wWiDoWw
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
Zaslal: 27.06.08 21:35 Předmět: 1.9d Přidání turba |
Jde přidělat turbo dodatečne nema stim někdo skušenosti???????co by bylo potřeba sehnat dík......Vim ýe na felicii 1.9d jde namontovat turbo z 2koveho golfa tak si myslim ýe to bude realny i u renaulta když ho dělaj s turbem:)  |
Cawba
Zaslal: 27.06.08 21:48 Předmět: |
Sezen si dT motor celej, asi nejednodussi, problem je, ze tech motoru je jak safranu a obtizne sezenes s cenou pod 10t !
O prestavbe na turbo nic nevim, takze nemuzu slouzit... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
wWiDoWw
Zaslal: 27.06.08 21:55 Předmět: |
Cawba napsal: | Sezen si dT motor celej, asi nejednodussi, problem je, ze tech motoru je jak safranu a obtizne sezenes s cenou pod 10t !
O prestavbe na turbo nic nevim, takze nemuzu slouzit... | to je dost spiš bych to radši předělal ale jestli někdo nporadi tak nato kašlu jinak dík moc |
Zaslal: 28.06.08 12:46 Předmět: |
motor by měl být stejný, ale určo tam budou změny, předělat jde vše, ale aby tě to nevišlo dráž než car, já osobně bych šel do motoru z megana 1,9 dti 72kW, má ho otec, bude asi dražší, ale pasovat to bude a ani se s tím tak nenadrbeš  _________________
