Zaslal: 24.07.11 12:48 Předmět: |
já si dnes trošku pohrál se sáním na své R19...tak jsem zvědav co na to řeknete, hlavně ti zkušenější...
jinak to má samozřejmě o dost lepší zvuk při sešlápnutí plynu a od 2,5 tis ot. se mi zdá že to o dost líp táhne
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.07.11 12:59 Předmět: |
Zpracování nic moc a určitě bych ten filtr natáhl ještě dál co nejvíc od motoru, popř. nějak zajistil tepelnou izovaci;) _________________
Zaslal: 24.07.11 13:00 Předmět: |
Osly napsal: | já si dnes trošku pohrál se sáním na své R19...tak jsem zvědav co na to řeknete, hlavně ti zkušenější...
http://img146.imageshack.us/img146/5236/dsc03889n.jpg |
Ako sorry, ale velikánsky smiech ma teraz zachvátil......
To prevedenie je katastrofa....
Si pozri fotky Mr. Goreff-a ako to má vyzerať... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.07.11 13:03 Předmět: |
jj na zpracování ještě zapracuju toto je verze 1.0 s tou tepelnou izolací popřemýšlím ;)
Slavo: Ja tě chápu že to nevypadá zrovna nejlíp, ale říkám je to teprve ve fázy uprav...a kdybych měl víc peněz tak bych to udělal určitě líp a z jiných věcí, ale jako 20i-letej student moc pěněz nemám a jinak Goreff má ventila a tam se to dělá krapet líp a zdá se mi že je mechanik narozdíl ode mě informatika _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.07.11 13:10 Předmět: |
aspoň to potiahni až za ľavé svetlo nech to berie čo najchadnejší vzduch... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.07.11 13:12 Předmět: |
a nebude to v zimě pak dělat problém?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.07.11 13:14 Předmět: |
Osly napsal: | a nebude to v zimě pak dělat problém?? |
Proč by mělo? Jak to máš takhle rozdrbané tak to nikdy nebude ono. Ale jak ti pujde do sání teplý vzduch tak to jede na hovno _________________
Zaslal: 24.07.11 13:15 Předmět: |
nie pretože studeny vzduch sa da lepsie stlacit ako teply a to znamena lepsiu zmes vo valci a s tým spojene výhody. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.07.11 13:16 Předmět: |
jj to chápu...jsem spíš myslel v zimě jak bude mrznout skrz zahřátí motoru...origo je tam klapka že to saje od svodů _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.07.11 13:19 Předmět: |
Osly napsal: | jj to chápu...jsem spíš myslel v zimě jak bude mrznout skrz zahřátí motoru...origo je tam klapka že to saje od svodů |
To pouze pomáhá k zahřátí motoru,ale jinak se ti motor zahřeje i tak samozřejmě, jen to dýl potrvá. _________________
Zaslal: 24.07.11 13:26 Předmět: |
nejenom k zahřátí motoru,ale když je velké zima tak má benzín tendenci kondenzovat na studených stěnách válců atd. proto tam taky bývá to sání teplého vzduchu od výfuku a taky bývá vyhřívané sání vodou od motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.07.11 13:28 Předmět: |
toho se právě bojím...tady v jeseníkách bývá v zimě i -25 °C _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.07.11 07:41 Předmět: |
slávo má z poloviny pravdu ale jen do cca 5°C kdy se vzduchu do válců vleze nejvíce, menší teplota vzduchu je už na škodu tj jak píše Rosta..
Četl jsem o tomto celkem rozsáhlý článek z nějaké studije bo co _________________ Renault 19 Cabrio
Hudy_v_renaultu
Založen: 26.4.2012 Příspěvky: 1
Zaslal: 26.04.12 10:19 Předmět: sani filtru |
Hele zda se mi to jako dobrej napad du do toho taky ale potrebuju radu jak to udelat narvu tam treba treba novodurovou trubku?? |
Zaslal: 26.04.12 16:41 Předmět: |
66kW taky nemá klapku a zahřeje se a na TD klapka také nebyla |
