Zaslal: 04.06.08 22:04 Předmět: HomeMade Klíma :-) |
Tak jelikož začíná být hoodně vedro a já jsem kutil a doma mám už snad od základky "Peltierův článek" TADY OBR zapojen tak aby mě ochlazoval foukajícím větříkem, tak mě napadlo co tak to vykutit do auta jako malou klímu..
V podstatě to funguje na principu 2navzájem reagujících kovů, kdy při připojení na napětí se jeden ohřívá a druhý chladí a aby chladná strana chladila je potřeba stranu která se ohřívá nějakým způsobem chladit a při dostatečném chlazení dokáže ochlazující se strana i MRAZIT vypadá to složitě ale je to uplně jednoduché..
TADY VÝBĚR Z RŮZNÝCH DRUHŮ
já osobně mám v plánu koupit alespoň (prozatím) 6 TĚHDLE tipů .. jeden má výkon 30W při napájení 14,5Voltíků a odběr 3Ampéry.. tj 30W x 6 = 180W/(18A) klíma si myslím na ochlazení dostačující..
no ale aby se neřeklo tak je třeba taky nějake regulace a to pomocí "Lineárního regulátoru napětí" pro každý článek.. cca investice kterou plánuju se vejde do 1000Kč.. snad už na sraze "Morava párty" bude dílko hotovo a funkční..
jinka tady je SCHÉMA zapojení
a tady aby jste mi věřili (jde to blbě vidět je to mobilem no)
MRÁZ1 MRÁZ2 a to zhruba za těch 10minut co to tady píšu a ohřívaná strana má 38.8°C (měřeno digitálním teploměrem na horečku) AA ROZMRAZOVÁNÍ
ted je už pozdě zitra si pohraju se schématkem apodobně vše dodám.. dopíšu ..
VEŠKERÉ FOTA A VĚCI K TOMUTO NAJDETE ZDE http://lanin.rajce.idnes.cz/HomeMade_Klima/ _________________ Renault 19 Cabrio
Naposledy upravil LANiN dne 04.06.08 22:35, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 04.06.08 22:33 Předmět: |
BTW: mám v plánu zapojit 2 samostatné okruhy s vodou..
1okruh by chladil ořívanou část (chladič + doléhací část na můstky)
2okruh by byl chlazený a šlo by to do okruhu s topením (to bych vyřadil od motoru, tj doléhací část na můstky + topení)
no a když bych chtěl zatopit přepnu přepínač změní se polarita a bude to dělat opačný jev
TAK CO VY NATO? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 04.06.08 22:41 Předmět: |
A seš si jistý že ti bude 180w stačit? _________________
Zaslal: 04.06.08 22:47 Předmět: |
když ne tak se přidělá .. hele pane ja s tím jedním capartem chladím komplet celého kompa už asi 5let (CPU, MB, VGA +vodník) peltier mi ochlazuje vodu a když hraju nějakou gamesu tak voda je velmi vlažná a to je jen jeden.. tak mi řekni proč by nestačilo dalších takových 6 pro ofukování do auta?
BTW: si vem že ten jeden capart (30W) ochlazuje nějakých 130W tepelného výkonu a ještě k tomu je voda studená _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 04.06.08 23:14 Předmět: |
LANiN napsal: | když ne tak se přidělá .. hele pane ja s tím jedním capartem chladím komplet celého kompa už asi 5let (CPU, MB, VGA +vodník) peltier mi ochlazuje vodu a když hraju nějakou gamesu tak voda je velmi vlažná a to je jen jeden.. tak mi řekni proč by nestačilo dalších takových 6 pro ofukování do auta?
BTW: si vem že ten jeden capart (30W) ochlazuje nějakých 130W tepelného výkonu a ještě k tomu je voda studená |
No jo, ale tohle ti ochladí do jisté míry i větší kus hliníku s větráčkem a v tvém případě je to chlazeno kontaktně, ale v autě si myslím bude víc tepelných ztrát. a pokud je venku hyc jak vod opic tak příspěvěk horka co jde přes okna je obrovský a to ani neberu v úvahu barvu auta.
