pivinek
Zaslal: 10.07.08 17:38 Předmět: Re: záhadné kabely a přípojky |
pivinek napsal: | zdravim borce.. pomůže mi někdo vyřešit hádanku? Nevím k čemu jsou tyto
kabely. V chytré knize jsem to nenašel...děkuji za pomoc...
vetší foto zde na rajčeti http://pivinek.rajce.idnes.cz/Elektrika/ | tyhle konektory mám v autě taky,ale k čemu jsou určeny přesně nevím,možná k vyhřívání sedadel,některé verze to měly... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 10.07.08 17:39 Předmět: |
a nebo k predpinacum pasu? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pivinek
Zaslal: 10.07.08 19:04 Předmět: |
Ty kabely tam mám taky. V tom malém (2 žíly) konektoru je 12V při zapnutí světel.
Ty dva velké budou od vyhřívání sedaček. Za fofrklackem na tunelu jsou 2 výlisky, kde jsou na to tlačítka.
Předpínače nemám (bag mám) a v koberci pod sedačky mám po jedné díře-na kabely k předpínačům. Když sundáš panel s ovládáním topení, tak bys za ním měl najít ten stejnej svazek možná i v igelit.pitlíku-nezapojen.
P.S.: Jakto že nemám předpínače a bag mám? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
pivinek
Zaslal: 10.07.08 20:10 Předmět: kabely |
mno tak to asi budkou kabely k vyhřívání sedaček... ten menší svazek je asi na nějaké osvětlení- vypínače by asi měly žárovku v sobě- ale k čemu by to mělo být nevím..... za tím ovládáním mám jeden podobný svazek, ale nevím jestli od toho svazku v tunelu..... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 10.07.08 21:43 Předmět: Re: kabely |
pivinek napsal: | za tím ovládáním mám jeden podobný svazek, ale nevím jestli od toho svazku v tunelu..... |
Taky nevím-když jsem měl ten panel rozebranej, tak jsem neměl u sebe multimetr abych ty kable propíp. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.07.08 21:46 Předmět: |
goreff napsal: | Rosta napsal: | a nebo k predpinacum pasu? | Ph1 je měl taky? |
tak to nevim ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.07.08 22:24 Předmět: |
Rosta napsal: | goreff napsal: | Rosta napsal: | a nebo k predpinacum pasu? | Ph1 je měl taky? |
tak to nevim ? |
PH.1 je na 90% neměl. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Dvur
Založen: 1.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Osvětimany
Zaslal: 11.07.08 05:29 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Rosta napsal: | goreff napsal: | Rosta napsal: | a nebo k predpinacum pasu? | Ph1 je měl taky? |
tak to nevim ? |
PH.1 je na 90% neměl. |
PH.1 je má taky. Aspoň na 16v určitě. |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 11.07.08 05:51 Předmět: |
Ty tlacitka k vyhrivani tam pujdou dodelat ze jo???...pac vyhrivani bych mel mit ale nemam tlacitka  |
Zaslal: 11.07.08 09:58 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | ...............................................
P.S.: Jakto že nemám předpínače a bag mám? |
Zaslal: 11.07.08 10:18 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Václav Sedlář napsal: | ...............................................
 | protoze mas skladacku, nebo bourane?! |
