Zaslal: 24.07.11 13:16 Předmět: |
jj to chápu...jsem spíš myslel v zimě jak bude mrznout skrz zahřátí motoru...origo je tam klapka že to saje od svodů _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.07.11 13:19 Předmět: |
Osly napsal: | jj to chápu...jsem spíš myslel v zimě jak bude mrznout skrz zahřátí motoru...origo je tam klapka že to saje od svodů |
To pouze pomáhá k zahřátí motoru,ale jinak se ti motor zahřeje i tak samozřejmě, jen to dýl potrvá. _________________
Zaslal: 24.07.11 13:26 Předmět: |
nejenom k zahřátí motoru,ale když je velké zima tak má benzín tendenci kondenzovat na studených stěnách válců atd. proto tam taky bývá to sání teplého vzduchu od výfuku a taky bývá vyhřívané sání vodou od motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.07.11 13:28 Předmět: |
toho se právě bojím...tady v jeseníkách bývá v zimě i -25 °C _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.07.11 07:41 Předmět: |
slávo má z poloviny pravdu ale jen do cca 5°C kdy se vzduchu do válců vleze nejvíce, menší teplota vzduchu je už na škodu tj jak píše Rosta..
Četl jsem o tomto celkem rozsáhlý článek z nějaké studije bo co _________________ Renault 19 Cabrio
Hudy_v_renaultu
Založen: 26.4.2012 Příspěvky: 1
Zaslal: 26.04.12 10:19 Předmět: sani filtru |
Hele zda se mi to jako dobrej napad du do toho taky ale potrebuju radu jak to udelat narvu tam treba treba novodurovou trubku?? |
Zaslal: 26.04.12 16:41 Předmět: |
66kW taky nemá klapku a zahřeje se a na TD klapka také nebyla |
Zaslal: 26.04.12 16:44 Předmět: |
u 66kw je klapka vyhřejvana vodou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Luda-16V
Zaslal: 03.05.12 16:53 Předmět: |
Jo a za mlhy auta taky lip jedou _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 14.05.12 21:33 Předmět: |
LANiN napsal: | slávo má z poloviny pravdu ale jen do cca 5°C kdy se vzduchu do válců vleze nejvíce, menší teplota vzduchu je už na škodu tj jak píše Rosta..
Četl jsem o tomto celkem rozsáhlý článek z nějaké studije bo co | však píšem studený, nie zmrznutý vzduch _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
