Zaslal: 01.02.13 08:14 Předmět: |
Mám pocit, že to měla v oryginále každá R19, minimálně ventil jo. _________________
Zaslal: 01.02.13 09:04 Předmět: |
No já to tam měl asi taky, ale zbyl mi tam jen ten horní šroub a kousek něčeho s tím alobalem Nemá někdo detailnější foto a rozměry? By šlo udělat doma ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 01.02.13 09:51 Předmět: |
LANiN napsal: | já bych to tam nechal, on pak starter celkem trpí |
Hlavně na 16V Ale když pak demontuješ startéz z auta, je to o nasrání _________________
Zaslal: 01.02.13 15:24 Předmět: |
nechat ho tam...sám ho na dědkovy nemám, bo jsem ho už dávno ztratil někde po cestě, mám mrňavej startér, tak snad mu teplo tolik nevadí, jako tomu origo 16v z náklaďáku, nebo z čeho původně pocházel ...tehdy jsem se na ten plech ptal v rencku a oni za ten kus nesmyslu s izolací chtěli snad trojku _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 01.02.13 15:34 Předmět: |
Já ho vyhodil zatím z každého rencka, přeci jen 66kW tak netopí.
Jinak ten malej starter trpí víc, má nalepené čtyři klasické magnety a ty se teplem rádi odlepijou a pak je po starteru (novější provedení už má uvnitř klec která brání při odlepení přichycení magnetu na rotor). |
Zaslal: 01.02.13 15:55 Předmět: |
nevím jestli mám novější, nebo starší provedení, po výměně před zhruba 6lety jsem s ním i bez toho hitze-plechu zatím žádnej problém neměl...tehdy jsem koupil fungláča Valeo...3 opravy toho velkého starého zmrda stačily _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.02.13 12:51 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | přeci jen 66kW tak netopí. |
Tak to bych se kamaráde hádal, to jsi nejel v té mojí automatické obludě (nemyslím teď motor B18FT) _________________ Renault 19 Cabrio
Petr1.8
Založen: 12.1.2014 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Ořechov (salámový kraj)
Zaslal: 08.02.14 16:58 Předmět: |
Nějak sem to tady zo toho nepobral, mám v chamadyně 1.gen. podle techničáku motor F78 D 704 KAT a za tím v kolonce změna je F2NN742, jedná se teda o přestavbu?
Jinak na boku auta je štítek RN, ale má to v zadu kotouče, ABS, posilovač a eletrický zrcátka, to asi taky nebude originál co? _________________ 19 Chamade 1.8/66kW - sešrotováno
19 1.4spi/8v/1994 - prodám
Š Superb 2.8/142kW
Š Ochcavia 1.9/81kW |
Zaslal: 08.02.14 19:08 Předmět: |
Petr1.8 napsal: | Nějak sem to tady zo toho nepobral, mám v chamadyně 1.gen. podle techničáku motor F78 D 704 KAT a za tím v kolonce změna je F2NN742, jedná se teda o přestavbu?
Jinak na boku auta je štítek RN, ale má to v zadu kotouče, ABS, posilovač a eletrický zrcátka, to asi taky nebude originál co? |
Tak to máš zajímavej paskvil, nafoť motor ať poradíme co tam vlastně máš.
F7P je 16V a F2N je 1,7 jednobod (F2N je i 1,7 s karburátorem). Že by někdo degradoval 16V na 54kW??? Tož to by bylo ukrutně kruté . |
Petr1.8
Zaslal: 08.02.14 20:58 Předmět: |
No je v tom teda podle papírů a i podle vzhledu 1.8mpi, celkově to na mě hází dojm že někdo naboil do sra... auto v plný palbě a co přežilo nacpali do jinýho auta který bylo jen v socka verzi, motor můžu vyblejsknout ať to tu je do galerie i tu 1.4spi co máme v 2 garáži.
Jinak mají ty motory na sobě typový označení někde? _________________ 19 Chamade 1.8/66kW - sešrotováno
Š Superb 2.8/142kW
Zaslal: 08.02.14 21:03 Předmět: |
1,8 MPI měla 81kW, dost rozdíl od F2N. |
Petr1.8
Zaslal: 08.02.14 21:35 Předmět: |
Techničák hovoří 66kW/5250ot/min, to co sem tu napsal je psáno v papárech 1721cm3.
Š Superb 2.8/142kW
Zaslal: 08.02.14 21:38 Předmět: |
i když je to pidi obrázek tak co vidím je 66kw motor, servo a abs bendix
edit: sory nešlo mi to ze začátku rozkliknout _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 08.02.14 21:39, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 08.02.14 21:39 Předmět: |
Normální 1,7 66kW, F3N, se servem a máš ABS, dle fotek.
Není to auto z Třebíče? |
