mango Anonymní
Zaslal: 11.07.08 19:08 Předmět: chladenie-ventilator |
ked sa motor priliš zohreje ventilator sa nezapne musim ho zapinat ručne spinačom na palubovke myslim si že to bude elektrikov
ktora vedie od senzoru teploty motora k ventilatoru neviete kde by som mohol zohnat schemu elektriky chladenia  |
britva
Zaslal: 11.07.08 19:16 Předmět: |
Vytihni konektor z termospinaca na chladici a prepoj ho kuskom dratu, pokial sa ti roztoci ventilator vymen termospinac na chladici
 _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Andico Anonymní
Zaslal: 12.07.08 10:04 Předmět: |
a nieje to nahodou tak ze ventilator sa zapina len pri stojacom aute? pretoze ked auto jazdi tak vzduch smeruje priamo na chladic a teda neni potreba ho chladit aj nejakym ventilatorom ... |
Zaslal: 12.07.08 10:20 Předmět: |
Andico napsal: | a nieje to nahodou tak ze ventilator sa zapina len pri stojacom aute? pretoze ked auto jazdi tak vzduch smeruje priamo na chladic a teda neni potreba ho chladit aj nejakym ventilatorom ... |
Ventilátoru je fuk, jestli auto stojí, nebo jede-když to naměří vysokou teplotu, tak sepne. Mě se spouští při popojíždění na1, při couvání, v tropických vedrech v 5 lidech do kopce. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Andico Anonymní
Zaslal: 12.07.08 10:25 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Andico napsal: | a nieje to nahodou tak ze ventilator sa zapina len pri stojacom aute? pretoze ked auto jazdi tak vzduch smeruje priamo na chladic a teda neni potreba ho chladit aj nejakym ventilatorom ... |
Ventilátoru je fuk, jestli auto stojí, nebo jede-když to naměří vysokou teplotu, tak sepne. Mě se spouští při popojíždění na1, při couvání, v tropických vedrech v 5 lidech do kopce. |
no tak ale je to tak, proste ked "fuka" nan ked ides rychlo tak ho predsa nezapne to by si musel mat dobre prazdny chladiaci system takze ako hovoris bud nizka rychlost abo statie ked donuti vysoka teplota cidlu spustit ventilator  |
