Fulko
Založen: 17.12.2007 Příspěvky: 45 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko,NDCA
Zaslal: 14.06.08 11:47 Předmět: Zadne brzdy |
videli ste niekde na R19 1.8i 8V v zadu nahodene kotuce?ja som sa s takym renaultou este nestretol okrem nasho..neviem ci su tam od vyroby ale ked som sa snazil najst dozadu nove kotuce tak som nenasiel. vsade maju len predne...cize ak by som kupoval nove zadne kotuce ake tam mozem nahodit? |
Zaslal: 14.06.08 12:08 Předmět: |
má je tam třeba Bigi, a nenapsal si, co máš za motor...on to má na 81kW...
No a dal bych tam normálně z 16v... _________________
Fulko
Zaslal: 14.06.08 12:15 Předmět: |
no ja mam 1,8i 8V..KW som si neni isty technicak som nevidel ten ma foter ale tu na webe som videl ze to ma cez 80kw |
Zaslal: 14.06.08 12:23 Předmět: |
Fulko napsal: | no ja mam 1,8i 8V..KW som si neni isty technicak som nevidel ten ma foter ale tu na webe som videl ze to ma cez 80kw | jenze tech 1,8 se tam davalo vic, vis |
Fulko
Zaslal: 14.06.08 12:28 Předmět: |
myslim si ze to by mohol byt tento foter hovoril ze to ma 66kw tak to vychadza na tento i ked ja tam mam viac vyuziteho miesta tento to ma viac prazdnejsie
F3P - 1794 cm³, 88PS
Zaslal: 14.06.08 12:29 Předmět: |
ja mam tiež kotúče a to mám len 66kW. samotné kotúče nezoženieš lobo nie sú, existuje len celý zadný náboj. Hodíš dnu ložisko, nahodíš na auti a idéééš.
A existujú dva základné druhy s ABS krúžkom a bez neho. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 14.06.08 12:30 Předmět: |
jo tak potom ale nemas pres 80kW, ale pres 80k (neboli koni)... ten motor ma 65kW |