Ale držím ti palce, pač by to byla pecka do takhle starých aut nacpat klimošku;)
Tuším že i CHUD měl s tímto článkem velké plány,ale netuším jak dopadl.. _________________
Zaslal: 04.06.08 23:18 Předmět: |
odběr 18 A to je dost,aby ti to stihal alternator,kdyz pripoctes jeste ostatni veci v aute,jestli jeden uchladi 130 W to je celkem malo klima bude mit tak odhaduju 2-3 KW _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.06.08 07:26 Předmět: |
Rosta:
odbět 18A při 180W výkonu.. mi neříkej že to nebude foukat nějaký chladný vánek, mám to doma v pc pár let a na stole mě to ofukuje a je to uplně luxus krásně chladný vánek a takových 6 v autě to musí už něco umět ..... no a jaky výkon má origo klíma tak to netuším ale bylo by fajn to vědět..
spíš by bylo fajn vědět jaká kapalina by byla asi nejlepší pro vedení toho chladu... a aby byly ztráty co nejmenčí tak co nejmenší okruh a co nejvíc nějak tepelně odstínit.. poradíte co a jak?? _________________ Renault 19 Cabrio
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 05.06.08 07:32 Předmět: |
přesně zkoušel jsem články co měli dohromady cca 500w a docela to chladilo no ono jde o to o kolik se ochladí ta tepla část mají předem dané rozdíky např 30 stupňů např ta "teplá" má 30stupňů tak ta "studená" má nulu atd... jinak žzalo to asi 50A takže to je nereálné do auta.... peltier je dobrej princip když máš dostatek proudu a dobré chlazení teplé strany co si budem nalhávat jak funfuje 99 procent ledniček do auta právě na tomdle jsou postavené _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 05.06.08 07:37 Předmět: |
no já nemyslím aby to přííííííímo foukalo ledový vzduch ale ochlazovalo.. a včera večer jsem zkoušel a ona teplota teple strany 39°C a chladná mrzla.. taky záleží jak silný je článek.. já si sehnal ten co žere uplně co nejmíň tj 14V/3A/30W .. to je na nějakých 12.5V to nebude brát 3A.. jo je nereálné to z peltiera udělat fakt klímu ale nato ochlazení si myslím uplně stačí
BTW: taky hodně záleží jak daleko u toho peltieru jsou od sebe ty reagující plochy aby se navzájem nějak neovlivňovali.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 05.06.08 07:49 Předmět: |
jinak klima v autě nějakou kW má učitě a ber to než se ti to dostane k tobě tak se to stejně ohřeje....apropo v pc to je dobré ale tam chladíš CPU a máš to kontaktně spojený a tady budeš vlastě chladit vzduch.... jak říkáš vodu máš chladnou ale to je jasné páč má větší tepelnou kapacitu a líp přestupuje teplo z chladiče do vody než z chladiče vo vzduchu... vzdu je vůči té vodě izolat tepelnej... proč jsou asi dělené okna duté cihly atd prostě abys ochladil vzduch v interieru tak byc musel mít tak minumálně tu 500-700w co sem zkoušel ale to abys dával druhek altík jenom pro potřebu t klimy a to už bych tam rouvnou dal kompresor přímo od klimy _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 05.06.08 07:57 Předmět: |
tim peltierem chladím vodu která chladí kompa..
mno já nevím.. věřím ti že to nebude nic extra ale tak snad to něco málo pomůže.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 05.06.08 08:00 Předmět: |
jj to pomůže to jo ale kdybys tam dal dusík tak ten taky ale jinak přemejšlěl jsem spíš nad chlazením toho výměniku třeba CO2? jako se chladí ICčka _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto
Naposledy upravil CHUD dne 05.06.08 08:14, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 05.06.08 08:11 Předmět: |
CHUD napsal: | jj to pomůže to jo ale kdybys tam dal dusík tak ten taky ale jinak přemejšlěl jsem spíš nad chlazením toho výměniku třeba CO2? jako se chladí ICčka |
ehm.. jak to myslíš? popiš.. ?? ted sem nejaky zmateny.. _________________ Renault 19 Cabrio
Luci Luc Organizátor Morávia Party
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 4316 Bydliště - POVINNÉ *: Rousínov u Vyškova
Teda Vy máte starosti. Mně nefunguje větrák už 2roky, takže si přes léto ještě přitápím, aby mi náhodou nebyla zima _________________ Úsměv je druhá nejlepší věc, kterou může svými ústy žena udělat :-) |
Menfis
Zaslal: 05.06.08 08:20 Předmět: |
Luci Luc napsal: | Teda Vy máte starosti. Mně nefunguje větrák už 2roky, takže si přes léto ještě přitápím, aby mi náhodou nebyla zima |
To sis ho ještě neopravila...? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
