assassin_89
Založen: 23.9.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
Zaslal: 24.12.10 16:22 Předmět: |
jsem dnes koukal na pruzinu ta je v cajku..takze uz jsem obednal loziska na horni ulozeni. Jinak dikec za rady uz jsem zase o neco chytrejsi _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Opel Vectra B - 2.0 16V Popelnice na dřinu
BMW E39 528i M-Pack. |
Zaslal: 24.12.10 17:26 Předmět: |
taky me to nejspis na jare ceka _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
assassin_89
Zaslal: 24.12.10 18:30 Předmět: |
mckoci napsal: | taky me to nejspis na jare ceka | ja to spojim i s vymenou poloos at mam klid. + jeste prahy varit _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Zaslal: 27.12.10 15:00 Předmět: |
tak sem si tak naivne rikal co muze zpusobovat pravidelny lupani, slysitelny hlavne pri dojezdech na neutral ke krizovatce..rotujicich casti tam moc neni, takze...bylo "lehce" povoleny pravy predni kolo mam po starostech _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.12.10 19:44 Předmět: |
dobře ty..... |
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 24.02.11 17:30 Předmět: |
Potřebuji radu. Při rozjiždění do nějaké ostré zatáčky, nebo-li při rozjizdeni pri vytočení kol slyším od pravé strany takové křupnutí/loupání . Čepy, tyčky, manžety řízení mám nové i s geometríí, tak netuším co to může být. Zaslechl jsem to až dneska, asi 3x. Jestli poloosa, homokynetický kloub?
Pružiny jsou dva roky staré.
R19 Ph 2 1,9Diesel
Při jízdě do zatacky nebo nerovnosti nic, jen při rozjíždění při vytočení kol Auto se chová jinak OK. _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Zaslal: 24.02.11 17:39 Předmět: |
asi nacaty poloosy _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hudyx
Zaslal: 24.02.11 17:48 Předmět: |
mckoci napsal: | asi nacaty poloosy |
to by delalo porad i behem jizdy ne, poloosy jsou na pevno, jen konají otáčivý pohyb? Nemám pravdu? _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
Grunt
hudyx
Zaslal: 24.02.11 17:53 Předmět: |
Grunt napsal: | ohybaji se pri rejdech |
aha, to jsem nevedel. Dekuji
Snad to měsíc jeste vydrží denní provoz 70 Km než dám dohromady nabořeného chudaka pašíka pak to dám opravit. _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
Grunt
Zaslal: 24.02.11 17:59 Předmět: |
hudyx napsal: | Grunt napsal: | ohybaji se pri rejdech |
Snad to měsíc jeste vydrží denní provoz 70 Km než dám dohromady nabořeného chudaka pašíka pak to dám opravit. |
vydrzet by to melo jeste dlouho co mam tu ibizu tak sem s ni najezdil pres 9000km a poloosa krupe od ty doby co ji mam... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
hudyx
Zaslal: 24.02.11 18:05 Předmět: |
Grunt napsal: |
vydrzet by to melo jeste dlouho co mam tu ibizu tak sem s ni najezdil pres 9000km a poloosa krupe od ty doby co ji mam... |
aby jednou neudelala křup a bylo auto na odtah, kdyz bude den blbec nejlepe 100 Km od baraku _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
Grunt
Zaslal: 24.02.11 18:12 Předmět: |
aby jednou neudelala křup a bylo auto na odtah, kdyz bude den blbec nejlepe 100 Km od baraku |
vcera jela jihlava - usti nad labem a z5 a OK
ono to nevydrzi vecne ale me je lito do toho dat koruny kdyz mam renolda
kazdopadne opravit bys to mel a vetsinou staci ten kloub rozdelat procistit naplnit grafitkou a dat zpatky... kdyz to nepomuze tak zkusit prehodit z pravy poloosy na levou a kdyz ani to ne tak koupit novy _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
Zaslal: 24.02.11 18:15 Předmět: |
to než bych se takhle jebal s těma vyjebanýma francouzskýma poloosama, tak bych hned radši koupil jinou.... |
