Geltny
Zaslal: 06.10.13 11:45 Předmět: |
Taky mam tu vartu a max spokojenost dlouho drzi i kdyz mam hudbu dlouho pustenou treba ;-) _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 06.10.13 11:52 Předmět: |
zkus nějakou neznačkovou, bývají lehčí, pač se tam šetří materiálem že Ve všech autech starlajnky a jak si chrochtají _________________
Mr.Voza
Zaslal: 11.04.15 12:15 Předmět: |
Čau všem,
obnovím tohle téma, ať nezakládám zbytečně nový. Dneska mě po cca 8mi letech výborný služby opustila baterka. Poslední cca 1,5 roku už teda bylo potřeba jí občas nabít, když se s autem víc než 14 dní nejelo, hlavně v zimě. Dneska mě ale nechala stát před barákem už po 2 dnech stání a to je teplo - to už je neúnosný, musím koupit novou. Teď tam mám Vartu 56Ah/480A. Nechci do toho cpát moc peněz, protože počítám, že to není baterka na dlouho - po skončení STK za cca rok a půl už asi Rencek půjde pryč, tak se mě nechce dávat za baterku přes 2 litry peněz, jako před těma 8mi rokama, když jsem kupovat tuhle Vartu s tím, že chci aby vydržela co nejdýl.
Jakou nejmenší tam můžu dát, abych měl jistotu, že mě to pokaždý nastartuje a aspoň 2 roky to vydrží? Motor je 1,8L, 54kW, typ F3N.
Předem dík za rady doporučení. |
Zaslal: 11.04.15 13:46 Předmět: |
Zdar, tak kup to samou a nebo kup min 44Ah mám tušení. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Mr.Voza
Zaslal: 11.04.15 15:36 Předmět: |
A nějakej minimální startovací proud pro tenhle motor, aby ta baterka měla? Je to 1.8L, takže předpokládám, že to bude mít kompresi vyšší, než třeba 1.4L, tak aby to pak ta baterka při startu utáhla |
Zaslal: 11.04.15 17:00 Předmět: |
1,7 na 44Ah nastartuješ , já jezdil dva roky s 1,8 a měl tam jen starou 32Ah akumu ze škodovky a i v zimě to šlo.
Na 44Ah baterku z osobáku startuju jak Supra tak i 4011 traktor. Ono jde o to jak dlouho to točí než to chytne, pokud to chytá na drc a nejezdíš rozvážku tak ta 44 postačí.
Nebál bych se ani Starline, mám ji již čtvrtým rokem a šlape a cena byla suprová. |
Mr.Voza
Zaslal: 11.04.15 18:58 Předmět: |
Oukej, dík za info. Auto chytá na drc, takže nedostatečná kapacita mě ani tak nestrašila. Jak jsem psal, šlo mě spíš o to, aby menší baterka neměla o tolik menší startovací proud, že by motor dostatečne neroztočila. Ta moje má 480A a co jsem koukal třeba na tuhle Vartu 45Ah, tak ta má jenom 300A. Ale když píšeš, že ti to bez problému stačilo na nastartování 1.8 motoru, tak nespíš koupím takovou nějakou kolem litru peněz.
http://www.battery-import.cz/varta-black-dynamic/autobaterie-varta-black-dynamic-45ah--12v--b23/ |
Zaslal: 11.02.16 20:28 Předmět: |
Jak zjistim, jakou baterii by mela mit moje Laguna? Budu kupovat novou, ale nechci aby byla moc slaba, nebo zbytecne silna, aby ji zvladala dobijet. _________________
Zaslal: 11.02.16 21:11 Předmět: |
Ty máš to 2.0 turbo? cca 60Ah a výš až do 74Ah _________________
Zaslal: 11.02.16 21:40 Předmět: |
už se to tady řešilo 100× ale klidně po 101 velikost baterie nemá na dobíjení vliv :-) takže klidně tak velkou jak se ti tam vleze, ale jinak ti známější výrobci baterek mají na webu konfigurátory co patři do kterého auta
např : http://www.autobaterie-varta.net/konfigurator/ _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.02.16 22:33 Předmět: |
Na tom konfiguratoru to dava od 60 do 74. Ja jako spis, co do toho davali od vyroby, jestli se to da nekde zjistit.
Co jinak doporucujete za znacku? _________________
