junis04
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 977 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 06.04.08 16:41 Předmět: Čidlo na airbag |
nevíte někdo kde je u 19tky čidlo na airbag,jestli pod nárazníkem nebo až na konstrukci ,díky |
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007 Příspěvky: 333 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 06.04.08 18:20 Předmět: |
zadne neni.. :-) zkus si rozebrat volant nikam zadny kabel nevede je to proste jen otresovy senzor = kdyz prastis poradne d volantu da ti prez drzku.. :-D |
junis04
Zaslal: 06.04.08 18:40 Předmět: |
fakt joo to sou sibalove ty francouzi a to jako kdyz vlitnu do poradny diry tak se mi podiva do klina bo jak =) |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 06.04.08 19:12 Předmět: |
junis04 napsal: | fakt joo to sou sibalove ty francouzi a to jako kdyz vlitnu do poradny diry tak se mi podiva do klina bo jak =) |
no tak ja nevim proč by jsi do ty poradny diry vlitl a on ti to tam pise kdyz poradne bouchneš do volantu tak ti to da do držk... |
junis04
Zaslal: 06.04.08 19:26 Předmět: |
no já si jenom nedovedu predstavit kdybych boural a nedejboze ten airbag potreboval tak budu muset mlatit do volantu nebo si nejdriv mam dat hlavou o volant ,trosku to nedava smysl  |
Petak
Zaslal: 06.04.08 19:37 Předmět: |
junis04 napsal: | no já si jenom nedovedu predstavit kdybych boural a nedejboze ten airbag potreboval tak budu muset mlatit do volantu nebo si nejdriv mam dat hlavou o volant ,trosku to nedava smysl  |
no ja myslim když budeš bourat tak jsi daš hlaovu asi o volant nebo ca ja vim ja airbeag nemam tak nevim no!!  |
Zaslal: 06.04.08 19:52 Předmět: |
Má kontrolka na volantu s airbagem zamrkat, když se otočí klíčkem,nebo ne? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 06.04.08 20:02 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Má kontrolka na volantu s airbagem zamrkat, když se otočí klíčkem,nebo ne? |
tam je nejaka kontrolka?? to sem si teda nevsim...  |
Zaslal: 06.04.08 20:19 Předmět: |
Ufas napsal: | Václav Sedlář napsal: | Má kontrolka na volantu s airbagem zamrkat, když se otočí klíčkem,nebo ne? |
V nápisu airbag-měla by svítit červeně a svítí když je v airbag v hajzlu-teda když ji někdo zevnitř nepřelepí.
Prej by to mělo zamrkat při otočení klíčkem=airbag OK.Teda podle M1TV. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 06.04.08 20:20 Předmět: |
tak na to se rano schvalne podivam... |
junis04
Zaslal: 06.04.08 20:28 Předmět: |
tak to jsem teda jestew nevidel  |
Kormidelnik
Zaslal: 06.04.08 20:53 Předmět: |
no nevim kamaradovi teda vystrelil a kontrolka nikdy neblikala od te doby sviti jednoduse se obratila smerem do volantu a uz nesviti.. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 06.04.08 21:52 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Ufas napsal: | Václav Sedlář napsal: | Má kontrolka na volantu s airbagem zamrkat, když se otočí klíčkem,nebo ne? |
Prej by to mělo zamrkat při otočení klíčkem=airbag OK.Teda podle M1TV. |
No to by mě teda zajímalo jak airbag ke kterému nevedou dráty pozná že je klíček otočený:-O Taky sem měl volant s tímto nesmyslem, demontoval a teď tam mám 16V.. _________________
Zaslal: 06.04.08 22:34 Předmět: |
Kubais napsal: | Václav Sedlář napsal: | Ufas napsal: | Václav Sedlář napsal: | Má kontrolka na volantu s airbagem zamrkat, když se otočí klíčkem,nebo ne? |
No to by mě teda zajímalo jak airbag ke kterému nevedou dráty pozná že je klíček otočený:-O Taky sem měl volant s tímto nesmyslem, demontoval a teď tam mám 16V.. |
To říkal m1tv. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 07.04.08 04:57 Předmět: |
No u novejch aut to je že při zapnutí klíčku se ta kontrolka rozsvítí a pak aš proběhne kontrola esi je ok tak zhasne má to i megan ale pokud u 19ky nejsou k tomu žádný dráty tak by mě zajímalo kde to teda co kontroluje eště že ho tam nemám  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
