Pneu - začátečník
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 39, 40, 41  Další
JirkaD
Založen: 29.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 09:37    Předmět: Pneu - začátečník Citovat
Ahoj všichni, omlouvám se za asi hodně hloupý dotaz, ale jsem začátečník a rád bych věděl následující věc:
Mám možnost koupit od známého letní gumy, rozměr 165/70 R14 na rendu19, ale ve velkém techničáku mám napsané:
Alternativní použití pneu: 175/65 R 14 82 T na ráfku 5.50JX14
155 R 13 78 Q M+S na ráfku 5.50JX13.
Můžete mi někdo uvedené údaje rozšifrovat a zda je možné na autě provozovat i nabízené pneu 165/70 R14? Je to bezpečné?
Děkuji!
Jirka
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 29.05.08 10:30    Předmět: Re: Pneu - začátečník Citovat
JirkaD napsal:
165/70 R14
první číslo 165 značí šířku pneumatiky
druhé číslo za lomítkem 70 je výška (profil) pneumatiky
a to třetí číslo R14 je velikost disku kola (plecháče, alu kola ..)
potom je eště číslo třeba 5.5J, 7J, 9J, ... to je šířka disku (plecháče, alu kola ..) tj podle tohoto čísla můžeš dát nějakou MIN a MAX šířku pneu
a to číslo 78 nebo 82 co uvádíš je nějaká charakteristika pneumatiky, je u toho i písmeno např. W, H .., podle toho zase poznáš kolik se může pneumatika zatížit a její bezpečná použitelnos do MAX rychlosti...
no a kola na auto bys měl dávat "nejlíp" ty co máš napsané v techničáku Wink pak nebudeš mít problémy třeba s poldama..
Renault 19 Cabrio
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 29.05.08 11:06    Předmět: Citovat
no, nebezpečný to není, policajti Tě za to asi taky nebudou linčovat (165 není zas tak provokativní šířka Very Happy ), takže bych to tam klidně dal...jenom si pohlídej ten hmotnostní a rychlostní index, ať to není vyloženě míň, než můžeš mít...
jo a v tom techničáku sou letní a zimní, proto dva druhy...
JirkaD
Založen: 29.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 11:35    Předmět: Díky Citovat
Díky za informace. Vzhledem k tomu, že s autem jezdím max. 140, spíše v průměru 80-120 (na rychlostce mimo město samozřejmě), tak snad to nebude problém. Předpokládám, že všechny rozměry jsou v milimetrech..
Ještě jednou díky!
JirkaD
Založen: 29.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 11:42    Předmět: Citovat
MortE napsal:
Rychlostní index už celkem (snad) chápu, ale ten hmotnostní mi není zcela jasný... kde ho zjistím, resp. porovnám? Díky.
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 29.05.08 11:54    Předmět: Citovat
Arrow http://www.elektrony.cz/?&volba=TechInfo
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.05.08 12:07    Předmět: Citovat
[quote="MortE"]no, nebezpečný to není, policajti Tě za to asi taky nebudou linčovat (165 není zas tak provokativní šířka Very Happy )quote]
otázkou je když bude učastníkem dopravní nehody? a nebude mít stejný rozněr pneu v TP
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 29.05.08 12:35    Předmět: Citovat
nevim no mel sem bouračku v TP mam napsany 175/70r13 na aute sem mel 195/40r16 navic slitany hrany .. přišel policajt kouknul na ně hm 5mm vzorku dobry a rozmer? tak sem mu ho nadiktoval hm ..a jelo se dal Smile vubec neřešily ..a pojištovaci to samy ..
ted mam na autě 195/45r15 kola lezou ven z auta jen rafky ne gumy polickat to obešel hezky jen ta zadni spz neni moc vidět ale dobry jedte ..takže musim zaklepat ale poliši v poho
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.05.08 14:55    Předmět: Citovat
no, i když jezdíš třeba jenom 140, tak bych tam kola s maximálkou třeba 150 nedával...
když tam dáš Tčka, tak nic nepokazíš...
a s těma policajtama jak říká televize, pokud tam nebudeš mít třeba 235, tak to podle mě řešit nebudou...centimetr sem, centimetr tam...
PříspěvekZaslal: 29.05.08 17:31    Předmět: Re: Pneu - začátečník Citovat
JirkaD napsal:
Děkuji!
Jirka
Ono to že můžeš použít alternativní pneu je hezké, ale to je napsané v techničáku v poznámce, ale ještě máš přímo napsané v tom techničáku jaké jsou origo pneu a ty jsou normálně zapsány v tom TP. Takže třeba tam je zrovna tento rozměr, podívej se
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 16:59    Předmět: Citovat
Tak vsichni "gumovi" odbornici, poradte mi pls, ma takova vada vliv na neco? Je to tak 2x2cm a tak centak do hloubky, zasek klinoviteho tvaru. To je ten nejvetsi, potom je tam jeste jeden nebo dva mensi. Neni to nijak otrhany, proste cistej rez, jak kdybych dlatem vystipl kus dreva. Snad je to pochopitelny z obrazku. Embarassed Diky Wink
PříspěvekZaslal: 30.06.08 17:46    Předmět: Re: Díky Citovat
JirkaD napsal:
Ještě jednou díky!
profil je v procentech z sirky
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 30.06.08 18:43    Předmět: Citovat
Cawba napsal:
Mám to taky, ale jen asi 0.5cm hluboké a ok.V pneuservisu říkaly, že jestli neuniká tlak tak ok.Ale to byl můj případ.
PříspěvekZaslal: 30.06.08 20:16    Předmět: Citovat
Cawba napsal:
kdyz chces mit jistotu tak si to zajdi do pneuservisu zavulkanizovat
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 20:18    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
No ja je jeste nemam, premyslim, jestli je koupit?! Gumy fajn, cenovka dobra, az na tohle... typek v pneuservise rikal, ze kosmeticka vada, ale verte cloveku, co je chce prodat ze... Rolling Eyes
Tak prave nevim..... Question Idea
Strana 1 z 41
