el. spotřebiče v.s. spotřeba paliva
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.08 07:14    Předmět: el. spotřebiče v.s. spotřeba paliva Citovat
Možná jsem uplnej kretén,ale kdosi mi před chvilkou začal vehementně tvrdit,že spotřeba el. energie v autě zvedá i spotřebu paliva. Takže pokud budu mít zapnutá světla,rádio na plný koule k tomu budu mít puštěnej ventilátor,tak budu mít větší spotřebu paliva,než kdybych to měl všecko vypnuté. Pokud tato teorie kutečně platí,tak mě zajímá proč. Podle mě je to holej nesmysl!!! Alternátor přeci klade stále stejnej odpor bez ohledu na jeho elektrické zatížení ne????
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 02.07.08 09:27    Předmět: Citovat
je to nesmysl, alternator ma otacky podle otacek motoru... ne motor podle alternatoru Laughing tudiz logicky at si toho tam zapojis kolik chces, dobiji ti max. to co dokaze a i kdyby ses rozkrajel, proste vic neda, tudiz pokud toho pozapojujes moc, tak ti akorat nedobije baterku
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.08 09:50    Předmět: Citovat
Taky to tak nějak vidím. Že zkrátka budiž,nějakej odpor tomu motoru ten alternátor klade,ale ten odpor je konstantní bez ohledu na to kolik proudu dodává do sítě.
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 02.07.08 10:59    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
To si nech "patentovat" - Bursík z Tebe bude mítr radost. Teď ohne prdel, s rostoucím odběrem více zatěžuješ zdroj, takže alternátor by měl klást i větší odpor. Nebudeme polemizovat, že baterka trvale něco bere a další taky - výkon altíku je proti výkonu motoru asi úplně někde jinde, takže vliv na spotřebu minimální.
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.08 11:15    Předmět: Citovat
Pokud máš zapnutou klimatizaci na plno, tak ti roste spotřeba, takže když budeš mět více el. spotřebičů zaplých, tím se spotřeba minimálně určitě zvedne, tím pádem se odběrem zvedne i odpor altíku, jelikož se opotřebovává a proto nemůže reálně být STEJNEJ odpor pořád, ale relativně stejný je Very Happy
A taky to záleží, jakým výkonem budeš "drtit" svoje auto, pokud máš "zanedbatelný věci", tak se spotřeba moc neprojeví a baterku nepředřeš, ale pokud z toho máš jezdící žroucí výkonem, tak se nediv, že ručička palivoměru je zase "u dna" a baterka chudák ani pořádně "dobitá" Rolling Eyes Smile
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 02.07.08 11:33    Předmět: Citovat
Já když vypnu/zapnu světla, tak mi to hne s otáčky motoru.
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.08 11:47    Předmět: Citovat
Asi mi nerozumíte Sad Jde o to,že já nenalézám VŮBEC žádnou spojitost mezi tím jak dře altík a spotřebou paliva. Prostě alternátor klade přeci stále stejný mechanický odpor ne??!! Prostě má nějaký ložiska, na rotor tlačí uhlíkové sběrače, něco tvoří samotná hmostnost rotoru a řemenice,ale to jsou všecko zátěže které jsou konstantní bez ohledu na to kolik proudu musí alternátor dodat. Maximálně třeba časem ta mechanickej odpor alternátoru stoupne vlivem opotřebení ložisek,ale to je zanedbatelné. No a tenhle mechanickej odpor,kterej se přenáší z alternátoru přes klínovej řemen na motor a tím ho jakoby brzdí a to je podle mně jediný způsob jak může alternátor ovlivňovat spotřebu paliva. Rozhodně je přeci kravina aby stoupl mechanickej odpor alternátoru tím,že ho elektricky zatížím - větší odběr.
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 02.07.08 13:16    Předmět: Citovat
a nebudou mezi vinutimi alternatoru jakesi magneticke sili ktere zvetsuji odpor otaceni altiku a tim se musi spalit vic paliva aby vykon motoru zustak sstejny??si skuste dat k sobe dva magnety stejnym polem nebylo by toto mozne reseni???
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
PříspěvekZaslal: 02.07.08 14:30    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
kdepak je to jak pise rumcajz alternator krome mechanickeho odporu klade jeste odpor ,,magneticky" a ten je tim vetsi cim je alternator vic zatizen ale je to opravdu zanedbatelny vykon na vykon motoru takze vliv na spotrebu je minimalni,ale je.
PříspěvekZaslal: 02.07.08 21:54    Předmět: Citovat
rosto je, ale nepoznas to... to jsou zanedbatelne hodnoty, vubec takovou picovinu neres KUNAX, nema to cenu... zkus si schvalne jet 20km a nezapijen radio, ani svetla, ani nic jine, nestahuj el. okna... pak ujed to same, ale rozsvit svetla, mlhovky, radio zapni, pakrta stahni okna a vytahni, jeste si pocvakej vystraznyma kdyz nic nepojede a uvidis, ze na spotrebe to nepoznas!
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.07.08 22:01    Předmět: Citovat
Víc zapnutých spotřebičů v autě, víc to žere, není to sice tolik abys to poznal, ale v dlohodobém průměru to něco hodí.
Kvůli tomu si i zelení v Rakousku prosadili zrušení denního svícení na autech,pač zjistili ž ena nehodovosti to neubere a zlepší to spotřebu aut a tím i méně splodin atd atd..
PříspěvekZaslal: 03.07.08 17:51    Předmět: Citovat
vzdyt sem psal ze ten vliv je minimalni Very Happy
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:12    Předmět: Citovat
reezy napsal:
A kde si v aute videl klimatizaci na elektriku?? Laughing
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:55    Předmět: Citovat
Ufas napsal:
Měl bych se přestat dívat na americký dokumenty o autech Laughing Já nevím, jak to je v Evropě, já klimatizaci nevedu Very Happy
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:06    Předmět: Citovat
v americe sou klimatizace na elektriku ? Shocked to si spis cetl laninuv topic
