Problém s 1.8 16v
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 11.09.09 18:30    Předmět: Problém s 1.8 16v Citovat
Zdravím potreboval by som pomôcť s mojou lagunou lebo na fóre laguni má asi ignorujú...
Kúpil som ju a začala mi papat olej (1300km-6l oleja),tak som dal vymeniť piestne kruzky,v hlave voditka ventilov,simeringy a samozrejme aj zabrusenie ventilov.Po poskladani to šlo asi 100km a papa zas...ale dymi len za studena ale menej ako predtým (vtedy stupnujuci modry hustý dym)
už fakt neviem čo s tým...skúste poradiť dik
PříspěvekZaslal: 11.09.09 18:35    Předmět: Citovat
to vypada na prasklej blok nebo hlavu a musi jit olej do spalovaciho prostoru to jinak neni možny
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 18:49    Předmět: Citovat
olej pali aj sviecky su cierne ale nie mokre a už to aj tak trochu vynechava...ale ako zistim čo s tým je...alebo koľko stojí tlakova skúška hlavy???
PříspěvekZaslal: 11.09.09 18:53    Předmět: Citovat
nechavam tlakovat a brousit hlavu za cca 700kč ale spíš bych hledal problem v bloku ..a pali to v jednom valci nebo ve vic ?
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:03    Předmět: Citovat
noo tak keď som dal dole hlavu pred GO tak na každom pieste bol olej a teraz keď vyberiem sviecky a pozriem na piest tak to je to iste... ale asi na v každom valci pali olej...No a dalo by sa to neako zistit lebo kúpiť druhý motor tak neviem lebo môže byt to iste...
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:13    Předmět: Citovat
v tomdle připade bych tendle vzal zahodil a koupil nakej kterej vim že jezdil ..
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:23    Předmět: Citovat
a musím ešte spomenúť že keď sme dali dole hlavu tak sme zistili že sa už stretli piesty s ventilmi...takze neviem:(((
na začiatku som aj rozmýšľal druhý ale som si povedal že je lepšie keď radšej GO ako iný lebo môže byt rovnaký...
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:25    Předmět: Citovat
kolik ten motor ma najeto ? a proč to bylo potkany ? se přetrh rozvodak nebo co ?
jinak mam doma dobrej spodek na tendle motor ale sem trošku z ruky ...
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:30    Předmět: Citovat
tak podľa tachacu to má 120000km ale to som len teraz kúpil z pardubic a doniesol si ho na Slovensko...predpokladám že koli remenici na kluke lebo tam nebol žiaden kolik na prenos sili ale len sruba čo drží tu remenicu...
duri_svk
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:42    Předmět: Citovat
kuci, k motoru ja asi moc neporadit ale ak by si chcel ten spodok od M1TV-cka a dohodlo by sa to tak by som ti ho mohol doniest na slovensko. Ak by ho bol Michal ochotny doniest na Drhleny. Sice je to stale hafo km od teba ale minimalne o polovicu menej.
Viac pomoct asi neviem.
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:48    Předmět: Citovat
no tak neviem čo mysli tým spodok...a či je to z lagi (88kw) alebo z ventila
A môj ocko chodí každý týždeň do Brna a spet.
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:49    Předmět: Citovat
ja ho do auta težko hodim ..na kuženy sedačky ho davat nebudu a do kufru se nevejde Embarassed
je to blok s klikou jestly je tam i zbytek si už nepamatuju musim mrknout .. je to z laguny 1,8 16v rv 99
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:56    Předmět: Citovat
noo tak to je presne moja lagi...len ešte neviem čo povie predosly majiteľ čo to doviezol z Nemecka.Takze ešte nechcem nič vybavovať ale dobre vedieť...a skús na to pozrieť čo v tom spodku je...
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
PříspěvekZaslal: 11.09.09 19:58    Předmět: Citovat
pokud si to ted koupil tak za bejvalim majtelem a at ti vrati penize nebo necha opravit za svoje ..je to skryta vada .. stim uspeješ i u soudu Wink
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.09 20:04    Předmět: Citovat
no joo sak už sa to vybavuje ale neviem keď to už bolo rozobrate...no ale mám aj vydeo a fotky z pred a počas rozoberania
a bolo to cez bazar.A predosly majiteľ povedal že to budú na 99%stieracie kruzky tak sme sa pustili do GO a teraz už nevie čo s tým...
