Rexcor
Založen: 19.3.2012 Příspěvky: 168 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 05.06.12 22:42 Předmět: |
Ajaj. Dneska jsem se zkusil naprosto nezávisle na foru zeptat sveho mechanika, jestli je možno udělat do tohodle mého motoru turbo. A to bylo smíchu.
Koukám ale že s létem jsem neměl tenhle nápad sám:-D _________________ R19 Cabrio 1,8 65kw + 1 dárce + (16v prodáno)
Subaru Outback 3,6 H6 191kw
Subaru Outback 3.0 H6 180kw LPG sekvenční
Subaru Legacy 2,0 110kw boxer diesel
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 127kw LPG sekvenční
Hyundai Santa Fe 2.4 LPG sekvenční PRODÁNO |
Zaslal: 06.06.12 04:07 Předmět: |
Nevim co mas za motor, ale u cabria mas psanej 1,8 65kW coz je SPI F3P a do volva se daval oturbenej 1,7 F3n.
Nevim zda se dobre pamatuju, ale mas asi nyni R21 a do tech se davala ta 1,7 MPI s vysim vykonem.
Pokud bys chtel na motor co ma najeto 200000km jen tak naplacnout turbo, pocitej ze to bude jeho rychlej konec. |
Zaslal: 11.08.12 12:57 Předmět: |
nevím kam to hodit tak se zeptám tady...
neví někdo jestli jde sundat sání z 81kw bez toho aniž bych musel sundávat vstříkovací lištu?
foto by Kubais _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.08.12 05:45 Předmět: |
Teď si nevybavuji jak to tam je, ale mám pocit, že je lišta přímo v hlavě a sání pod ní, to by měl vědět kubais, ale já si myslím, že ti ta lišta při demontáži bude zavazet. _________________
Zaslal: 14.08.12 20:56 Předmět: |
tak dneska jsem to sundal bez toho aniž bych sundal lištu...sice to byl boj s milimetrama ale zadařilo se 8 matek...jinak jo lišta je v hlavě dá se říct _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kotas
Založen: 13.1.2010 Příspěvky: 71 Bydliště - POVINNÉ *: Leština, okr. Šumperk; Rájec - Jestřebí
Zaslal: 09.12.12 12:58 Předmět: |
neví někdo jestli se tyhle vstřiky dávaly ještě někam jinam než jenom do R19 F3P 1794 65kW? prošel jsem vrakoviště i inzeráty, ale tyhle motory tady asi nejsou moc rozšířený...
_________________ Renault 19 Chamade phI 1.7 54kW
Renault 19 phII 1.8 66kW
Mazda 3 sedan 1.6 77kW |
Zaslal: 09.12.12 14:56 Předmět: |
Je to prakticky každá druhá verze 8V phII, stejný motor se dával i do volva, ale nevím, jaký výkonový řady. Na vrakovištích se už R19 pomalu nevidí, jsou to staré mrdky, zkus to tady na fóru, dokonce člen Rik teď bude jednu 65kW vrakovat, ale bacha na systém vstřikování, jsou nin. 2 verze, Bosch a Weber. _________________
kotas
Zaslal: 09.12.12 16:51 Předmět: |
na vrakáči jsem viděl jenom jedno podobny, možná je to Bosch, tam byla ta tryska schovaná pod takovým černým kloboučkem, ale byla trochu menší, šlo by to vyměnit celý? _________________ Renault 19 Chamade phI 1.7 54kW
Zaslal: 09.12.12 17:08 Předmět: |
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp6dCJZCgrKypf4S74fZYjFCOmSfDfk/fprTR3QjMiIy3iHQcFO2byxeARyE8cOPawEBpKuTfEpJd+UK3zLTnB7uur+DY7W58nK2wiP7rSFFfv05vvPcOkvUGqKKxDz+BqF9FmYkFk7AHvYKA1fkUm+NMv457+MgVZkUbmzxqDt9d21BBBJvVso0K4E/YAea7hw== |
Zaslal: 09.12.12 19:38 Předmět: |
stara laguna , megan ph1 , espase 3 atd.. davalo se to skoro všude ..jen je třeba vedet co je to za značku vstřikovani dělaly se asi 4 druhy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.01.13 14:43 Předmět: |
měl bych dotaz a prosbu...chtěl bych v budoucnu jet s R19 na dovolenou někde na jih v Evropě...možná Chorvatsko... a celý auto je supr ale nevím jak je na tom motor...
co by jste doporučili udělat minimálně aby se to někde nevysypalo? rozvody mám olej a olej. filtr taky...spíš jestli nějak seřídit vůle ventilů nebo pístní kroužky? a pak na kolik by to asi vyšlo? jedná se o 4-bod 81kw. Za rady předem díky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.01.13 15:38 Předmět: |
Kdykoliv jsem na autě do něčeho vrtal, tak se to pak posralo úplně jinde
Nejlepší prevence je zařídit si havarijní pojištění dva dny před odjezdem a neplatit ho.
Celou dovolenou máš 100% jisté že když ti to umře žě tě odtáhnout a dají ti hotel. Po dovolené dáš pojistce Storno a pojišťovna ti pošle jen nedoplatek co máš uhradit za dané období |
Zaslal: 02.01.13 16:15 Předmět: |
Pokud vše funguje, nemá smysl nic řešit, samozřejmě je dobré zkontrolovat náplně, povinnou výbavu, vzít si i náhradní klíč od auta a tak, ale nějak bych to nehrotil, posrat se může kdykoliv, cokoliv, a je to jedno zda máš nové nebo staré auto _________________
Zaslal: 31.01.13 22:36 Předmět: |
z čeho je ten kryt startéru? plech potaženej alobalem? popř. nemá ho někdo doma?
foto by pivinek
Zaslal: 01.02.13 04:46 Předmět: |
Je to kus plechu na kterem je nanytovana izolace, mam to jeste na 54kW a jen co bude teplo tak to poleti. Vetsinou to nejde povolit.......
Naposledy upravil CHAMELEON dne 01.02.13 08:20, celkově upraveno 1 krát. |
