zvlastni problem s chlazenim motoru
dukemb
Založen: 22.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
PříspěvekZaslal: 16.06.08 19:07    Předmět: zvlastni problem s chlazenim motoru Citovat
obcas se mi stava ze pri delsi jizde kdyz uviznu v kolone tak se mi rosviti kontrolka teploty chladici kapaliny, pritom merak ale ukazuje teplotu na 3/4 nebo mirne pres, ale k maximu se to neblizi. nasledne pridam otacky a po chvili to zhasne. pripadne se kontrolka rozsviti kdyz po delsi jizde prijedu na parkoviste a couvam nebo jedu na jednicku, 2jku. Chladici kapaliny je tam dost. Mozna je ucpanej chladici system ale je divny ze raficka teplotu ukazuje max na 3/4 a v manualu pisou ze problem je az kdyz se to dostane ke zviraznenejm carkam, tak nevim co stim? zvlastni je ze se deje jen pri nizkej ch otackach/rychlosti.....remeny jsou vsechny novy...tak nevim
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 16.06.08 19:40    Předmět: Citovat
Ono ti to může ukazovat špatnou teplotu-může se to opravdu přehřívat.Na budík je jiné čidlo a pro řj a snad i kontrolku je čidlo teploty motoru.
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.06.08 19:44    Předmět: Citovat
Napadá mě, jestli máš dostatek chladící kapaliny a jestli Ti funguje větrák vpředu...
Mě se kdysi podařilo uvařit favorita tak, že mi vytekla voda a teplota ukazovala furt normál (přitom tam už žádná voda nebyla) a až po chvíli letěla pára z motoru, tak aby to nebyl i Tvůj případ...
Ještě bych se zaměřil na všechny hadicové spoje, jestli Ti po zahřátí někama kapalina neuníká...
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.08 20:29    Předmět: Citovat
chladici kapaliny mam dost (mezi min a max a trosku ubyde az po par mesicich) vetrak bezi....aspon teda podle huceni i po vypnuti motoru...divny je ze to dela po delsi jizde pri nizsich rychlostech (takze vkolonach, pri parkovani, ale jakmile se zvednou otacky nebo to bezi na volnobech tak to hned zhasne)...
PříspěvekZaslal: 16.06.08 21:18    Předmět: Citovat
maš dost oleje v motoru? je to napojeny na čidlo oleje ..delalo mi to u jednoho auta občas se na volnobeh rosvicovala kontrolka na teplotu kapaliny je to blbost ale bylo to ono ..nakonec šel motor do haje protože nemazal ..
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.08 21:30    Předmět: Citovat
olej byl vymenen pred tremi mesici a stav je taky OK a na volnobech to prave nedela, to se to spis lepe chladi, dela to jen pri nizkejch rychlostech(1,2,R)...nevim jestli by to stim mohlo souviset ale pri vyssim stupni chlazeni interieru se to rosviti s vetsi pravdepodbnosti a pri vypnuti vetraku interieru mi prislo ze to driv zhasne, jestli je diky tomu vyssi spotreba energie a pri nizkych otackach to vsechno najednou neutahne (cerpadla chlad. kapaliny, vetrak motoru, vnitri vetrak, rozsvicena svetla - autobaterie neni zrovna nejnovejsi....)
PříspěvekZaslal: 16.06.08 21:54    Předmět: Citovat
zkusil bych jestly nemaš nekde volnej nakej konktor a zkontoroluj kostry ešte jedine
PříspěvekZaslal: 16.06.08 22:16    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
tak to tam musely byt ale prehozene draty ne?
PříspěvekZaslal: 16.06.08 22:49    Předmět: Citovat
ne sou tam propojeny tydle vystražny kontrolky je to u megana ph1
PříspěvekZaslal: 17.06.08 11:15    Předmět: Citovat
No a nemůžeto být jen čistě a jednoduše zavzdušněné?
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.06.08 18:48    Předmět: Citovat
tak to jsem nezkousel, asi to nebudu nic jednoducheho, vpodstate ani nevim u me R19PHII F3P, jak nato....?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 17.06.08 19:18    Předmět: Citovat
Čidlo pro budík a kontrolku přehřátí je dvojité. Jeden vývod je spínán proti kostře a druhý je proměnný odpor proti kostře. Máš asi vadné toto čidlo že spíná dřív než začne vařit voda. Já mám sekci spínače odpojenou ůplně protože mi to svítilo furt.
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.06.08 19:45    Předmět: Citovat
jinak kdyz zastavim otevru kapotu, tak od motoru samozrejme sala horkej vzduch ale chladici kapalina je vcelku v klidu, semtam se na ni udela bublinka ale urcite to nebubla jako kdyz vari voda:)
PříspěvekZaslal: 17.06.08 20:02    Předmět: Citovat
jarda napsal:
a není lepší to čidlo vyměnit,stojí 370korun...
PříspěvekZaslal: 17.06.08 20:13    Předmět: Citovat
goreff napsal:
jarda napsal:
jn to je jardova oblibena vec.... Laughing
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
