venek Anonymní
Zaslal: 01.06.08 10:44 Předmět: demontáž ventilátoru topení s klimou |
kdo mi poradí jak demontovat motorek topení mám klimu a kde se dá sehnat manual v češtině na R19 |
duri_svk
Zaslal: 13.08.08 20:14 Předmět: |
fuu, tak to je problem. Skusal som to a myslim si ze jedina moznost jak ho dostat von je vypustit klilmu a vybrat to cele ja to tam je. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
venek Anonymní
Zaslal: 14.08.08 12:42 Předmět: |
ale , kde to je uchycené vyšrouboval jsem 4 šrouby co jsou vidět, ale ani se to nehne!!! |
tandasek
Zaslal: 16.08.08 00:06 Předmět: |
je to chycene jeste srouby v interieru, mrkni se pod palubku s baterkou |
venek Anonymní
Zaslal: 17.08.08 18:47 Předmět: |
nemáš náhodou plánek uchycení, a musí se odšroubovat i klima? |
duri_svk
Zaslal: 17.08.08 19:48 Předmět: |
zdarec, planik nemam ale malo by to byt uchytene na 6 sroboch. 3 su pri ventilatore ( dva hore, jeden dolu ), jeden cca v strede auta, pristup zo strany ako je baterka a dva by mali byt z interieru, jak je klapka pre vnutorny okruch. Az treba, mozem spravit nejake fotky ak si to uz neviriesil _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
venek Anonymní
Zaslal: 19.08.08 11:19 Předmět: |
jestli můžeš tak mi ty fotky pošli jsem úplný amatér na opravy a chci si to spravit sám at se to naučím moooc díky. |
duri_svk
venek Anonymní
Zaslal: 19.08.08 18:55 Předmět: |
díky moc, teď už to zvládnu (doufám) |
venek Anonymní
Zaslal: 03.09.08 19:50 Předmět: |
už jsem ho vymontoval dle tvojich fotek, moooc díky, ale zbytečně protože nejde opravit, musím sehnat jiný nevíš o nějakém??? |
duri_svk
Zaslal: 03.09.08 19:58 Předmět: |
fuu, sorry ale to neviem. Co je na nom pokazene ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
venek Anonymní
Zaslal: 03.09.08 20:03 Předmět: |
kolektor je ohoblovaný až na um. hmotu |
duri_svk
Zaslal: 03.09.08 21:26 Předmět: |
Som rad ze fotky pomohli. Vedel by si poslat nejaku fotku toho poskodenia ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
