Zaslal: 23.05.10 19:05 Předmět: |
sundat podložky pod spz .. dat naky jiny kola trošku dolu a bude z toho koukatelny auto _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 23.05.10 21:46 Předmět: |
m1tv napsal: | sundat podložky pod spz .. dat naky jiny kola trošku dolu a bude z toho koukatelny auto |
tento rok ještě botřebuju ušudlit peníze a čas na dodělání bytu aby byl obyvatelný a pak přijde na řadu auto
a zadek dolu už nepujde bo ted s 13kama tam mám k lemu tak 4cm takže to jen hodím do roviny a klasické plechače dám do bílé a zbytek až za rok _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
davados
Zaslal: 23.05.10 22:19 Předmět: |
Hezký je to už takhle a až budou ty bílý kola,třeba jen ty plecháče tak to bude ještě hezčí... taky se těšim na svoje bílý kola _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 15.11.10 13:45 Předmět: |
mám dotaz chci si kupovat pistol na stříkání,kompresor mám a i pistol,ale polskou která má několik let za sebou a už je na nic takže for tutman: psal si že máš pistol za 750,- kde si ji kupoval a jaká je?máš nějaké info ohledně trysek a tak?a jak složitý je naučit se stříkat auto tak aby to na oko bylo hezké? chtěl bych na jaře udělat něco kloudného z toho vozítka nějaké to stříkání už za sebou mám,hlavně interier,viz http://myreczek.rajce.net/ a taky bych rád radu na rozstříkávání,dělal sem si teď na zimu lemy a nechal jsem si jen namíchat sprej,ale moc se mi to nedařilo nejdrřív stříknout aby to nešlo poznat,tak jsem oblepil pak jen okna a stříkl "vetší" plochu,nejde to poznat,ale poprášily se mi i místa která byla stříklá pěkně,takže zbytečně se poprášili...jak se to dělá?uvítám jakékoliv rady _________________
Zaslal: 15.11.10 17:43 Předmět: |
poprášené místa rozleštit si myslím _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
tutman
Zaslal: 15.11.10 18:28 Předmět: |
Rosta napsal: | poprášené místa rozleštit si myslím |
už při rostřiku se používá rozstřikové ředidlo aby se tam ztratil záprach a rozstřik se stejnak sprejem nedělá _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 15.11.10 19:21 Předmět: |
to nedělá ale když už to má tak podle mě asi jediná možnost jak se toho zbavit ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
Zaslal: 15.11.10 20:23 Předmět: |
Rosta napsal: | to nedělá ale když už to má tak podle mě asi jediná možnost jak se toho zbavit ne |
jj ale jestli to bude leštit tempem tak to má tak na týden _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.11.10 10:26 Předmět: |
i s toutou tryskou?no já vím že ne,jako nevím pořádně ani co je rozstřik,takže sem prostě neoblepoval místo co chci stříkat,ale oblepil sem jen okna ať je nemám podělané,prostě sem stříkl ten lem,takže prach se usadil i na okolí,jako poznat to nejde..tak bych chtěl vědět jak na to příště s pistolí,nějaký postup _________________
tutman
Zaslal: 16.11.10 20:58 Předmět: |
Scray napsal: | i s toutou tryskou?no já vím že ne,jako nevím pořádně ani co je rozstřik,takže sem prostě neoblepoval místo co chci stříkat,ale oblepil sem jen okna ať je nemám podělané,prostě sem stříkl ten lem,takže prach se usadil i na okolí,jako poznat to nejde..tak bych chtěl vědět jak na to příště s pistolí,nějaký postup |
těžko se vysvětluje bo to je jak jízda na kole, chce to zkoušet
nějaké info je tady soubor 21
http://www.interaction.cz/rady/index.html _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
assassin_89
Založen: 23.9.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
Zaslal: 09.01.11 16:09 Předmět: |
jsem dneska omil auto, ale jak mi na to sedal popilek od souseda kdyz topil uhlim tak se mi na kridle udelali takove flicky zazloutli . Sicejc to de cistit ale hrozne se s tim s..u. Potrebuju jestli nemate nekdo nejakou radu na nejakej pripravek se kterym by to slo lip ,taky mam jeste ohmatany okolo dveri od mastnejch pracek a taky se to blbe cisti. koupil jsem uz nejakej cistic, ale moc to nepomaha a asi bych to drhnulk celej den. _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Opel Vectra B - 2.0 16V Popelnice na dřinu
BMW E39 528i M-Pack. |
PETIN
Zaslal: 09.01.11 16:59 Předmět: |
assassin_89 napsal: | jsem dneska omil auto, ale jak mi na to sedal popilek od souseda kdyz topil uhlim tak se mi na kridle udelali takove flicky zazloutli . Sicejc to de cistit ale hrozne se s tim s..u. Potrebuju jestli nemate nekdo nejakou radu na nejakej pripravek se kterym by to slo lip ,taky mam jeste ohmatany okolo dveri od mastnejch pracek a taky se to blbe cisti. koupil jsem uz nejakej cistic, ale moc to nepomaha a asi bych to drhnulk celej den. | Možná mi nadáte do čúrá..,ale já na takovýdle případy používám ČISTIČ MOTORŮ od COYOTE.Za 80,-kaček zvládne fakt hodně _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
assassin_89
Zaslal: 09.01.11 17:43 Předmět: |
PETIN: Neposkodi to nejak lak??? jinak jeste tam mam takovi 4 tecky kde je ta vrstva lehce propalena (vyfotil bych to ale neni to videt ani od oka pokud k tomu nestrcite rypak ). Pomuze na to nejakej vosk a rozlestit nebo mam zkusit neco jineho?? A asi zacnu parkovat trosku dal. _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
