StyflerZ1
Zaslal: 16.06.08 10:58 Předmět: MOTOREK KLAPKY? help!!!! |
kdyz odpojim motorek od klapky tak se nic nedeje motor bezi dale...
kdyz je zapojen.... pri seslapnuti pedalu ma tendenci zdechnout nez se rozjede...
nemate nekdo poneti kde je zrada????
DIKY VSEM ZUCASNENYM!!! _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
MortE Moderátor
Zaslal: 16.06.08 11:04 Předmět: Re: MOTOREK KLAPKY? help!!!! |
StyflerZ1 napsal: | kdyz odpojim motorek od klapky tak se nic nedeje motor bezi dale...
DIKY VSEM ZUCASNENYM!!! |
no, jestli myslíš potenciometr, tak jednoduše nastav to minimum o kousek dál- u 16v to de nastavit povolením dvou šroubů a pootočením... _________________
Zaslal: 16.06.08 16:17 Předmět: Re: MOTOREK KLAPKY? help!!!! |
MortE napsal: | StyflerZ1 napsal: | kdyz odpojim motorek od klapky tak se nic nedeje motor bezi dale...
no, jestli myslíš potenciometr, tak jednoduše nastav to minimum o kousek dál- u 16v to de nastavit povolením dvou šroubů a pootočením... |
myslí servomotorek volnoběhu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
MortE Moderátor
Zaslal: 16.06.08 21:29 Předmět: Re: MOTOREK KLAPKY? help!!!! |
Václav Sedlář napsal: | MortE napsal: | StyflerZ1 napsal: | kdyz odpojim motorek od klapky tak se nic nedeje motor bezi dale...
myslí servomotorek volnoběhu. |
aha, tak to nemám...takže nemůžu sloužit...  _________________
Zaslal: 16.06.08 22:50 Předmět: |
Doporučuji motorek vyčistit+promazat. Přečti si megane forum-tam je přesný popis i s obrázky-19 to má+-stejný.
www.renault-megane.cz _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
