Brzdový systém Bendix v R19 I 1.8 16V problém s čerpadlem
Honza0021
Založen: 4.10.2018
Bydliště - POVINNÉ *: Klášterec nad Ohří
PříspěvekZaslal: 04.10.18 10:49    Předmět: Brzdový systém Bendix v R19 I 1.8 16V problém s čerpadlem Citovat
Dobrý den,
Mám dotaz jestli nemáte někdo zkušenost s brzdovým systémem Bendix s ABS v R19 I 1.8 16V, nejdříve to nešlo odvzdušnit, na to jsem zde našel návod a u toho jsme zjistily že do čerpadla, které tlačí do té tlakové nádoby tak nejde proud, byla zpálená pojistka.
Na novou pojistku se to podařilo odvzdušnit, ale mám zase problém že to čerpadlo tlačí pořád než odfoukne ta tlaková koule a zase dokola a dokola.
Na palubce mi svítí i porucha (abs) ale ta také v průběhu občas zhanse, ale zase se rozsvítí.
Prosím nemáte někdo radu.
Děkuji Honza
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 04.10.18 13:05    Předmět: Citovat
Ahoj, zkus stáhnout toto a najit to mezi těmi pdf od renaultu...je tam i jak na to pripadne.
https://uloz.to/!9K2jU2P1/servisni-manualy-renault-19-by-osly-zip
www.osly.rajce.idnes.cz
Honza0021
Založen: 4.10.2018
PříspěvekZaslal: 04.10.18 14:46    Předmět: Citovat
To určitě zkusím, děkuji, ale myslel jsem jestli někdo už neřešil tento problém.
Honza
PříspěvekZaslal: 04.10.18 16:21    Předmět: Citovat
mě to před x lety dělalo to samé, bylo to připečené relátko, po opilování kontaktů to za chvíli udělalo znova, tak jsem ho vyměnil za jiné. Ovšem frantíci maj na tom relátku užší z těch dvou širších kontaktů, nebo jak bych to napsal, tak jsem je musel opilovat, aby relé do té zásuvky pasovalo.
Na fotce to vlevo dole s nápisem Hella, origo je myslím šedé, nebo zelené, to už nevím
Honza0021
Založen: 4.10.2018
PříspěvekZaslal: 05.10.18 08:29    Předmět: Citovat
Děkuji, jdu to vyzkoušet
Honza0021
Založen: 4.10.2018
PříspěvekZaslal: 05.10.18 11:59    Předmět: Citovat
Tak bohužel mám to relé v pořádku, i po výměně pořád stejné.
PříspěvekZaslal: 05.10.18 17:48    Předmět: Citovat
Tak mas v hajzlu tlakova cidla co jsou na elektromotoru u HBV .. jsou tam tusim tri a ke kazdemu z nich vede solo kabel ..
´91 19 16V ph.1 [ 7x17 Tenzo-R, Koni, H&R, Powerflex ] > ježděno natvrdo, ale s láskou <
´07 Subaru Outback 3.0R H6 [ EZ30 AT 180kW, 4x4 ]
Honza0021
Založen: 4.10.2018
PříspěvekZaslal: 06.10.18 09:06    Předmět: Citovat
No také myslím, ale kde sehnat, včera jsem odeslal asi 40x vrakoviště na celou pumpu a nikde nic, nebo jen čidla nemáte někdo prosím ?
[/img]
PříspěvekZaslal: 06.10.18 19:08    Předmět: Citovat
Na druhou stranu ty cidla se moc neserou.
Mozna to nemas odvzdusneny dokonale, proto to furt tlaci.
Tady se nejdriv odvzdusnuje predek a pak zadek .. nekde jsem to tu i popisoval.
Dokonce jsou i odvzdusnovaci srouby primo na HBV, ale na ty bych radsi moc nesahal .. proste lej furt brzdovku, hlidej hladinu, odvzdusnuj a musi to slapat.
Honza0021
Založen: 4.10.2018
PříspěvekZaslal: 08.10.18 13:02    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Takže shrnutí, relé všechny otevřen zkontrolované, všechny OK.
Čidla na čerpadle také zkontrolováno, všechno cajk.
Znova jsem odvzdušňoval, spousta brzdové kapaliny, jak u kol tak i na těch dvou na hlavním válci všude kapalina čistá, pedál tvrdolín, z tohoto pohledu úplně super, nikde žádná bublinka ale závada přetrvává.
Ještě jsem vyčistil a prostříkal všechny konektory včetně řídící jednotky a pořád nic.
Už jsem s tím dělal psí kusy, a už to řeším opravdu dlouho, SOS potřebuji specialistu.
Děkuji Honza
PříspěvekZaslal: 08.10.18 20:39    Předmět: Citovat
Tvuj specialista je nekdo ve tvem okoli, ktery je dobry elektrikar .. ale podle me bude potrebovat schema ..
