Zaslal: 19.07.08 08:46 Předmět: |
goreff napsal: | LANiN napsal: | mckoci jen tak z prdele jsem zkoušel kamošove 17ky s profilem gumy 215/40 a NEVEŠLY SE | no a jaký měly ET....nevešly nechápu | ET tuším 35? .. no nevešly.. mám stavitelný podvozek a zavázela pružina o svojí (možná víc) šířku aby kolo dosedlo a šlo přišroubovat.. disky byly myslím široké 7,5palců? ja mám 7mi palcovové 15ky a místa tam už tak je málo.. si myslím že 17ky a široké 7J by se asi taky nevešly _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 19.07.08 08:48 Předmět: |
a myslím že kdybych měl origo podvozek tak by se tam ta 17ka nevešla už jen kvůli té misky na tlumiči pro pužinu.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 19.07.08 08:56 Předmět: |
vejde se tam, mám to vyzkoušené,17" guma 205x40 naprosto v pohodě,mám v archívu hromadu snímků 16v se 17 kolama a tady taky někdo je, kdo je má To,že se ti tam nevešly, jde řešit podložkou nebo kolem s menším ET. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.07.08 09:01 Předmět: |
no tak jasně že to jde vyřešit podložkou.. ale to pak předek dostává pěkný záhul _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 19.07.08 09:03 Předmět: |
stejně bych tam 17ky nedával...16" vypadá pěkně, ale 17 už se mi nelíbí... _________________
Zaslal: 19.07.08 09:04 Předmět: |
LANiN napsal: | no tak jasně že to jde vyřešit podložkou.. ale to pak předek dostává pěkný záhul | mám na předu 1,5 cm podložky několik let a žádnej problém se nevyskytnul...tady je krásně vidět
Zaslal: 19.07.08 09:13 Předmět: |
to sou kecy...17" 205 40 se vejde naprosto v pohode...pri zalisu 35...vzadu 215/40 pri seriovem podvozku uz drhne o lemy..nevim co tam ten tvuj kamos mel...ale kdysi clen tomm mel na predku snizeny sportovni pruziny -35 205 40 17 a vsechno OK _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 19.07.08 09:20 Předmět: |
mckoci napsal: | to sou kecy...17" 205 40 se vejde naprosto v pohode...pri zalisu 35...vzadu 215/40 pri seriovem podvozku uz drhne o lemy..nevim co tam ten tvuj kamos mel...ale kdysi clen tomm mel na predku snizeny sportovni pruziny -35 205 40 17 a vsechno OK |
ale já psal 215/40 a šířka ALU 7.5J _________________ Renault 19 Cabrio
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 21.07.08 09:03 Předmět: |
Boris napsal: | jj na 19 je na vzhled ideál 16" a jízdní vlastnosti ještě tolik nezabiješ ale na jízdní vlastnosti nejlíp to co tam má bejt... 15" |
to je slovo chlapa... _________________
Zaslal: 21.07.08 20:28 Předmět: |
nakonec padne asi volba na braidy...ty dynamicsy nemuzu nikde sahnat:-P
Zaslal: 21.07.08 22:49 Předmět: |
a kolikátky? _________________
Zaslal: 22.07.08 06:43 Předmět: |
jak jinak nez 17"..jsou to lehky zavodni kola _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.08.08 20:34 Předmět: |
