L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 10.07.08 11:27 Předmět: Spojka |
Zdravim, mam malej dotazek-dyz sem si koupil rencka (1.4e, ph2, r.v.94) tak mu sla dost ztuha spojka(pedal)-cca po 2mesicich se odkur**** spojka a tak se tam dala ouplne nova ale pedal de ztuha porad-clovek si na to sice casem zvykne ale i tak: slo by to nak poresit aby sla lip???..predem dik |
Zaslal: 10.07.08 11:36 Předmět: |
někde ted nevím se to řešilo že do megana dali něco jakoby "nádstavec" a prodloužila se páka na které se přidělává lanko na převodovce..
jinak jestli máš možnost tak zkus pošlapat spojku od jineho rendy.. ale jo tohle je problém všech rencků že spojka de tak nějak víc ztuha mačkat než na jiných autech  |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 10.07.08 11:41 Předmět: |
...des je dyz presednu do passata-tam je to jak slapat do vzduchu...kazdopadne me to de fakt fest..ale joo, clovek si zvykne ..tak dik (aspon ze ostatnim to de taky ztuha ) |
Zaslal: 10.07.08 11:45 Předmět: |
ono je rozdíl mačkat spojku která je ovládána lankem a na jiných autech hydraulikou .. moc dobře vím oco ti jde.. ale není nad jednoduchou klasiku když sednu z Rovera do Rendy..  |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 10.07.08 11:50 Předmět: |
To joooo...R19 4ever  |
Zaslal: 10.07.08 11:56 Předmět: |
Já mám radši tu moji tužší spojku.Když jsem si sedl ke kámošovi do favorita, málem jsem mu projel nohou do motorového prostoru. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.07.08 12:10 Předmět: |
teď sem najel v kuse 1000km ve feldě pickupu (po okreskách, žádný dálnice), s před měsícem dělanou spojkou, takže při řazení to bylo jak kdybych šlapal do ho*na...sice sem si zvyk, ale po tom, co sem se zase projel v 19ce musím říct, že mi ta tvrdší asi vyhovuje víc...
když teda pominu kolony...tam mám vždyky pocit, že mi ta hnáta upadne...  _________________
Javari
Založen: 14.4.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 10.07.08 15:52 Předmět: |
MortE napsal: | sice sem si zvyk, ale po tom, co sem se zase projel v 19ce musím říct, že mi ta tvrdší asi vyhovuje víc...
když teda pominu kolony...tam mám vždyky pocit, že mi ta hnáta upadne...  |
Souhlasím. Tužší spojka mi vyhovuje, rád cítím ten odpor vůči noze. Ve Fabce si o sobě pak myslím, že jsem necitlivý pacholek z JZD, ale zvyk je zvyk.
Obecně bych to shrnul tak, že pokud R19 je miláček, tak cokoliv, co z něj kdy upadne, je (či bylo) miláček taky  _________________ R19 1.8 txi, PH1, 66kW, 1721cm, *1990, 125.000km
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 11.07.08 05:44 Předmět: |
coz to, ja taky rad citim pedaly na noze ale zase neee dyz uz je z toho zkoro posilovna (dyz sem do toho sedl poprve tak sem si malem zlamal nohu) ...jen sem si rikal estli ji nemam nak v pytli..ale dyz rikate ze normal tak cajk  |
Zaslal: 11.07.08 11:19 Předmět: |
L.A.C.O. napsal: | coz to, ja taky rad citim pedaly na noze ale zase neee dyz uz je z toho zkoro posilovna (dyz sem do toho sedl poprve tak sem si malem zlamal nohu) ...jen sem si rikal estli ji nemam nak v pytli..ale dyz rikate ze normal tak cajk  |
si zvykneš...  _________________
galejda
Zaslal: 13.07.08 11:32 Předmět: |
sice je podle vas tuzsi spojka lepsi ale zalezi na tom kde ...v kolone je to spis obtiz me na aute jeste k tomu bere spojka prakticky na jednom fleku tak ze v kolone v kopci je to celkem des |
Zaslal: 13.07.08 11:40 Předmět: |
MortE napsal: | teď sem najel v kuse 1000km ve feldě pickupu (po okreskách, žádný dálnice), s před měsícem dělanou spojkou, takže při řazení to bylo jak kdybych šlapal do ho*na...sice sem si zvyk, ale po tom, co sem se zase projel v 19ce musím říct, že mi ta tvrdší asi vyhovuje víc...
winterwolf
Zaslal: 13.07.08 19:44 Předmět: |
zeptam se blbe,ale jak je mozny ze kdyz jedu delsi dobu 10-15 minut na jeden prevodovej stupen tak mi pak jde spojka fakt lehounce na prvni slapnuti..... pak je zase tvrda......
Je pred rokem menena  _________________ Lukáš
Zaslal: 13.07.08 20:50 Předmět: |
to mi delalo taky s tim rozdilem ze uz sem pak nezaradil :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
winterwolf
Zaslal: 14.07.08 07:19 Předmět: |
mckoci napsal: | to mi delalo taky s tim rozdilem ze uz sem pak nezaradil :-D |
A příčina  _________________ Lukáš
