Peca
Zaslal: 20.06.08 19:21 Předmět: Dotaz na kat. |
Chci vybouchat katalizator,tak jen prosím o radu,ono to sice zvíší výkon,ale jednotka má určitý nastavení na tlak výfukového potrubý a když to otevřu,tak ten tlak už tam nebude,změní se něco?Nebo ho můžu vklidu vymlátit. _________________ www.computery.7x.cz |
5n00py
Zaslal: 20.06.08 19:25 Předmět: Re: Dotaz na kat. |
Peca napsal: | Chci vybouchat katalizator,tak jen prosím o radu,ono to sice zvíší výkon,ale jednotka má určitý nastavení na tlak výfukového potrubý a když to otevřu,tak ten tlak už tam nebude,změní se něco?Nebo ho můžu vklidu vymlátit. |
podle me se zvysi spotreba _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 20.06.08 19:35 Předmět: |
zvýší se ti spotřeba a motor ti pujde lip do otacek.. ale spotrebu pocitej tak o max litr nahoru pokud zbytek vyfukoveho potrubi nechas jak od vyroby..
osobne bejt jebou kat bych nechal (pokud neni ucpany) a kutil bych treba koncak jiny protoze bez katu neprojdes emisema.. |
MortE Moderátor
Zaslal: 20.06.08 19:36 Předmět: |
zvýší se spotřeba a změní průběh výkonu a krouťáku...hůř to potáhne v nízkých otáčkách, ale zas to mnohem líp půjde za plynem...
ale klidně jdi do toho... _________________
MortE Moderátor
LANiN napsal: | zvýší se ti spotřeba a motor ti pujde lip do otacek.. ale spotrebu pocitej tak o max litr nahoru pokud zbytek vyfukoveho potrubi nechas jak od vyroby..
ale projdeš...  _________________
Zaslal: 20.06.08 19:37 Předmět: |
MortE napsal: |
ale projdeš...  |
neprojde LEGÁLNĚ jsem myslel  |
MortE Moderátor
Zaslal: 20.06.08 19:38 Předmět: |
LANiN napsal: | MortE napsal: |
ale projdeš...  |
no tak to už je věc druhá...  _________________
Peca
Zaslal: 20.06.08 19:50 Předmět: |
to se nebojím,že bych neprošel,ok,dám ho pryč,mám když tak druhej,uvidíme. _________________ www.computery.7x.cz |
cube
Zaslal: 20.06.08 19:53 Předmět: |
spotřebu to nezvíší aspon ja sem si ničeho nevšim a to jezdim pruměrně tak za 7,5 na 100 _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Peca
Zaslal: 20.06.08 19:56 Předmět: |
cube napsal: | spotřebu to nezvíší aspon ja sem si ničeho nevšim a to jezdim pruměrně tak za 7,5 na 100 |
a výkon? _________________ www.computery.7x.cz |
MortE Moderátor
Peca napsal: | cube napsal: | spotřebu to nezvíší aspon ja sem si ničeho nevšim a to jezdim pruměrně tak za 7,5 na 100 |
a výkon? |
nepoznáš...jenom to pujde líp do otáček, takže to i "líp" pojede... _________________
Zaslal: 20.06.08 19:59 Předmět: |
a výkon? |
výkon možná tak od 4500ot.. pane ten kat tam nechej.. nebo max dej sportovni.. páš dole do 3000ot to je líné |
britva
Zaslal: 20.06.08 20:07 Předmět: |
Pokial s katom nic nemas tak ho nechaj tam, lebo potom, ked pojdes na emisie (legalne) tak si mozes buchat akurat tak , a ziadne zvysenie vykonu ktore by stalo za to nepocitis, jedine vacsi smrad z vyfuku. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Sunar
Zaslal: 20.06.08 20:09 Předmět: |
já tam kat mám a taky sem legálně emisema neprošel  _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
