5n00py
Zaslal: 02.06.08 18:10 Předmět: podssviceni budiku |
Chci si modre podsvitit budiky ale nejde mi moc do hlavy jak bez toho aniz bych musel sundat ten oranzovej nesmysl(plexi) a dat tam modre zarovky mysto zlutych....slo by to udelat tak ze bych si nahoru do palubaku vyvtrtal 2 diry na LED( trochu je prebrousil aby nedelali svetlo primo)....myslite ze to pujde nevim kolik je mezi palubkoui a palubakem mista, a odkud by bylo nejvhodnejsi vyhanout kabely?? _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 02.06.08 19:30 Předmět: |
a nebylo by lepsi to nechat tak jak to je?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.06.08 19:44 Předmět: |
no ja chcu čistě uplně krvavě červene podsviceni plán co a jak je tak nějak si s tim pohraju a pak poreferuju.. _________________ Renault 19 Cabrio
5n00py
Zaslal: 02.06.08 20:18 Předmět: |
mckoci napsal: | a nebylo by lepsi to nechat tak jak to je?? |
no jako ta oranzova je priserna _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
5n00py
Zaslal: 02.06.08 20:19 Předmět: |
LANiN napsal: | no ja chcu čistě uplně krvavě červene podsviceni plán co a jak je tak nějak si s tim pohraju a pak poreferuju.. |
a nechces prozradit plan??:-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
5n00py
Zaslal: 02.06.08 20:28 Předmět: |
Sob: no me spis jde o to jestli tam dostanu ty kabliky a tu LEDku
Lanin: delel povidej a nehraj Zagorku _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 02.06.08 20:41 Předmět: |
prostě ten podklad z noveho plexi pak bílý podklad (zvažuju z čeho..) a čisla nechat udělat jako samolepku mno a zato kruhovy neonek z větráčku z kompu.. _________________ Renault 19 Cabrio
KUNAX
Zaslal: 02.06.08 20:56 Předmět: |
Ježíííííšššš!!! Co to vymejšlíte za chujoviny?? Vrtání řezání, tahání kablíků odněkud??? Koupíte malý ledky(3mm) SMD odpůrky pro snížení napětí a s kvalitní mikropájkou to napájíte místo stávajících žároviček. Přímo do tý patice. Ale chce to někoho kdo umí - třeba jako já _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.06.08 21:01 Předmět: |
KUNAX napsal: | Ježíííííšššš!!! Co to vymejšlíte za chujoviny?? Vrtání řezání, tahání kablíků odněkud??? Koupíte malý ledky(3mm) SMD odpůrky pro snížení napětí a s kvalitní mikropájkou to napájíte místo stávajících žároviček. Přímo do tý patice. Ale chce to někoho kdo umí - třeba jako já |
chlape jeden.. budíky sou oranžove a jakakoli barva s oranzovou bude uplne jina nez bych chtel.. tak mě v tom nech a možná to i pozdějc pochválíš .. a ledky? .. no nevim no.. to by pak chtělo nějak rozptýlit páč z každeho uhlu to bude svitit jinak.. treba pul cislice vic či míň.. kamarad takhle experimentoval s ledkama a když sem mu to říkal tak ne a ne mi věřit.. _________________ Renault 19 Cabrio
KUNAX
Zaslal: 02.06.08 21:03 Předmět: |
Jo to máš asi recht. Ledka udělá ohraničenej bod,ale světlo ze žárovky se šíří všema směrama...Hm,asi by to fakt vypadalo blbě... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.06.08 21:09 Předmět: |
KUNAX napsal: | Jo to máš asi recht. Ledka udělá ohraničenej bod,ale světlo ze žárovky se šíří všema směrama...Hm,asi by to fakt vypadalo blbě... |
orávě proto pane tam chci zkusit dát ten kulatý neonek .. ten svíti taky všudemožně a za něj ještě stribrnou lepici pasku jako odrazedlo.. si myslim ze to bude lepši než ledky.. no ale nevím.. se musi zkusit _________________ Renault 19 Cabrio
kubles
Zaslal: 03.06.08 14:50 Předmět: |
hoši no tak... je to tak jednoduche ph1 přístrojovky jsou dva typy jedna má oranžove plexi a a druha ma bíle vezmeme bíle plexi z ph1 k tomu přístrojovku ph2ktera jak jistě všichni víme má ty černe folie ale s bílýma číslama(rychlost atd.... )a místo hnusných oranžových žárovek sem koupil barevnou žárovku u nás mají jakoukoliv barvu snad :-d a dílo je dokončeno.... _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 03.06.08 15:04 Předmět: |
kubles napsal: | hoši no tak... je to tak jednoduche ph1 přístrojovky jsou dva typy jedna má oranžove plexi a a druha ma bíle vezmeme bíle plexi z ph1 k tomu přístrojovku ph2ktera jak jistě všichni víme má ty černe folie ale s bílýma číslama(rychlost atd.... )a místo hnusných oranžových žárovek sem koupil barevnou žárovku u nás mají jakoukoliv barvu snad :-d a dílo je dokončeno.... | hm... foto! |
