 16S
