Cievka nevstrekuje palivo.
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
bajo008
PříspěvekZaslal: 22.07.08 09:08    Předmět: Cievka nevstrekuje palivo. Citovat
Mam problem s palivom cievka nevstrekuje palivo do karburatora. Jedna sa o motor 1.7 ben. Cievku som vymenil aj tak nevstrekuje. Vypada to tak ze do toho nejde el prud. Potrebujem vediet kam idu tie dva kable a co ma vpliv na vstrekovanie. Lamdu som tiez vymenil. A ci ma nato vpliv spinovac. Dakujem. Mad
PříspěvekZaslal: 22.07.08 09:46    Předmět: Re: Cievka nevstrekuje palivo. Citovat
bajo008 napsal:
civka ani nic vstrikovat nema, indukcni civka meni napeti co jde z baterky na vyssi a to dal jde do rozdelovace a odtud ke svickam...
PříspěvekZaslal: 22.07.08 10:47    Předmět: Citovat
on myslel asi civku na vstrikovaci
patyi77
Založen: 8.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: slovensko,šamorín
PříspěvekZaslal: 22.07.08 12:09    Předmět: Citovat
asi nefunguje snimac otacok!
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 22.07.08 16:15    Předmět: Citovat
zkus jestli ti to háže jiskru, pak by snímač otáček měl být dobrý. vstřikovač je řízen z ECU.
bajo008
PříspěvekZaslal: 23.07.08 13:46    Předmět: Citovat
Iskru to dava. Ked lievam palivo do sania motor naskoci ale len kim lievam palivo.Palivove cerpadlo ma tlak ok. A aj tak to nevstrekne palivo. Vcom to bude. Motor bol prehriaty prasknute testnenie pod hlavou to som vymenil.A auto ani zasvet naskocit ide ma sto ho slak trafit.
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 23.07.08 15:04    Předmět: Citovat
bajo008 napsal:
Kamrád měl špatný kontakt na konektoru vstřikovače.
bajo008
PříspěvekZaslal: 23.07.08 19:22    Předmět: Citovat
Nemal som spatny kontakt ani nemam!
PříspěvekZaslal: 23.07.08 19:46    Předmět: Citovat
bajo008 napsal:
on nemyslel tebe ale nejakeho sveho kamarada a daval ti to jako tip Exclamation
rumcajs
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.07.08 06:35    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
bajo008 napsal:
Děkuji, šéfe, že ses mne zastal Wink
bajo008:
Když jsme s kámošem koukali na vstřikování, tak se zdálo vše OK - na klapku cákal benál. Pak kámo vyměknul - "dvorní opravář" vzal oscilo a zjistil malé napětí na konektoru vstřikovače - byla to 1,4 SPI - jen tak pro upřesnění. A špatným kontaktem jsen vůbec neměl na mysli Tvůj osobní život.
PříspěvekZaslal: 24.07.08 09:11    Předmět: Citovat
Nóóó......pro dobrý a ůspěšný kontakt je třeba konektor více krát zasunout a vytáhnout. Frekvence zásunu a vytáhnutí může být různá. Důležité ale je před dokončením kontaktu konektor vytáhnout, jinak hrozí zkrat a následky se objeví cca za 9 měsíců. Laughing
bajo008
PříspěvekZaslal: 24.07.08 13:01    Předmět: Citovat
No dobre chlapi ja potrebujem vyriesit kontakt v aute ten moj mam uz vyrieseny. Daku raduu by som privytal ale o aute co stym. Mam uz aj novu riadiacu jednotku a stale to ise. Potrebujem vediet kam vedu tie dva kabe. Vstrekovace mam uz 3. A co ma vpliv na ten vstrek?Dik Wink
PříspěvekZaslal: 24.07.08 15:15    Předmět: Citovat
Tady máš zapojení ECU: http://renault19.cz/technicka.data.php?id_novinky=19
bajo008
PříspěvekZaslal: 24.07.08 15:35    Předmět: Citovat
Ja potrebujem schemu na jednobodove vstrekovanie. Ak ju mate poslite. Dik
PříspěvekZaslal: 24.07.08 17:09    Předmět: Citovat
bajo008 napsal:
jednobodove to je siroky pojem jaky motor? kolik KW?
Strana 1 z 3
