Olej v sacim potrubi
Cizap
Založen: 10.7.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Rudice
PříspěvekZaslal: 19.07.09 08:32    Předmět: Olej v sacim potrubi Citovat
Zdravim, mam dotaz, kdyz sem kterejsi den cistil sani (1.7 66kw), zjistil sem ze u klapek je trocha oleje, zrejme to prichazi tou hacici co je napojena do sani z toho bazmeku kterej nevim co je (valecek s takovym plastovym teckem ci co) a pak de silena hromada hadic do bloku. Myslel sem ze to vycistim a bude to ok, ale vcera sem se tam dival znova a zase tam ten olej je, nezda se mi to ok, pac si myslim ze by se to tam dostavat nemelo, muzete mi poradit?? je spatnej ten bazmek? ci mi tlakuje motor a vse je zhaceno? diky moc
duri_svk
PříspěvekZaslal: 19.07.09 12:49    Předmět: Citovat
nazdar, jedna sa o odvetranie klukovej skrine. Mam motor po GO a aj tak tam minimalne mnozstvo oleja stale mam. Pokial mas cisty ten cierny zelezny valec, tu plastovu rozdvojku na nom a priechodne hadice tak mas vsetko relativne OK a pokial toho oleja tam fakt nie je nejak extra moc tak by som to neriesil. Pripadne ak to chces vyriesit, treba si vyrobit alebo kupit odlucovac oleja a zapojit ho do okruhu ( ja to mam v plane ). čus
Cizap
Založen: 10.7.2009
PříspěvekZaslal: 19.07.09 21:21    Předmět: Citovat
no ten kovovej valec s tim plastovym teckem je prave od oleje, a po vycisteni je to do par mesicu spatky, tak sem si rikal jestli toto nema nahodou funkci jako nejakyho odlucovace ale asi ne ze. Takze k cemu ta vec vubec je?
duri_svk
PříspěvekZaslal: 19.07.09 22:19    Předmět: Citovat
hoj, jj, ten valec funguje ako odlucovac ale zjavne nie dostatocne. Ja to do buducna planujem riesit dodatocnym odlucovacom oleja a myslim ze som to tu v klube uz niekomu aj videl akurat ze na ventilovy myslim.
Cizap
Založen: 10.7.2009
PříspěvekZaslal: 20.07.09 13:12    Předmět: Citovat
Jasne, takze kdyz se to veme kolem a kolem, tak ten valec taky muze bejt zapraskanej a nemusi plnit svoji funkci a prot propousti ten olej dal. Coz by znamenalo sehnat novej a mohl by bejt klid. Hmm tak na to se podivam. diky
duri_svk
PříspěvekZaslal: 20.07.09 18:41    Předmět: Citovat
hoj, nemyslim si ze vymenou toho valca to vyriesis, ja som ten moj vypral v acetone, z vnutra je uplne cista a proste aj tak sa mi tam vyzrazal olej v tom sani. Skor ten dodatocny odlucovac oleja to vyriesi.
Cizap
Založen: 10.7.2009
PříspěvekZaslal: 21.07.09 07:38    Předmět: Citovat
aha tak to si me moc nepotesil, nu co uz vybodnu se teda na to, docetl sem se tu nekde ze je to normalni tak to asi necham a uvidime co to bude delat casem. Kazdopadne diky.
Bazz
Založen: 18.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
PříspěvekZaslal: 22.07.09 21:50    Předmět: Citovat
čauky, jestli mužu poradit tak kdekoliv v tuning prodejnach prodvaji tyto odlučovače oleje , moc to nestoji a pomahato vic než vyborně ja to měl na oplu kadet 2,0 gsi a bylo to hooodně znati! mělo to moc užitečnych zlepšeni! čisty sani, pravidelny a kultyvovany chod na volnoběh, a svičky vydrželi dyl a nebyl tolik zararbonovyny pal system myslim tim sani klapka a svody Wink
PříspěvekZaslal: 22.07.09 21:59    Předmět: Citovat
...OCT jde sehnat tak kolem toho litru Laughing
Grunt
PříspěvekZaslal: 24.07.09 20:39    Předmět: Citovat
cau mam taky plny sani oleje u 16v... pride mi to divny pac sem to u 16v nikdy nevidel a zere mi to dost olej... asi to bude chtit GO minimalne hlavy ne?
http://grunt.rajce.idnes.cz/
duri_svk
PříspěvekZaslal: 24.07.09 21:00    Předmět: Citovat
tak nie som odbornik na 16V ale skor by som povedal piestne kruzky
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.14 19:44    Předmět: Citovat
Dam to sem.. .mam otazku...co sa stane ked pustim hadicu z odvetrania len tak pod auto??. .Very Happy
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.02.14 19:52    Předmět: Citovat
zasereš asfalt olejem a jelikož jezdím na motorce tak tě nebudu mít rád Laughing
a pak možná že by se dostala vlhkost do oleje? netuším...
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 07.02.14 20:02    Předmět: Citovat
Odvětrávání čeho, motoru? Může z toho lehce kapat olej, ale míň, než z netěsnýho fanouše, tak že z toho bych si těžkou hlavu nedělal. Spíš z toho, že tam může vznikat i podtlak, ne jen přetlak, tak aby to nenasálo nějakej bordel.
Pokud myslíš odvětrávání třeba nádrže (odstranění aktivního uhlí), je u hrdla taková hadička, na kterou se to dá napojit místo toho uhlí (mám to tak já).
A pak už jen odvětrávání tělesných plynů, na to ti stačí otevřít občas okno Laughing Laughing
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.14 23:09    Předmět: Citovat
okna mam ok..Very Happy ide o odvetranie motora..na tu hadicku vyrobim daky filtrik..jednalo sa mi skor o to ci to nebude vadit motoru..ci tam sanie neotvara daku klapku alebo nieco..ale takto to bude super.. Very Happy trosku oleja na zemi nevadi..aj tak z neho tecie..Very Happy tak dakujem za rady..
