cube
Zaslal: 14.07.08 15:38 Předmět: |
Taky doporučuji firmu Havel composite. Tkaniny doporučuji mít ve dvou hustotach, hustší na rovnější plochy a jemnější na složite tvary. Použival sem 220g/m2 a 280g/m2. Na míchaní jsem použil asi nejlepší způsop pro naprosto přesné davkování injekční stříkačky v něolika velikostech. Namichal jsem si nejvic tak 100ml vic sem nestíhal spotřebovat začinalo to tuhnout A při větším množství se špatně promíchavá pryskiřice s peroxidem. Nejlepší na zadělání dír např na narazníku je montážní lepidlo. Pokud chcete laminovat ty origo nárazníky tak je nutné odstranit veškéry lak v mistech kde bude lamino. POřádně zdrsnit ja používal flexu . Tím je to nejrychlejší. Na ukazováni postupu toho moc není před první tkaninů pořádně natřít pryskiřicí a přiložit tkaninu natřít pryskyřicí a tak pořád dokola několik vrstev. Pokud jste dobře michali a byla přiznivá teplota tak je to za 24h možné brousit. Broušení je pěkná sranda . Doporučuji se co nejvíc obléct a požívat respirátor. Vdechovat ty skelné vlakna neni žadna sranda. Pro broušení ze začatku jsem použil opět oblíbenou flexu a brousil do přibližného tvaru. Pak vybrační nebo excentricků brusku Připravte si hodně brusnych papírů spotřeba je veliká No a nezbyva už nic jineho než brusit a brusit až se vam o tem začne i zdát _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
cube
Zaslal: 14.07.08 16:00 Předmět: |
jen tip: misto co nejvic se oblect se pouziva obycejny detsky zasyp koupis ho v kazde lekarne, poradne si s nim posypes ruce (jako az po ramena... neoplati se setrit, neni to drahe) a on zatahne pory, takze se ti "piliny" ze skelneho vlakna nedostanou do poru a nekouse to |
Zaslal: 15.06.11 06:59 Předmět: |
Potřebuji velmi akutně rychlou radu prosíííííím
Lamino prý až tak dobře nedrží na plastu, je tak? Pokud ano, tak jsem celkem v p*deli..
Zkoušel jsem přidělat rámeček ale když lamino trochu vytvrdne (cca 1hodina), tak se od plastu odlupuje
Co dělám špatně?? nebo mezi to ještě něco patří??? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 15.06.11 07:02 Předmět: |
musiš to pořadne zdrsnit ten plast ale stejně to neni uplně ono ..ideal je pak ten plast a lamino provazat tkaninou aby se to 100% spojilo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.06.11 07:04 Předmět: |
tkaninu samo že používám a "provazat" máš na mysli třebas podél provrtat plasty a "proplést" je mezi sebou?? jako je třeba pletený koš?????
kua to jsem měl vědět _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 15.06.11 07:06 Předmět: |
jj přesně tak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.06.11 08:03 Předmět: |
tak mám problém asi jak to ttvrdlo se mi to hlo.. do leva o 2mm a spodek se zapustil taky o 2mm.. teď rámeček nedoléhá jak by měl..
NA FOTCE: Levý roh má zapadnout přesně do výřezu (zelený kruh) jenže se zastaví o okraj nahoře a v levo (červený kruh) a když to tam celé nasunu násilím, střed palubky se vyhne do "banánu" ..
Nevím co s tím, jsem bezradný a dělat to celé znova je blbost.. dyť jen to propletení jsem dělal 3hodiny
Co teď?
Zaslal: 16.06.11 08:09 Předmět: |
Odbrus to co ti zavazí a případně zakápni pliskyřicí, nic jinýho se asi moc dělat nedá _________________
Zaslal: 16.06.11 08:15 Předmět: |
vrch obrousit nemůžu, to je dosedací plocha pro "ofuky" to vlevo by se dalo ale je to výstuha co drží střed s rámem budíků
ale napadlo mne tohle pri debate s kamosem na icq a jdu to zkusit:
jak je ten plastovy ramacek, tak spodni hranu zbrousim zesikma dolu, je tam asi 3mm rovna plocha tu bych zbrousil zesikma dolu a ten spodni okraj kde ramecek doleha bych olaminoval at je dolehaci hrana o 3mm vystrceny ven.. tohle by slo ale co udelat s tim bokem to netusim.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 16.06.11 09:06 Předmět: |
takze tahle varianta nepujde..
Bude držet lamino na plechu?? že bych ten plast rámeček vybrousil, tedy jen část a zalaminoval tam ten kovový napořád _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 16.06.11 09:16 Předmět: |
když ho zdrsníš a přeplátuješ tak by měl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
