Zaslal: 20.07.08 21:39 Předmět: |
goreff napsal: | hanzi napsal: | no prave to se minechce zkouset to pokus omyl, takze kdyz uz bude venku tak vymenit uhliky a i promerit ty diody, jen nevim jak. | jestli tomu nerozumíš,tak to svěř odborníkům,kteří jej vyzkouší na zkušebně.... | jn dat to na nejakej stav a to ti pak ukaze vsechno.....sme jeden z kamosem na dilne vyrabeli a fungoval..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
KUNAX
Zaslal: 23.07.08 06:09 Předmět: Ložiska |
Je to trošku mimo to co se tu řeší,ale týká se to alternátoru. Začlo mi cosi pištět v motoru.Rozvody jsou komplet nový. Mám podezření že kvičej ložiska alternátoru. Chtěl bych se zeptat, jestli se dají vyměnit.U škodovky 120ky jsem je měnil uplně v pohodě, tak u Rencka by to mohlo jít taky ne? Má s tim někdo zkušenosti? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 23.07.08 08:42 Předmět: |
radecek7 napsal: | goreff napsal: | hanzi napsal: | no prave to se minechce zkouset to pokus omyl, takze kdyz uz bude venku tak vymenit uhliky a i promerit ty diody, jen nevim jak. | jestli tomu nerozumíš,tak to svěř odborníkům,kteří jej vyzkouší na zkušebně.... | jn dat to na nejakej stav a to ti pak ukaze vsechno.....sme jeden z kamosem na dilne vyrabeli a fungoval..... | hele rade, ja donesl altik z 16v opravarovi a ten mi rekl, ze nic, proste mu to nedavalo zadnou hodnotu, donel jsem druhy a zas nic, uz jsem byl zoufaly, ale ze u jednoho byla temer jistota, ze je funkcni, soupl jsem ho tam a jel jak novy...
kunax - jde to, marv tu o tom kdesi psal, bo to sam delal... |
KUNAX
Zaslal: 23.07.08 08:53 Předmět: |
No, tak šup šup marve, co mě tam čeká? Jsou tam ty ložiska zalisovaný? Daj se sehnat? Co budu potřebovat? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
sekec
Zaslal: 23.07.08 09:57 Předmět: |
jestli ti to problikava zkus nejdriv relatka dobijeni ja jsem taky menil altik a zbytecne byly to ty relatka a sral jsem se s tim tri dni pri tom oprava na 10 min dyl ne _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
KUNAX
Zaslal: 23.07.08 10:03 Předmět: |
Já nemám problémy s dobíjením. Všecko funguje,jen kvičej asi ty ložiska.Když se to nastartuje,tak to prostě lehynce píská a když se to ohřeje,tak to skoro zmizí. Rozvody to na 100pro nejsou. Mohla by to bejt ještě pumpa,nebo servo,ale zdá se mi,že to jde od toho altíku. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 23.07.08 10:05 Předmět: |
A co zkusit striknout remen sprayem na to urcenym? Pomaha to a nemusi to byt ani loziska... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
KUNAX
Zaslal: 23.07.08 10:16 Předmět: |
No,to mě nenapadlo - nevim že něco takového existuje. Spíš jsem ale uvažoval,že koupim řemen novej,páč ten co tam mám je zevnitř už dost popraskanej....je tam od výroby(170tkm). Stejně si ale myslim,že řve ten altík. Asi ještě počkám až to bude zřetelnější... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
hanzi
Zaslal: 24.07.08 07:38 Předmět: |
KUNAX: s loziskama ti poradi CHUD |
hanzi
Zaslal: 24.07.08 07:42 Předmět: |
sekec napsal: | jestli ti to problikava zkus nejdriv relatka dobijeni ja jsem taky menil altik a zbytecne byly to ty relatka a sral jsem se s tim tri dni pri tom oprava na 10 min dyl ne |
kde je to relatko? ktery to je? vcera jsem vymenil uhliky... byly uz stejnak na hrane jen to srani s tim... asi hodinu ven, pak to preletovat a hlavne po paty hodine jet schanet uhliky a pak zase hodina s tim dovnitr... ale dovnitr to slo mozna rychlejc nez ven... tak uz vim pro priste...
jenze dneska mi to zase problikavalo parkrat... marv mi psal kontakty na baterce - ma to na to vliv kdyz vlastne z baterky nastartuju a pak uz je napeti vyssi to uz by se o to mel starat altik a baterka se jen dobiji ne?
proste novy uhliky ktery byly potreba jsou ale porad to obcas problikava... a co ted s tim? ty kabely k altiku se mi zdaly neprelamany a dobry tak nevim |
Zaslal: 24.07.08 07:45 Předmět: |
relatkem mysleli spis asi elektronicky regulator co je primo v alternatoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Menfis
Zaslal: 24.07.08 07:54 Předmět: |
hanzi napsal: | sekec napsal: | jestli ti to problikava zkus nejdriv relatka dobijeni ja jsem taky menil altik a zbytecne byly to ty relatka a sral jsem se s tim tri dni pri tom oprava na 10 min dyl ne |
Kontakty na baterce to klidně můžou být, taky se mi jednou povolili a blikalo to jako blázen..... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
hanzi
Zaslal: 24.07.08 08:13 Předmět: |
Rosta napsal: | relatkem mysleli spis asi elektronicky regulator co je primo v alternatoru |
to pak opravdu neni u ventila na 10 minut... 10 minut mi trva presunout auto vubec do ty debilni garaze |
Zaslal: 24.07.08 08:43 Předmět: |
hanzi napsal: | Rosta napsal: | relatkem mysleli spis asi elektronicky regulator co je primo v alternatoru |
to pak opravdu neni u ventila na 10 minut... 10 minut mi trva presunout auto vubec do ty debilni garaze | A není jednodušší a rychlejší to auto nastartovat a do tý garáže vjet než ho tam 10 min. přesunovat. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sekec
Zaslal: 24.07.08 09:02 Předmět: |
otevri tu plastovou krabici u levyho predniho hrnce jsou v ni tri relatžka tak je vindej koukni na kontakti popripade rekni nekomu at ti na ne tuka ty to nastartuj a kdyz tukne do toho jednoho tak ti se rozsviti dobijeni tak s nim zkus pohejbat a uvidis.teda takhle to je u 16V nevim co mas ty. _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
