Zaslal: 21.07.08 11:43 Předmět: |
no měla tak 11,5V, po cca 2 hodinovým nabíjení 12,5V, dal sem ji do auta a chytlo to úplně krásně, takže sem si řekl, že to bude moje chyba, že byla prostě vybitá...ujel sem tak 2km, auto svítilo tak 3 minuty...
na 2 a půl hodiny sem se vzdálil...pak přijdu k autu a startér se skoro nehnul...
to tu baterku opravdu tolik vybilo to 3 minutový svícení? _________________
Zaslal: 21.07.08 14:19 Předmět: |
já jsem svému dědovi udělal udržovací trafo. To spočívá v tom, že baterku nenabíjí, ale udržuje v nějakém klidovém stavu...Jelikož děda nejezdí jenom v neděli, ale 100Km to taky není, tak je to odzkoušené. Děda si to libuje hlavně v zimě. Přijedeš připojíš auti na baterii a před odjezdem odpojíš. Nehlídáš čas, ani nepovoluješ zátky. Baterka mu vydrží přes 5let. Používal to na Polským Fiatku, to samé na dvou Suzukáčích Swift... a bez nějakého ujmu a problémů _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Šulín
Zaslal: 21.07.08 15:31 Předmět: |
MortE napsal: | no měla tak 11,5V, po cca 2 hodinovým nabíjení 12,5V, dal sem ji do auta a chytlo to úplně krásně, takže sem si řekl, že to bude moje chyba, že byla prostě vybitá...ujel sem tak 2km, auto svítilo tak 3 minuty...
to tu baterku opravdu tolik vybilo to 3 minutový svícení? |
Bych zkusil změřit proud v klidu, jestli ti tam něco nepapá elekřtinu (např. nakouřenej altík nebo startér). Pokud měřák ukáže nějakej větší odběr ( 0,3A a vejš) tak bych postupně odpojoval všecko možný... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Ray...
Zaslal: 21.07.08 15:59 Předmět: |
to tu baterku opravdu tolik vybilo to 3 minutový svícení? | baterka ... 100% kup novou ... to se jinak resit neda ... abys mel jistotu tak si treba sezen jinde na jeden den funkcni a zkus ji tam dat .... ale urcite je to v haji baterka ... vydrzej tak 5-8 let ... jak ktera a podle toho jak se jezdi .. ;) _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 21.07.08 16:27 Předmět: |
Ray...: přesně tak sem to udělal, takže ju tam teď du naládovat...jinak 5-8 let sem ještě neslyšel, spíš 3-5...
Šulín: jj, to sem taky zkoušel a to bylo ok, takže to asi fakt bude ta baterka...
jinak všem dík za pomoc, du dát jinou baterku a uvidíme... _________________
Zaslal: 21.07.08 17:31 Předmět: |
MortE napsal: | Ray...: přesně tak sem to udělal, takže ju tam teď du naládovat...jinak 5-8 let sem ještě neslyšel, spíš 3-5...
jinak všem dík za pomoc, du dát jinou baterku a uvidíme... | 8 v pohode, dneska mi taky (asi definitivne) exla baterka... a matcina 206 mela baterku taky 8 let (z vyroby), nez zdechla... |
Zaslal: 21.07.08 18:37 Předmět: |
ok ok, já se nehádám, jenom říkám, že co sem slyšel, tak spíš 3-5 let... _________________
Zaslal: 21.07.08 22:24 Předmět: |
je ale zajímavý, že baterky co sou v autě z výroby většinou vydží kolikrát až dvakrát dýl než ty co si koupíš pak... |
Zaslal: 22.07.08 11:16 Předmět: |
nas uci elektrotechniku na skole Jan Lacko jestli to nekomu neco rika specialista na elektroniku v aute a baterky a rikal ze mu vydrzela 11 let v pohode......ale zase pred nim klobouk dolu ten borec vi vsechno... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 22.07.08 13:10 Předmět: |
radecek7 napsal: | nas uci elektrotechniku na skole Jan Lacko jestli to nekomu neco rika specialista na elektroniku v aute a baterky a rikal ze mu vydrzela 11 let v pohode......ale zase pred nim klobouk dolu ten borec vi vsechno... | jakysi borec na favoritackem foru psal, ze jeho tatovi vydrzela ve facku 15 let z vyroby... |
Zaslal: 22.07.08 13:18 Předmět: |
no nevim, ale tyhle čísla už se mi zdají trochu moc...spíš to bude tím, že s tím nejezdili, nebo jezdili třeba jenom dlouhý štrachy... _________________
Zaslal: 22.07.08 13:56 Předmět: |
Problém olověných baterii je v tom, že když nejsou ůplně na 100 % nabité tak se z desek uvolňuje olovo které klesá ke dnu. Až olověný kal dosáhne spodního okraje desek tak je vyskratuje desky a baterka je v bateriovém nebi. Prodloužit životnost baterie se dá pouze častým dobíjením kvalitní nabíječkou, protože v autě se baterie nenabije nikdy na 100% ani po 1000km štrece. Plně nabitá olověná baterie má (s připojenou nabíječkou) 16,4V což alternátor nikdy nedokáže. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 23.11.08 14:59 Předmět: |
a kolik Ah by měla baterka mít? 1,8 54kW... |
Zaslal: 23.11.08 15:00 Předmět: |
Ufas napsal: | a kolik Ah by měla baterka mít? 1,8 54kW... | do 54kW motoru ti staci 2 tuzkove baterky |
Zaslal: 23.11.08 15:01 Předmět: |
Dunga napsal: | Ufas napsal: | a kolik Ah by měla baterka mít? 1,8 54kW... | do 54kW motoru ti staci 2 tuzkove baterky |
ti je narvu do řiti... |
