L!po
Založen: 27.5.2008 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrá Voda u Hořic
Zaslal: 10.06.08 20:08 Předmět: kolik letí 1,8 TXE?? F3N-L742 |
jinač to co mam v popisu... přijde mi že při 110km/h snad zamrzne tachak jelikož kilo tam je na 3ku, 120 na 4ku(a to az do 5,5k otacek), a tech 140 na 5k otacek 5tky... je to normal? nebo to blbe ukazuje je to sice jen tech 66kw ale stejnak bych řekl že by to mělo jet víc.... _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
L!po
Zaslal: 10.06.08 20:11 Předmět: |
mirek napsal: | s 66kw bys neměl problém jet aspoň 190kmh pokud za sebou netaháš kotvu |
hmm... to potesi... _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
Zaslal: 10.06.08 20:13 Předmět: |
za příznivých podmínech se slabě pod 200 dostaneš, ale chce to mít všechno v cajku..a trochu i té odvahy _________________
Zaslal: 10.06.08 20:27 Předmět: |
3-120
4-160
5-190 +-
omezovač je ve 6200 neni se čeho bat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 10.06.08 20:28, celkově upraveno 1 krát. |
L!po
Kubais napsal: | za příznivých podmínech se slabě pod 200 dostaneš, ale chce to mít všechno v cajku..a trochu i té odvahy |
odvahy.. .) tady spíš není pořádná cesta... když jsem to zkoušel tak sem byl jak na lodi chtělo by to lepší podvozek... a hlavně nějaký nízkoprofiláče.... ale i tak mi přišlo že to nemůže bejt 140 byl to děsnej frkot musim někoho ukecat aby jsel se mnou a změřil mi to...
a druhá věc jsou brzdy.. dneska sem to byl projet cca 20km jel jsem teda jako prase to jo... přijedu domu koukám a kouř od předních kol... nějak se asi nestíhaly chladit brzdy bo co.... mám to zatím na plecháčích teoreticky by to pak mělo bejt na liťákách lepší ne? (myslim to chlazeni kotoucu atd...) _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
Zaslal: 10.06.08 20:30 Předmět: |
L!po napsal: | Kubais napsal: | za příznivých podmínech se slabě pod 200 dostaneš, ale chce to mít všechno v cajku..a trochu i té odvahy |
a druhá věc jsou brzdy.. dneska sem to byl projet cca 20km jel jsem teda jako prase to jo... přijedu domu koukám a kouř od předních kol... nějak se asi nestíhaly chladit brzdy bo co.... mám to zatím na plecháčích teoreticky by to pak mělo bejt na liťákách lepší ne? (myslim to chlazeni kotoucu atd...) |
no chvlazení i kdyby jo tak stejně brzdy se trochu zhorší(uvažuješ-li liťáky od 15" a víš) _________________
L!po
Zaslal: 10.06.08 20:40 Předmět: |
Kubais napsal: |
no chvlazení i kdyby jo tak stejně brzdy se trochu zhorší(uvažuješ-li liťáky od 15" a víš) |
no ale to jenom čistě kvůli tomu že budou širší ne? (ano, chci 15") teoreticky pak ale nebudu muset tolik brzdit ikdyž na našich "cestách" spíš budu brzdit víc než míň.....v budoucnu tam chci dát lepší kotouče ale nějak nejsou finance... _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
L!po
Zaslal: 11.06.08 05:34 Předmět: |
mirek napsal: | ono jestli se ti kouří od brzd proto ti to tolik nejede bo ti to pořád brzdí máš přidřené třmeny, známá věc |
ten den sem stim nalej přes 70km a dobrý... potom dalších 20 a kouřilo se... _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 11.06.08 09:58 Předmět: |
odvahy.. .) tady spíš není pořádná cesta... |
Tím spíš potřebuješ více té odvahy _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
KUNAX
Zaslal: 11.06.08 11:25 Předmět: |
Tsche,to je prd odvaha. Lepší než mít odvahu je nemít rozum. Když mi bylo 18,tak jsem se Škodou 125L padal z jednoho táhlýho kopce 175km/h. A to byla vodvaha Jsem měl jen vyvalený bulvy a za volantem mi fialověly nehty _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 11.06.08 13:08 Předmět: |
KUNAX napsal: | Tsche,to je prd odvaha. Lepší než mít odvahu je nemít rozum. Když mi bylo 18,tak jsem se Škodou 125L padal z jednoho táhlýho kopce 175km/h. A to byla vodvaha Jsem měl jen vyvalený bulvy a za volantem mi fialověly nehty | hm, to je fakt odvaha... zabit treba matku s deckem vracejici se z nakupu... takove magory bych kopal do kouli az by se vzpamatovali... bohuzel mam nepeknou zkusenost z blizkeho okoli, tak sry jestli ti prijde moje reakce prehnana... i kdyz mam nove bawo, tak snad kurva jezdim tak, abych nezabil ty okolo sebe... sebe klidne zabij o nejsilnejsi sloup v okoli...!!!!!!!!!!!!! takovych blbecku co si frceli pres zatacku protismerem, nebo predjizdeli kde hovno videli a udelali pak kopu lidi nestastnych a nic se jim nestalo tady mezi nama chodi a jezdi...! |
KUNAX
Zaslal: 11.06.08 14:13 Předmět: |
Hele,asi si fakt zajdi hochu Asi máš fakt nějaký trauma a měl bys brát tlumící prášky. Já psal něco o předjíždění nebo nedej bože průjezd zatáčkou v podobné rychlosti? Vyhlíd jsem si kopeček někde mezi dědinama a z něj jsem to po rovině pustil dolů,takže pokud by se něco stalo,tak by tam byl jen můj hrob,neboj. Nepopírám,že jsem jako mladý telátko občas nejel jako prase,ale hold to k tomu věku asi patří, to období je naštěstí pryč a všichni to přežili bez újmy, ale řekl bych že ani v těch nejčernějších dnech jsem nedosahoval na tvou představu o správném pirátu silnic, co to ve škodě 120 předvádí jako Schumacher na trati _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
KUNAX
Zaslal: 11.06.08 14:15 Předmět: |
A vůbec,myslim si,že z toho kousku textu bylo dost jasný,že jsem to psal spíš s nadsázkou pro pobavení a né jako ukázku svého nadsamectví,ale to tobě asi v tom afektu nějak uniklo.... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
