nohelzdislav
Zaslal: 22.04.13 08:51 Předmět: El. šibr |
Zdravím Pokakal se mi šibr.Do zadu sjel v pohodě ale zavřít už byl problém tak je odstavený. Mám dotaz je jen jeden typ nebo je jich více? Jedná se o R19 r,v 92 kw54 je to elek. šíbr. V dohledné době uvažuji o jeho výměně v jaké cenové relaci se pohybuje? Díky Slávek _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 22.04.13 09:32 Předmět: |
Pokud je to origo, což el. asi bude, tak je jen jeden typ. Výměna je jednoduchá, ale s cenou to bude horší, já mám jeden, daruji ti ho klidně za odvoz, ale na vrakáči se můžeš dostat i na pěknej balík  _________________
Zaslal: 22.04.13 14:36 Předmět: |
Typy jsou dva, jeden jen zajíždí dozadu - ten se sere, je tahán přes lanko v bovdenu jako el. stahovačky na oknech a to lanko je jen jedno a tahá uprostřed okna a sem - tam tam praskne táhlo a je hotovo, otevírá ale zavřít už jen ručně a bejt chobotnice....
Druhej zajíždí dozadu a zároveň se i otevírá nahoru - má prostě dvě polohy a ten už ty lanka má dvě v krajích skla a ten už je poruchový méně.
Vzájemně jsou prohodit baz úprav.
To táhlo jde opravit, ale je hliníkové a pokud nemáš kdo by Ti to svařil je lepší vyměnit celej šíbr za dvojpolohový (stejně bys ho k opravě musel demontovat).
Pokud by Ti odešel pouze motorek (což pochybuju) tak zde mám na oba typy, ale šíbry jsem už vyhodil. |
nohelzdislav
Zaslal: 23.04.13 08:09 Předmět: El. šibr |
Zatím dík domlouval jsem se z Hynkem doufám ,že to klapne. Slavek _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 23.04.13 15:14 Předmět: |
Hlavně si pořiď ten dvoupolohovej co vyjíždí jak nahoru tak zajíždí dozadu, jinak jseš za chvílu tam kde teď..... |
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 26.04.13 20:41 Předmět: |
taky mám dva klido daruju za odvoz  _________________ mazda MZR-CD |
Herodes 67
Zaslal: 27.04.13 13:40 Předmět: |
[quote="soltys"]taky mám dva klido daruju za odvoz [/quote
Jen jeden.. Druhy bere luko :-P _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
