Zaslal: 22.08.12 22:47 Předmět: |
s tou trubkou teda nevím...je o něco delší ale to je vše co o ni vím...
jinak jsem důmal proč se pořád sere ten motorek klapky ventilátoru
...a došel jsem k tomu že je to tou klapkou...je kovová ze silnýho plechu a je na něm tuna molitanu...tak jsem udělal upgrade a ted je to úplně lehoučký
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.08.12 23:03 Předmět: |
já mám platovou a sere se to protože tam není "luzné" ozubené kolo ale vše natvrdo, a převod tak silný že hold láme zuby ... _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 25.08.12 13:09 Předmět: |
Tak jsem konečně našel foto toho kompresoru z 16V nebo by to mělo být i z diesla...
diesel
ventil
Naposledy upravil Osly dne 26.08.12 09:28, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.08.12 13:27 Předmět: |
A 8V
Zaslal: 30.08.12 11:00 Předmět: |
Na jaký tlak se cca plní klima?? _________________
Zaslal: 30.08.12 13:57 Předmět: |
myslím že kolem 6 barů mi říkal v servise... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.09.12 10:08 Předmět: |
tak konečně po měsíci skoro došli kelly díly na kompresor
Zaslal: 04.09.12 12:01 Předmět: |
Supr! napiš mi do SZ seznam + obědnávací čísla + ceny a já to přidám do tématu kde jsem to psal já, aby to bylo komplet pro někoho kdo to bude třeba hledat _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 05.09.12 17:10 Předmět: |
když to bude pasovat tak to pak sepíšu ale čísla mám jen z kelly
nevíte někdo v jakým pořádí patří válce do kompresoru? jsou tam nějaký čísla mezi válcema jedna mezera a pak jedna šipka... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.09.12 10:37 Předmět: |
to si už nepamatuju ale když to složíš špatně, tak se to pak netočí.. taky jsem měl stejný problem ale po pár hodinách laborování jsem to složil _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 25.09.12 16:09 Předmět: |
Takže něco k těm těsněním na kompresor SD7H15. Objednací čísla mám z Auto Kelly...pokud bude chtít někdo jiný at si je najde v mých materiálech na uložtu je tam celej katalog jejich dílů. Dá se říct že se k tomu ani víc sehnat nedá...
http://ulozto.cz/xSUu8MG/servisni-manualy-r19-by-osly-zip
pokud budete vytahovat válce poznačte si v jak tam byly!
číslo-dílu-na-obrazku kod cena další-info
9 a 8 DK K-7H15-9L 206,- neopren
11 DK K-709-16 27,- neopren, vnitřní průměr 109mm a výš, vnější průměr max 116mm Podle katalogu by měl pasovat i ze 708(~708), k SD7H15 v kelly neměli tak jsem to dohledával přes "Vše pro klimatizace->díly kompresorů->Dle výrobce->SANDEN->709->těsnění - DK K-709-16" a to pasuje
15 DK K-7H15-15A 5,- těsnění na napouštěcí šroub HNBR
16 DK K-7H15-16C 70,- asbest, průměr 114mm ~708
17 DK K-7H15-17 126,- kov, průměr 119mm ~708
21 DK K-7H15-21C 5,- HNBR
20 DK K-7H15-20C 5,- HNBR
jinak až to budete dávat do kupy to těstnění 9 tam dejte až to budete mít s obou stran smontovaný a budete mít jistotu že to nebudete muset rozdělávat...jelikož jinak je dost velká pravděpodovnost že si ho zničíte o ten klínek na hřídeli.
Na netu je docela dobrý video... http://www.youtube.com/watch?v=uIeqahYPrCQ
jinak všechny ostatní myslím že i ty 21 a 20 jsou s těma O-kroužkama z Renaultu za 394,-
kdyby něco tak napište nevím co všechno už jsem dělal...případně mám nějaký fotky na rajčeti...
Pak ještě musím kouknout do těch materiálu kolik se tam má správně dávat oleje ještě. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 10.11.12 12:45 Předmět: |
moc by mi bodlo kdyby se někdo ochotnej našel .... když montuju kompresor klimy na blok tak jak vypada ten držak kompresoru plus držaak altiku nějake fotky a tak je to na ventila )) _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 10.11.12 13:06 Předmět: |
kubles
Zaslal: 10.11.12 13:08 Předmět: |
no a ještě jak na tom drži altik ? _________________ R19 16V PH1 max power... |
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 27.05.13 13:57 Předmět: |
chtěl bych se zeptat, dělala se teda i klima do diesel verzí? nevim kam bych ten kompresor dal, altík je u dieselu dole a nad nim je cerpadlo ... žádný místo kam to dát _________________ R 19 1.9D Ph II |
