Řídící jednotka
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 15.07.10 12:18    Předmět: Citovat
nemůžu to najít Laughing
ale:
ŘJ z 16V na 66kW jde nebo ne? co se stane? Laughing
někde to tady bylo ale nenašel jsem to Confused v
Renault 19 Cabrio
duri_svk
PříspěvekZaslal: 15.07.10 12:54    Předmět: Citovat
Lanin, na RJ z ventila mi šami frci, dokonca som tam mal pripojenu i cipnutu RJ a tiez na to sami isiel ale ako sa to sprava pri dlhodobom jazdeni to neviem, mal som ju tam len chvilku co som sa prebehol a dost. Rozdiel som nepocitil za tu chvilku ziadny
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 15.07.10 12:56    Předmět: Citovat
joo tak naopak to nejde.. supr díky Laughing
Renault 19 Cabrio
pítrs
Založen: 15.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
PříspěvekZaslal: 29.03.11 10:29    Předmět: Citovat
Ahoj všem,kámoš dával do šrotu clio a dal mi řídicí jednotku,ale ani neví co to mělo za obsah.Jednotka je Siemens a jsou na ni čísla:HOM7700749946
S101718102c
7700858259
Bude jednotka vůbec k něčemu?
PříspěvekZaslal: 29.03.11 10:32    Předmět: Citovat
bude ale do clia
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 10:54    Předmět: Citovat
Tak to schovám do regálu,třeba se nekdy hodí Very Happy .Příští týden chce rozebrat do šrotu R.21 Nevadu kombi,ale vůbec netuším obsah.Má to motor podélně v kastly,asi dvoulitr,je to škoda těch dílů Very Happy
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 29.03.11 11:04    Předmět: Citovat
2.0 s foukátkem? Laughing
Renault 19 Cabrio
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 11:36    Předmět: Citovat
Jen se domnívám,že to je 2.0 Very Happy .Občas něco dotáhne na chalupu bez papírů,jezdí s tím po vesnici do krámu a tak,pak to rozřeže a dá do šrotu.Tak jsem tam viděl tu r.21.Vzal jsem s ní budíky na palubní pc,nejaký vypínače,relátka a pár drobností Smile .Je tam ještě ovládání rádia u volantu,ale nebyl čas to kuchat.
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 06.07.11 00:29    Předmět: Citovat
"HOM7700851741
7700857528"
lze zjistit co je to za ŘJ Question
Renault 19 Cabrio
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 23.05.12 11:20    Předmět: Citovat
Dokáže někdo zjistit z čeho je tato ŘJ prosím??
Renault 19 Cabrio
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 23.05.12 11:22    Předmět: Citovat
už to mám Very Happy
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ECU-ECM-RENAULT-SIEMENS-S100811102D-Bendix-HOM-7700731802-BVM-7700859511-S100811102-D-7700-731-802-7700-859-511
Renault 19 Cabrio
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 16.08.12 22:09    Předmět: Citovat
Ví tady někdo jaké by byly následky pro ŘJ, kdybych dal místo nízkoohmových vstřiků vysokoohmové?
Potřebuju více benzínu jenže renaulťácké ŘJ jsou na nízkoohmové, které stojí ranec oproti vysoko.. a právě tyto vys.ohm. mám z B18FT a ještě nějaké větší už nevím z čeho..
Nerad bych odrovnal ŘJ jen tak pro srandu ikdyž mám ještě jednu náhradní tak by mě to až tak nebolelo ale uvítal bych rady.. Pan gůgl je hloupý nebo se špatně ptám Embarassed Confused
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 17.08.12 14:11    Předmět: Citovat
...pokusit se sehnat vstřiky z R21turbo - Bosch 0 280 150 802 jsou nízkoimpendanční, pracují s tlakem 3,0Bar a ani by jsi nemusel řešit regulátor tlaku paliva...
tady se mrkni na parametry http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 17.08.12 14:40    Předmět: Citovat
supr to jsem potřeboval vědět Very Happy
Renault 19 Cabrio
kim
Založen: 30.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Varnsdorf lidická 1162
PříspěvekZaslal: 21.11.12 20:09    Předmět: jednotka :( Citovat
Zdravim vas lidicky, procitam to tu jak muzu , ale porad nevim co stim . Mam motor s 101 kw a musim pouzivat jednotku na 99kw na 101 kw mi to nechytne a ani to poradne nechyta a kdyz uz to po hodine chytne tak to vubec nejede a udelalo mi to zedne na den. tak me napadlo jestli nekdo nema doma jednotku na 101 kw nebo jestly by byl nekdo ochotnej mi vymazat z jednotky chyby vse zaplatim . Ja to udelat nemuzu protoze se mi rekli ze jsem nevymenil pod polubkou elektriku tak to nekomunikuje s atalem a nic to nevidi tudis mi k tomu nic nereknou Sad( pomocte mi prosim nekdo ...
Strana 2 z 3
