Zaslal: 02.06.12 18:46 Předmět: |
Tak vidíš jakou to má díru, pardon otvor... Jinak časem by se to asi usadilo - vymačkalo, otázkou je jak? |
Zaslal: 02.06.12 18:53 Předmět: |
vetšinou maj kuželovou ...
ale musíš mrknout spíš do diry v kolech pokud je kuželk nebo pulkulata _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.06.12 20:00 Předmět: |
Vymáčkl bych mu jednu na oko za takový blud |
PETIN
Zaslal: 03.06.12 20:33 Předmět: |
Šáhni do díry a doufej že to poznáš po hmatu (ehm,dvousmyslný jako kráva..) _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 07.06.12 23:13 Předmět: |
hoši máte někdo 16" kola s ET 35 7,5" na sériovém 8V podvozku?zajímalo by mě jestli tam dám 205/45..mám 195 šířku a u předního tlumiču mám cca 1cm místo..docela bych rád věděl jestli mám shánět delší šrouby na podložky co mám nebo jestli mi to vyjde..jestli má teda cenu kupovat pneu.. _________________
Zaslal: 08.06.12 01:12 Předmět: |
kouknu co jsem mel na cervenem a dam vedet....
Tak jsem měl 205/45 R16 ET bylo 36 nebo 35 jako origo 14"plecháč z nevady a nic nedrhlo. Podvozek 8V, vpředu pružiny cca -20 a vše v pohodě.
Jen zatočit bez posilovače na parkovišti nebylo ono a spotřeba taky oproti 14" 175/65 jinde.... |
PETIN
Zaslal: 08.06.12 06:43 Předmět: |
Mě na 81kw taky nic nedrhlo Ale popřemejšlej nad volbou šířky pneu Čim širší tim větší spotřeba,tim víc se namáhá motor,tim víc dostávaj zabrat čepy....
Fakt že letěj "áčka"zminovat nebudu,děděk by prskal _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734
Naposledy upravil PETIN dne 08.06.12 06:43, celkově upraveno 1 krát. |
super,díky,bál sem se jen toho předku ohledně místa mezi gumou a tlumičem,bude to asi na těsno..no a co se týče té šířky..se 195 jezdím na 6,8 litrů tak zkusím širší,ten cenťák ještě není tak moc..ale ještě bych rád věděl,vy co máte 195/50 R15..jak se vám sjíždějí boky?respektive sjíždí se vám gumy s tímto rozměrem rovnoměrně? _________________
Naposledy upravil Scray dne 08.06.12 06:45, celkově upraveno 1 krát. |
PETIN
Zaslal: 08.06.12 06:45 Předmět: |
Kdyžtak mám k mání 13mm podložky _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
PETIN napsal: | Kdyžtak mám k mání 13mm podložky | i se šrouby? _________________
Zaslal: 08.06.12 06:52 Předmět: |
PETIN napsal: | Mě na 81kw taky nic nedrhlo Ale popřemejšlej nad volbou šířky pneu Čim širší tim větší spotřeba,tim víc se namáhá motor,tim víc dostávaj zabrat čepy....
Fakt že letěj "áčka"zminovat nebudu,děděk by prskal | to myslíš mě ...dyk si klidně jezdi bez gum, mě je to jedno ...decentní "áčko" se mi celkem líbí, ale převrácené bočnice gum ani moc ne _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
PETIN
Zaslal: 08.06.12 07:01 Předmět: |
to goreff:jj tebe,tys si do mě taky vždycky rejpneš
to Scray:bez šroubú,mě stačili origo,měl jsem to pod těma oranžovejma STEFFANama _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 08.06.12 08:08 Předmět: |
PETIN napsal: |
to Scray:bez šroubú,mě stačili origo,měl jsem to pod těma oranžovejma STEFFANama | no já mám právě 10mm a šrouby mi nestačí teda na zadek jo, ale vepředu je ještě kotouč a tam to už nechytá _________________
