hanzi
Zaslal: 14.07.08 21:24 Předmět: |
kolik ma bejt baterka na ventiloj? jako Ah? ja jakou ze mam koupit... abych nekoupil zbytecne silnou a ten bazmek to pak nestihal dobijet... chtel jsem brat 70Ah ale nevim |
Zaslal: 14.07.08 22:03 Předmět: |
hanzi napsal: | kolik ma bejt baterka na ventiloj? jako Ah? ja jakou ze mam koupit... abych nekoupil zbytecne silnou a ten bazmek to pak nestihal dobijet... chtel jsem brat 70Ah ale nevim |
Bude ti to stíhat dobíjet-to se neboj. Já mám na 8v 55Ah, tak u 16v odhaduju 65Ah, ale klidně tam dej 70-75Ah. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 15.07.08 14:27 Předmět: |
original tam je myslim 60 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.07.08 21:26 Předmět: |
mam 80a altik dvě baterky 55Ah a v poho to stiha _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hanzi
Zaslal: 20.07.08 18:14 Předmět: |
hele jeste jak poznam u altiku jestli je dobrej ten diodovej mustek nebo co to tam je? me obcas a nekdy docela dost problikava baterka, kdyz to merim tak mam pres 13V kdyz pustim vsechny veci jako topeni mlhovky, vyhrejvani atd tak je to nekde u 12V. se bojim ze kdyz to vyndam a vymenim uhliky tak aby to nedelalo dal... ono se mi to 2x vyndavat a zas davat do ventila nechce |
Zaslal: 20.07.08 18:25 Předmět: |
kdyz vis jak za 5minut je venku ... zkus kontakty procistit a jestli nahodou neni konektor na kontrolku spatny zaoxidovany jak ti to problikava bude to kravina kontakt nebo tak neco _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.07.08 18:34 Předmět: |
myslím že to kravina nebude,zaoxidováný kontakty jsou málo pravděpodobný,budou v prdeli uhlíky nebo sběrací kroužky nebo regulátor,diodovej můstek se dá proměřit jedině když je altík venku a musí se rozdělat...jo a z ventila vytáhnout altík za pět minut ... takovýho borce bych rád potkal _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.07.08 18:35 Předmět: |
goreff napsal: | myslím že to kravina nebude,zaoxidováný kontakty jsou málo pravděpodobný,budou v prdeli uhlíky nebo sběrací kroužky nebo regulátor,diodovej můstek se dá proměřit jedině když je altík venku a musí se rozdělat...jo a z ventila vytáhnout altík za pět minut ... takovýho borce bych rád potkal | když nejsou šroubky zrezlé a musel se vytahovat za 2dny asi 10x tak to pak už jde samo _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.07.08 18:39 Předmět: |
LANiN napsal: | goreff napsal: | myslím že to kravina nebude,zaoxidováný kontakty jsou málo pravděpodobný,budou v prdeli uhlíky nebo sběrací kroužky nebo regulátor,diodovej můstek se dá proměřit jedině když je altík venku a musí se rozdělat...jo a z ventila vytáhnout altík za pět minut ... takovýho borce bych rád potkal | když nejsou šroubky zrezlé a musel se vytahovat za 2dny asi 10x tak to pak už jde samo | jestli ti leží motor na paletě před autem, tak to potom možná jo...ty šrouby tam snad ani nemohou zareznout _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.07.08 18:46 Předmět: |
ne to bylo kdyz mi odesel altik a zkousely se jine altiky (zadaco) abych svuj nemusel davat na repas.. zadny nefungoval.... jeden zadrene loziska hucel ten tamto ten hento tak ti to pak ani nepride.. a kuchat altiky a patrat v kerem je co dobre poskladat jeden se mi nechtelo _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.07.08 18:52 Předmět: |
goreff napsal: | to jsou ty metody "pokus-omyl" takový hovadiny zásadně nedělám,ale tady skoro všichni | když ti odejde altik a máš jich pár zadačo tak třeba zkusit _________________ Renault 19 Cabrio
hanzi
Zaslal: 20.07.08 20:54 Předmět: |
no prave to se mi nechce zkouset to pokus omyl, takze kdyz uz bude venku tak vymenit uhliky a i promerit ty diody, jen nevim jak.
jinak dneska jsem tam na ty kabely a nekam nastrikal kontaktol... kdo vi kam sude jsem to nastrikal protoze kdyz jsem tam strcil ruku s tim sprejem tak uz jsem nic nevidel takze se rano uvidi |
Zaslal: 20.07.08 21:04 Předmět: |
hanzi napsal: | no prave to se minechce zkouset to pokus omyl, takze kdyz uz bude venku tak vymenit uhliky a i promerit ty diody, jen nevim jak. | jestli tomu nerozumíš,tak to svěř odborníkům,kteří jej vyzkouší na zkušebně.... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
hanzi
Zaslal: 20.07.08 21:12 Předmět: |
goreff napsal: | hanzi napsal: | no prave to se minechce zkouset to pokus omyl, takze kdyz uz bude venku tak vymenit uhliky a i promerit ty diody, jen nevim jak. | jestli tomu nerozumíš,tak to svěř odborníkům,kteří jej vyzkouší na zkušebně.... |
no jasny, kdyz clovek nevim co ma namerit tak asi nezjisti jestli je to dobry |
