mrako Anonymní
Zaslal: 29.06.08 17:41 Předmět: Zatmavení skel |
Podobné téma jsem nenašel, tak doufám že nedělám duplicitní. Chtěl sem se zeptat na vaše zkušenosti se zatmavováním skel. Nějaké rady, připomínky co bych měl vědět, čeho se vyvarovat, případně kde co koupit atd. Nemám s tím zkušenosti. Každá rada pro mě bude dobrá. Díky všem za odpovědi. |
Peca
Zaslal: 29.06.08 22:25 Předmět: |
Mám zatmavený všechny skla kromě čelního.Můžeš jen zadní a na zadních dveří,pokuď chceš i přední dveře,tak to nech na firmu,která ti na okna přilepí i atestaci,jijnak problém u PCR i na STK,doporučuji 3M,jsou dobří. _________________ www.computery.7x.cz |
mrako Anonymní
Zaslal: 30.06.08 08:19 Předmět: |
Peca napsal: | Mám zatmavený všechny skla kromě čelního.Můžeš jen zadní a na zadních dveří,pokuď chceš i přední dveře,tak to nech na firmu,která ti na okna přilepí i atestaci,jijnak problém u PCR i na STK,doporučuji 3M,jsou dobří. |
Chápu to teda tak, že pokud chci jen zadní sklo a zadní okna, můžu si to udělat sám a pokud chci i boční přední tak na to musí být atestace? |
Zaslal: 30.06.08 08:53 Předmět: |
Atest musis mit jen na prednich, i kdyz meli jsme na Octe na vsech oknech. Zadek a zadni bocni muzes klidne natrit cernou barvou, ale predni bocni muzes mit max 70%! Ja bych se do toho ale doma rozhodne nepoustel... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
5n00py
Zaslal: 30.06.08 12:06 Předmět: |
Mam folie na celym aute tzn. i predek a PCR a STK nic nerikali:-)....jinak bocni okna jdou v pohode ale s vikem uprimnou soustrast... viko jsem lepl asi 3x nez to bylo jak ma byt:-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
mrako Anonymní
Zaslal: 30.06.08 12:25 Předmět: |
Můžete případně nahodit nějaký odkazy... na eshopy se kterýma máte zkušenosti? Díkes |
tutman
5n00py
Zaslal: 30.06.08 12:35 Předmět: |
ja osobne ne kupoval jsem je normal v krame nevim znacku....ael neni folie jako folie( uz jsem jich par nalepil, a take par zkazil;-)....kup si radeji vic nez min jestli si to nikdy nedelal;-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
patriotpetr
Zaslal: 30.06.08 12:39 Předmět: |
u celniho musi byt propustnost 75 procent svetla,u bocnich prednich 70 procent a zadni a bocni zadni je jedno...prebij treba plechem.... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
5n00py
Zaslal: 30.06.08 12:42 Předmět: |
patriotpetr napsal: | u celniho musi byt propustnost 75 procent svetla,u bocnich prednich 70 procent a zadni a bocni zadni je jedno...prebij treba plechem.... |
jestli nejsem uplne blbej CELNI je to pres ktery koukam dopredu ven ne??:-)....a tam nsmi byt zadna folie ani s atestem....lol uz to vidim jak si tam nekdo da folii;-))) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
mrako Anonymní
Zaslal: 30.06.08 12:43 Předmět: |
5n00py napsal: |
ja osobne ne kupoval jsem je normal v krame nevim znacku....ael neni folie jako folie( uz jsem jich par nalepil, a take par zkazil;-)....kup si radeji vic nez min jestli si to nikdy nedelal;-) |
Zatim nelepil A dolu to dostanete jak případně? Nahřejvat horkym vzduchem? |
5n00py
Zaslal: 30.06.08 12:48 Předmět: |
mrako napsal: | 5n00py napsal: |
Dolu to dostanes ehmehm....no jak u ktery folie, treba ty co sjem lepil ja prvni jsem tam mel ty nejsvetlejsi ale bylo tam porad moc videt....tak jsem strhnul a dal tmavsi a me to slo strhnout krasne, ale kdyz to same delal kamos co mel folie od jine znacky a porodaval auto(musel to dat dolu) tak jsme se u toho male po***li....ale vsechno jde:-)
Ale jestli si myslele jako jak to dostanes dolu po tom se se ti to nepovede tak jelikoz bude filie a okno jeste mokre tak to das lehce dolu, folie p okne jezdi:-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
tutman
Zaslal: 30.06.08 13:29 Předmět: |
z těch levných mám strach že po chvilce vyblednou, tak nevím jestli to mám zkusit zase to není taková pálka _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
5n00py
Zaslal: 30.06.08 13:31 Předmět: |
tutman napsal: | z těch levných mám strach že po chvilce vyblednou, tak nevím jestli to mám zkusit zase to není taková pálka |
hele i me stala cca tolik jako tady...a mam je tam rok predtim jsem je mel 2roky na jinym aute a porad stejny....v tomto bych asi moc velky problem nevidel _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
patriotpetr
Zaslal: 30.06.08 13:54 Předmět: |
5n00py napsal: | patriotpetr napsal: | u celniho musi byt propustnost 75 procent svetla,u bocnich prednich 70 procent a zadni a bocni zadni je jedno...prebij treba plechem.... |
jestli nejsem uplne blbej CELNI je to pres ktery koukam dopredu ven ne??:-)....a tam nsmi byt zadna folie ani s atestem....lol uz to vidim jak si tam nekdo da folii;-))) |
no jasny, ale vyrobce to tak udelat muze... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
