Vlčák
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: České Budějovice
Zaslal: 18.06.08 07:56 Předmět: Smrad z motoru |
Ahoj, čim to, když delší dobu vytáčim rencka, tak po chvilce začně něco smrdět v kabině??? Chvilku sem myslel, že je to tim jak se spaluje oleju, čí co ( jestli je to vůbec možný ). Nevim k čemu bych to přirovnal... co myslíte, co by to mohlo bejt??? Je to 16V z r. 91 |
Zaslal: 18.06.08 08:02 Předmět: |
zalezi jak to smrdi mohla by to byt treba prebijena baterka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vlčák
Zaslal: 18.06.08 08:09 Předmět: |
Rosta napsal: | zalezi jak to smrdi mohla by to byt treba prebijena baterka |
no jo... to mě vůbec nenapadlo.... to budu muset zase někde pořádně project, abych to znova očuchal . To by to smrdělo trochu nakysle, což? |
Zaslal: 18.06.08 08:23 Předmět: |
No a ztrácí se ti olej? Může někde téct, odkapávat na nějakou horkou část a smrdět. Mi motor smrděl neskutečně a teklo gufero a stejkalo to po celým motoru a takhle to smrdělo. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 18.06.08 08:43 Předmět: |
Vlčák napsal: | Rosta napsal: | zalezi jak to smrdi mohla by to byt treba prebijena baterka |
je to takovy smrad po siře _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bigi
Založen: 22.10.2007 Příspěvky: 359 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 18.06.08 08:45 Předmět: |
mě to taky smrdí po vyšších otáčkách, jednou mě pak šel kouř od svodů, tak to se asi na nich pálí nějakej bordel, ne? |
Zaslal: 18.06.08 09:15 Předmět: |
Všechny tyhle smrádky v kabině bych přisuzoval tomu oleji. Stačí když někde stejká nepatrnej pramíneček a smrdí to jak pes! Smrdící baterka nebejvá tak častá,bych řek... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 18.06.08 09:19 Předmět: |
Rosta napsal: | Vlčák napsal: | Rosta napsal: | zalezi jak to smrdi mohla by to byt treba prebijena baterka |
je to takovy smrad po siře |
Jestli síra, tak by to mohla být i ta baterka.
Pak spálenej benzin, OLEJ, spojka,................................................. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.06.08 09:23 Předmět: |
precti si to este jednou
to ze jestli to smrdi po sire tak to bude baterka jsem psal ja ne ten kdo se na to ptal  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.06.08 11:08 Předmět: |
jj prebijena baterka..taky bych to tak videl _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.06.08 12:39 Předmět: |
zmer at ti nekdo slapne na plyn a jestli toi to bude davat 18V tak je to jasny.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 18.06.08 16:32 Předmět: |
jo jo, ta smrdí hodně ostře...
ale zkus se podívat jestli Ti (jak psal bigi) nejde od svodů kouř, hlavně po ostřejší jízdě...
páč jestli jo, tak se Ti buď to pálí ta izolace za svodama, nebo nějaký těsnění na výfuku...to celkem dost smrdí...
a jestli je to při vyšších otáčkách, tak Ti taky může prokluzovat spojka... _________________
Sunar
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 20.06.08 20:07 Předmět: |
jj, ta izolace za těma svodama taky pěkně smrdí, to mě dělává často , neradši bych ju odrthl, ale nemožu se dostat k tem šroubkům, abych je odmontoval _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
britva
Zaslal: 20.06.08 20:27 Předmět: |
Este to moze byt netesny taky ten droteny kruzok medzi prvym a druhym dielom vyfukovych zvodov, alebo proste nejaka netesnost vyfuku vpredu pri motore. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
