Jartaaa Anonymní
Zaslal: 06.11.07 02:20 Předmět: zadni naprava |
cus nemohl by me nekdo poradit? potrebuju snizit zadek na 19??? nevite nekdo co stim? dik |
Zaslal: 06.11.07 07:37 Předmět: Re: zadni naprava |
Jartaaa napsal: | cus nemohl by me nekdo poradit? potrebuju snizit zadek na 19??? nevite nekdo co stim? dik |
O kolik?jestli ti stačí 3-4 cm, tak nápravu vypodložkovat. _________________
Jartaaa Anonymní
Zaslal: 06.11.07 17:55 Předmět: Re: zadni naprava |
Kubais napsal: | Jartaaa napsal: | cus nemohl by me nekdo poradit? potrebuju snizit zadek na 19??? nevite nekdo co stim? dik |
O kolik?jestli ti stačí 3-4 cm, tak nápravu vypodložkovat. |
jj to by me stacilo. jak se to dela??? dik |
Zaslal: 06.11.07 19:12 Předmět: |
Tak nápravu ti drží na každé straně dva šrouby, a ten co je dál od zadního kola tak tam se strčí mezi nápravu a kastli podložka, cca 1cm. Kdyžtak mi napiš na mail a pošlu ti fotky jak asi ta podložka má vypadat. jankubicik@seznam.cz _________________
Zaslal: 06.11.07 21:29 Předmět: |
Kubais napsal: | Tak nápravu ti drží na každé straně dva šrouby, a ten co je dál od zadního kola tak tam se strčí mezi nápravu a kastli podložka, cca 1cm. Kdyžtak mi napiš na mail a pošlu ti fotky jak asi ta podložka má vypadat. jankubicik@seznam.cz |
Nechceš si založit poradnu na snižování zadní nápravy? |
Zaslal: 06.11.07 21:33 Předmět: |
Marv napsal: | Kubais napsal: | Tak nápravu ti drží na každé straně dva šrouby, a ten co je dál od zadního kola tak tam se strčí mezi nápravu a kastli podložka, cca 1cm. Kdyžtak mi napiš na mail a pošlu ti fotky jak asi ta podložka má vypadat. jankubicik@seznam.cz |
No asi jo, sem Luci poslal takový jednoduchý návod aby se dal na net a já měl klid,ale prd. Už mě to ani moc nebaví vypisovat pořád dokola,tak ty texty kopíruju odjinud,tak jako ten poslední _________________
sikec
Zaslal: 06.11.07 21:37 Předmět: |
kamarad posedlej offroudama....chce zase napravu zvednout...jak na to? |
Zaslal: 06.11.07 21:38 Předmět: |
sikec napsal: | kamarad posedlej offroudama....chce zase napravu zvednout...jak na to? |
Tak vypodložíš ten šroub blíž zadnímu kolu;)A nebo jestli chce teda extrém tak přesadit torzku o zub, ale to je pak škoda blejt a proti všem mým přesvědčením _________________
Sten
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 47 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 26.12.07 19:33 Předmět: |
Nazdarek chci se zeptat.. mam u ventila zadni napravu čtyrtorzní ale z normal devatenactky a chystam se ji snižit o ty 3cm a jen me zajima jestli ten zadek bude tužší..? |
Zaslal: 26.12.07 19:46 Předmět: |
Co to znamená ,,čtyřtorzní ale z normální devatenáctky,, Ony jsou ještě nějaké nenormální ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Sten
Zaslal: 26.12.07 20:56 Předmět: |
že ta naprava neni z ventila...! |
Zaslal: 26.12.07 22:19 Předmět: |
Co to znamená, má bubny? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 27.12.07 09:45 Předmět: |
Sten napsal: | Nazdarek chci se zeptat.. mam u ventila zadni napravu čtyrtorzní ale z normal devatenactky a chystam se ji snižit o ty 3cm a jen me zajima jestli ten zadek bude tužší..? |
Jestli chceš mít tvrdší zadek, tak si kup tvrdší tlumiče, já jsem kupoval na ventyla kayaby nejtvrdší co se dělali a max spokojenost. Snížením nápravy vypodložením větší tuhosti o moc nedosáhneš. |
Sten
Zaslal: 27.12.07 10:09 Předmět: |
nene sou tam kotouče.. Mě šlo oto aby to pravě nebylo moc tuhe.. |
Zaslal: 27.12.07 13:28 Předmět: |
Počkej ty tam máš 4torzku s kotoučema a není z 16V. Tak z čeho potom je ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
