Vlčák
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: České Budějovice
Zaslal: 26.06.08 15:10 Předmět: Nechce škitnout (neni to francouz ) |
Je to Ital. Mam takovej problem, sestra má Fiata Punto 1,1. Asi před týdnem se jí z nákeho důvodu zadřel alternátor - nevim jak je to možný, ale prostě se seknul a nešlo s nim otočit. Alernátor se sehnal jinej a včera sme ho vyměnili. Ale ted auto zase nechce chytnout... Včera nás napadlo, že by to mohlo bejt tim jak sme zkoušeli nastartovat to auto s tim zadřeným altíkem ( to sme ještě nevěděli čim to je ), tak mohl nák přeskočit třeba rozvodovej řemen, protože jak byl ten altík zaseklej a držel celej motor a z druhý strany ho zkoušel roztočit starter, tak sme si mysleli, že to mohlo přeskočit o zub a ted to špatně časuje ventily... Nebo ještě nás napadlo, že to může bejt třeba nák přechcaný, jak se to pořád dokolečka zkoušelo startovat.. nebo či co....
Nemohly by ste mi poradit čím by to mohlo bejt???
Motor jako motor i když tenhle je Italskej. Kdyby někomu vadilo, že se to netýká Renaultů, tak to smašu
Díky |
Zaslal: 26.06.08 15:15 Předmět: |
skontrolovat ten rozvodak a pak zjistit jestli nejde jiskra nebo benzin,a podle toho pak hledat dal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.06.08 16:02 Předmět: |
Rosta napsal: | skontrolovat ten rozvodak a pak zjistit jestli nejde jiskra nebo benzin,a podle toho pak hledat dal | to preskoceni mi prijde blbost, pze ten altik nemohl mit tolik sily, spis by rupnul nebo po remenici poskocil ten drazkovy remen u altiku... co to dela, kdyz zkousis startovat? |
Peca
Zaslal: 26.06.08 16:55 Předmět: |
Rozvod ti určitě nepřeskočil,spíš myslím,že když jste ho zapínaly zpět ten novej,tak jste zapoměli přidělat kabel,jsou tam tři a možná Vám zapadl,a daly jste jen dva,tak na to koukni,podle mě nejde elektrika. _________________ www.computery.7x.cz |
Vlčák
Zaslal: 26.06.08 19:16 Předmět: |
Dunga napsal: | Rosta napsal: | skontrolovat ten rozvodak a pak zjistit jestli nejde jiskra nebo benzin,a podle toho pak hledat dal | to preskoceni mi prijde blbost, pze ten altik nemohl mit tolik sily, spis by rupnul nebo po remenici poskocil ten drazkovy remen u altiku... co to dela, kdyz zkousis startovat? |
no normálně to točí, začne i slibovat, že by chytil, ale nechytí... |
Vlčák
Zaslal: 26.06.08 19:18 Předmět: |
Peca napsal: | Rozvod ti určitě nepřeskočil,spíš myslím,že když jste ho zapínaly zpět ten novej,tak jste zapoměli přidělat kabel,jsou tam tři a možná Vám zapadl,a daly jste jen dva,tak na to koukni,podle mě nejde elektrika. |
Já myslim, že i na tom starym byli jenom dva kabely.... ale nejsem si jistej, ještě na to teda kouknu. |
Zaslal: 26.06.08 19:19 Předmět: |
Tohle na bazaru řeším celkem často, nechce chytit, pořád nechce a pak se to dostane do stádia, že musím vyčistit svíčky! Hlavně italové a oply...
Zkusil bych ty svíčky, není to moc práce, a třeba to pomůže  _________________
Zaslal: 26.06.08 19:30 Předmět: |
No je pravda ze neni moc velka pravdepodobnost ze by kvuli tomu preskocil rozvodak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 26.06.08 20:10 Předmět: |
neni altik na dobijeni baterky???veril bych spise Mirovi ze to budou ty svicky....a toci se ti starter?? _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 26.06.08 22:06 Předmět: |
pri odpojenem alternatoru by melo jet (nekdy zavodaky taky jezdi jen na baterku...pokud teda tam neni nejaka uprava...) |
5n00py
Zaslal: 26.06.08 22:39 Předmět: |
Dunga napsal: | pri odpojenem alternatoru by melo jet (nekdy zavodaky taky jezdi jen na baterku...pokud teda tam neni nejaka uprava...) |
tak jsme se dopracovali k tomu ze altikem to nejspise nebude:-)....ze??  _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Vlčák
Zaslal: 27.06.08 08:18 Předmět: |
5n00py napsal: | Dunga napsal: | pri odpojenem alternatoru by melo jet (nekdy zavodaky taky jezdi jen na baterku...pokud teda tam neni nejaka uprava...) |
tak jsme se dopracovali k tomu ze altikem to nejspise nebude:-)....ze??  |
jj, to asi ne.... dneska koukneme ještě na ty svíčky a jestli je opravdu všechno zapojený tak jak má. No je divny něž se to stalo, tak to normálně jezdilo a normálně startovalo. |
Zaslal: 27.06.08 08:42 Předmět: |
Vlčák napsal: | jj, to asi ne.... dneska koukneme ještě na ty svíčky a jestli je opravdu všechno zapojený tak jak má. No je divny něž se to stalo, tak to normálně jezdilo a normálně startovalo. | no a krom odpojeni alternatoru a startovani jste nic nedelali, jo? zajimave... no zkus ty svicky a kabely jak pise mirek... |
Zaslal: 27.06.08 09:15 Předmět: |
Vlčák napsal: | 5n00py napsal: | Dunga napsal: | pri odpojenem alternatoru by melo jet (nekdy zavodaky taky jezdi jen na baterku...pokud teda tam neni nejaka uprava...) |
co taky chces po puntu... matka ho ma tak vim o cem mluvim... jenom alternator byl v prdeli snad 4x |
