sekec
Zaslal: 04.11.07 21:02 Předmět: rucni brzda |
Zdar mam takovej problem chtel bych se zeptat kde se steluje lanko od rucni brzdy jelikoz mi pravej zadni buben pribrzduje ma se pry jen povolit nekde lanko ale nevim kde ma to pry kazdy auto jinde dik moc za pomoc a celkem to i speha  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 04.11.07 21:09 Předmět: |
je to asi 20 cm za rucni brzdou ze spod pod autem. je tam takova kolibka na obe lanka dotahla matkou nebo dvema. ale spis zhod buben a povol tam ten samostav co ti roztahuje pakny  _________________
gumak
Založen: 23.10.2007 Příspěvky: 56 Bydliště - POVINNÉ *: Rosice u Brna
Zaslal: 04.11.07 23:02 Předmět: |
Zdravím, mám taky takový problém s ručkou, nevím proč ale pořádně ne a ne brzdit....Když jsem na místě tak v pohodě, ale když jedu a zatáhnu ji silou tak se nekousne ani za hov..... Neví někdo čím to je, nebo jak se to dá zpravit, jsou to kotoučovky....  _________________ Renault 19 1.8 16V PHII |
Zaslal: 04.11.07 23:18 Předmět: |
gumak napsal: | Zdravím, mám taky takový problém s ručkou, nevím proč ale pořádně ne a ne brzdit....Když jsem na místě tak v pohodě, ale když jedu a zatáhnu ji silou tak se nekousne ani za hov..... Neví někdo čím to je, nebo jak se to dá zpravit, jsou to kotoučovky....  |
Mě to dělá to stějný, akorát mám bubny.Když to zaparkuju na prudkém kopci, tak i když jsme na to zkusili zezadu zatlačit tak se to nehlo,maximálně to zapraskalo.Když ale mám na rovince zatáhlou ručku a chci se rozjet, tak ani nepoznám, že jí mám zatáhlou.Když za jízdy (5-10km/h) ručku zatáhnu, tak to začne pomalu zpomalovat.Ručka mi zabírá uplně nahoře ( asi 14.zub).Čím to je? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 04.11.07 23:26 Předmět: |
neni dotazene lano mam uplne to stejne ale kdyz jsem to naposled dotahl tak to trvalo asi tejden a zase to je stejne |
rumcajs
Zaslal: 05.11.07 08:02 Předmět: |
Vítek napsal: | neni dotazene lano mam uplne to stejne ale kdyz jsem to naposled dotahl tak to trvalo asi tejden a zase to je stejne |
samostav? |
Zapi Anonymní
Zaslal: 05.11.07 08:46 Předmět: |
Mě to ta ručka dělá taky a to se měnili bubny i pakny a stahoval se samostav a dotahovalo lanko a pořád takhle |
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 61 Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
Zaslal: 07.11.07 09:31 Předmět: |
Delalo mi to taky i po vymene celisti,ale bubny jsem nechal puvodni,pribrousil jsem packy od rucni na celisti,opiraly se o naboj bubnu pri zatazeni rucky. |
Rio
Zaslal: 08.11.07 14:57 Předmět: |
Nejdřív dát do perfektního stavu celé zadní brzdy, tedy pakny, pružiny a samostavy, teprve potom dotahovat lano ruční brzdy. Pakliže všechno funguje hlavně samostav, ten totiž dělá všechno, tak se na zadní brzdy nemusíte podívat 100 tisíc km. A bude to makat. |
Rio
Zaslal: 08.11.07 15:00 Předmět: |
roztomily.kluk napsal: | Delalo mi to taky i po vymene celisti,ale bubny jsem nechal puvodni,pribrousil jsem packy od rucni na celisti,opiraly se o naboj bubnu pri zatazeni rucky. |
To znamená že máš sjeté pakny, nebo moc vyjetej buben nebo samostav nefunguje, pakliže budeš mít všechno vpořádku tak nebudeš muset nic přibrušovat. Takové amatérštiny se dělali snad před třiceti lety. |
Zaslal: 08.11.07 17:30 Předmět: |
Rio napsal: | Nejdřív dát do perfektního stavu celé zadní brzdy, tedy pakny, pružiny a samostavy, teprve potom dotahovat lano ruční brzdy. Pakliže všechno funguje hlavně samostav, ten totiž dělá všechno, tak se na zadní brzdy nemusíte podívat 100 tisíc km. A bude to makat. |
souhlas _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.11.07 17:58 Předmět: |
to je bohužel normalni nic stim nenadelaš delato vetšina zadnich kotoučovejch brzd s lankovym převodem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sekec
Zaslal: 08.11.07 19:34 Předmět: |
tak ja jsem spravil a super akorat jsem cumel jak to brzdi byl jsem to zkusit a super az sem necekal takovej ucinek
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 08.11.07 20:33 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:58, celkově upraveno 1 krát. |
sekec
Zaslal: 08.11.07 20:54 Předmět: |
Ufas napsal: | sekec napsal: | tak ja jsem spravil a super akorat jsem cumel jak to brzdi byl jsem to zkusit a super az sem necekal takovej ucinek
a co vsechno si s tim delal? a cena? |
no ja mel novy pakny i bubny a jak mi pribrzdovalo tak jsem to povolil a je to vse v poho  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
