sedlik18
Zaslal: 09.08.12 19:38 Předmět: |
zkrat, tlakovej spínač indikuje jenom to že to je napuštění takže se to může pustit, kdyby byl vadnej nepustil bys jí. když úplně odpojíš ten ovladač klimy-stačí jen ten kabelovej svazek, zapne se? _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Michal19ch
Zaslal: 10.08.12 18:17 Předmět: |
Teď jsem to byl vyzkoušet a ano, kompresor se zapne i když jsou ovladače odpojený . Ještě taková věc, když klima jede a vypnu motor, tak motor chcípne až tak po 2 vteřinách . |
sedlik18
Zaslal: 10.08.12 18:59 Předmět: |
to máme asi všichni, motor se musí dotočit setrvačností... možná někde kabeláž vadná... _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 12.08.12 18:38 Předmět: |
neví někdo jaký je lepší těsnění do kompresoru klimatizace? kovový nebo asbestový? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 12.08.12 21:06 Předmět: |
Azbest se už pár let nesmí používat mám takový pocit... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
sedlik18
Zaslal: 12.08.12 21:26 Předmět: |
no nesmí se používat už dlouho ale skutečnost je taková že ho i autokelly má v nabídce... jinak azbest ti to bude těsnit stejně dobře jako ten kov jen to bude lacinejší... doporučuju pokud to budeš měnit dobře větrané prostory a pracovat s maskou přes nos a pusu... pokud bude v tom kompresoru asbestový těsnění mohl bys to vdechnout a je to rakovinotvorný... _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 12.08.12 21:38 Předmět: |
to vím že to není zdravý a že se to nemá výrábět ale v kelly to maj v nabídce a rozdíl je u jednoho těsnění dost znatelnej
...ale moment to jako když to budu dávat dohromady tak je to tak nebezpečný? já myslel že třeba rukavice by mohly stačit...
jinak díky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.08.12 10:43 Předmět: |
tak dneska jsem byl v renaultu pro ty těsnění...bych ani neřekl že jich tam je tolik
Zaslal: 16.08.12 15:13 Předmět: |
kterej si tam mám dat výměník? ten vlevo měděnej ale trošku zkondenzovanej nebo co tam byl hliníkovej ale ne tolik zkondenzovanej? stojí za to ta měď? ...za tu váhu navíc?
Naposledy upravil Osly dne 16.08.12 19:23, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 16.08.12 15:23 Předmět: |
měděný, tam je lepší tepelná výměna, mohl by lépe chladit.. já mám měděný a dostal jsem se na 10°C při venkovní 30°C _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 16.08.12 19:02 Předmět: |
Určitě měď, ale zkus to nejpve natlakovat než to tam vrátíš. |
Zaslal: 20.08.12 22:23 Předmět: |
tak dneska jsem se pustil do hledání "bublinek" a našel jsem je to chladič...a dokonce co mám od Herodese chladič tak ten je děravej na tom samým místě ještě víc...takže to budu muset zaletovat
uniká to na konci té delší přívodní trubičky...
Zaslal: 21.08.12 12:33 Předmět: |
může mi někdo vysvětlit jak to že jsou ty trubky na té přírubě prohozený? to přece pak tak klima nebudu fungovat ne?
a když bych chtěl ty dvě hadice přehodit...nebo koupit tu kratší dá se to nějak nebo bych musel koupit celou věc tudíž ty dvě trubky s přírubama?
Zaslal: 21.08.12 14:37 Předmět: |
prodává se to celý a stojí to více než celý auto...
není jedno z 16V a jedno na 8V? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 21.08.12 22:33 Předmět: |
Nene na 16V to není dohromady ale zvlášť... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
