sikec
Zaslal: 01.11.07 21:25 Předmět: Denní svícení |
Má někdo na R19 tzv. svítidla na denní svícení? |
Zaslal: 01.11.07 21:29 Předmět: |
SVETLA NA DENNI SVICENI NEMAM ALE MAM TO UPRAVENE TAK ABY SE SVETLA ROZSVITILA PO NASTARTOVANI _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Šulín
Zaslal: 01.11.07 22:11 Předmět: |
Rosta napsal: | SVETLA NA DENNI SVICENI NEMAM ALE MAM TO UPRAVENE TAK ABY SE SVETLA ROZSVITILA PO NASTARTOVANI |
Plánek, schémátko by nebylo? _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
sikec
Zaslal: 02.11.07 06:42 Předmět: |
co je to con 1 a con 2 a kde to najdu? A co kdyby mi problikávalo při jízdě mazání? |
Zaslal: 02.11.07 07:06 Předmět: |
sikec napsal: | co je to con 1 a con 2 a kde to najdu? A co kdyby mi problikávalo při jízdě mazání? |
Con1 je tuším napájení a vstup a Con2 je výstup z relé _________________
sikec
Zaslal: 02.11.07 08:15 Předmět: |
no...a kam to zapojit??mezi co? A co nějakej spínač na obejítí (chci stát na místě s nastartovaným motorem bez světel...)? |
Zaslal: 02.11.07 08:19 Předmět: |
ja to mam podobne akorat misto mazani z dobijeni a bez te elektroniky jenom 2 nebo 3 rele ted si nejsem jisty bych se musel kouknout _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.11.07 08:40 Předmět: |
kdyz tak nakreslim schema a nekde ho soupnu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sikec
Zaslal: 02.11.07 08:43 Předmět: |
to rosta:to by jsi byl hodný...a co se musí rozdělat...palubovka? Nebo to umístím do pojistkové skříně??Diky |
Zaslal: 02.11.07 08:46 Předmět: |
ja to mam udelane tak ze sem to pripojil na prepinac svetel a do svorkovnice co je v plastove krabici na levem podbehu cele sem to pak prisrouboval nekde pod palubku a dodal prepinac na vykraceni te automatiky kdyz chces zapnout svetla pri vyplem motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.11.07 08:54 Předmět: |
Jo a copak to dělá při sepnutí dálkových?!
Některé právě tyto automatiské systémy mají za následek rozsvícení obou vláken na H4;) _________________
Zaslal: 02.11.07 09:00 Předmět: |
u mne dalkove prepinas normalne rucne prepinacem dle potreby, sviti vzdy jen to vlakno ktere ma _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.11.07 09:03 Předmět: |
Con 1: +,- a vstup z kontrolky mazání. Con 2 zapojíš do přívodu + na přepínač světel. Ale pokud už tomu nerozumíš tak se na to vykašli a hleď si svého řemesla. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 02.11.07 09:16 Předmět: |
Jardo co přesně štěluješ tím trimrem? _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
