Elektrické zrcátka
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
chachman
Založen: 24.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Uherské Hradiště
PříspěvekZaslal: 28.05.08 05:58    Předmět: Elektrické zrcátka Citovat
nevíte někdo prosím, jak vyměnit normální manuální zrcátka za ta v elektrice?Jsou tam na to nějaké připravené konektory?A kam se dává ovládání?Popřípadě kdyby někdo měl schéma zapojení, nějaké fotky umístění ovládání a tak podobně.
Díky
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.08 06:28    Předmět: Citovat
Vymenit se to urcite da. Pokud mas Ph.II a mas elektricky predni okna, tak tam natazena kabelaz bude, staci napichnout do konektoru! Ovladani se dava do kastliku v LP dverich, konektor tam taky bude, staci sehnat ten cudl na ovladani. Schema zapojeni nepotrebujes, zadna veda to neni. Koukni se do Jak na to, tam by to mohlo byt nakresleny, kde je to umisteny, jen pro predstavu. A jinak myslim, ze tohle uz tu nekde je, kdybys pohledal, urcite najdes ve starsich topicich...
chachman
Založen: 24.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.08 07:50    Předmět: Citovat
A půjde to prosimtě i když mám Ph 1?Okna v elektrice mám.Jinak to ovládání mám taky.No když tam ty konektory budou, tak to bude v pohodě, ale pokud tam nebudou tak to bude problém.Teda alespoň pro mě.Díky moc
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.08 07:55    Předmět: Citovat
Nevim, jak je ta elektrika resena na PH.I, ale myslim ze to bude dost podobne-vsechno v jednom svazku, takze to tam asi bude. Zkus nekoho kdo ma I., nebo sundej tapec, je to otazka par minut a hned to budes vedet uplne jiste!
volcano
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: PLZEŇ
PříspěvekZaslal: 28.05.08 16:03    Předmět: el.zrcátka Citovat
Mám zrovna tapce dole a žádný konektor tu nevidím ( PH2 )
New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.08 20:01    Předmět: Citovat
Volcano Jak nevidis a sahals do dveri? Ja jsem teda daval el. stahovacky i s kabelazi, na ktere jsou konektory ke vsemu: stahovacka, zrcatka, reprak, motorek centralu,... snad je to vsechno... Samozrejme ze mam zapojeny a zbytek srolovany a strceny nekde v rohu aby to nezavazelo, ale je to tam!
volcano
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.05.08 06:13    Předmět: zrcátka Citovat
No popravdě jsem to víc nezkoumal. Nic na mě nevypadlo, ale dnes odpoledne budu dávat zpět okna po fólijích, tak to více prozkoumám. Ale na 80% jsem si jistý, že tam víc kabelů nemám. A pokud tam byly, tak to původní majitel ustřihal Question
chachman
Založen: 24.4.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 07:39    Předmět: Citovat
Hmmm. Tak ty konektory tam fakt nejsou. Prolezl jsem celé dveře a nic. Myslíte že to pujde nějak zapojit i bez toho?Jak se tak dívám na ten počet kabelů na zrcátkách a počet kolíků na tom ovládání, tak nemusím být dobrý matematik a vím, že těch kombinací bude asi dost.
Navíc jsem dopr.... nahodil zpátky tapec a zapomněl zapojit zpět motorek stahování oken. Evil or Very Mad Shocked
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 29.05.08 11:11    Předmět: Citovat
jo, to tam normálně natáhneš...ale musíš si to někde naživo okouknout a hlavně sehnat tapec s tím ovládáním...
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.05.08 11:17    Předmět: Citovat
kdyby se Ti zdálo, že by to mohlo nějak pomoct, tak napiš a pošlu Ti to ve větším...nic jinýho sem nenašel...
chachman
Založen: 24.4.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.08 09:15    Předmět: Citovat
Ty zrcátka mi poslal borec i s ovladačem, ale zdá se mi, že ten ovladač asi není původní. Nemáte někdo fotku jak vypadá ovladač, který se standartně používá?Popřípadě jeho umístění?Všude se píše, že se to ovládání dává do kastlíku, ale to se mi nějak nezdá.Vůbec nevím kam bych to tam dal.
Dík
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 30.05.08 09:29    Předmět: Citovat
Na tehle fotce to jde pekne videt:
http://sarnis.rajce.idnes.cz/Tuning_Renault_19_16V/images/P5120112.JPG
V Ph I stejny, jen ten cudl, se kterym lomcujes neni kulatej, ale je to takova kostka...
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 30.05.08 09:53    Předmět: Citovat
Cawba napsal:
Nejsem si jist, ale myslím si, že u ph.1 je ovládání na panelu pod rádiem.
Menfis
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 30.05.08 12:12    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
Cawba napsal:
Tak tam to určítě není......
http://menfis.rajce.idnes.cz/
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.05.08 14:17    Předmět: Citovat
Menfis napsal:
Cawba napsal:
ano, tam opravdu není, je to na stejném místě, jako na té fotce, co posílal Cawba, akorát má jinej tvar... Wink
Strana 1 z 3
