Ruční brzda
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 30.11.10 20:53    Předmět: Citovat
Jak mam dotáhnout ručku aby víc brzdila na 4T nápravě s kotoučema? Mam dotáhnout pouze lanovody, nebo tam je nějaký fígl, jako je třeba samostav u bubnů?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:01    Předmět: Citovat
kovaljuk napsal:
Tady ty ručky na kotoučovku brzdí celkem špatně.To není závada to je vlastnost Sad
Asi jediný co se dá jednoduše udělat je poštelovat ty lanovody,případně vyměnit.Většinou totiž bývají shnilý...
No nesmíš to ale dotáhnout moc na lanovodech,protože to by pak nefungoval ten samostav co je v tom třmenu...
3x 16V na ND
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:07    Předmět: Citovat
Dík, sem si to myslel, že to tak bude.
Lanovody mam v pořádku(měl sem je venku a krásně chodily). Ona ta ručka brzdí, že mi udrží auto v kopci. ALE mě prostě baví blbnout na sněhu....a abych to dostal do smyku to mam pocit, že tu ručku vyrvu z podlahy Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:10    Předmět: Citovat
ja pri prilezitosti vymeny napravy vymenil i lanovody (ATE) a zadni trmeny jsem komplet rozebral, vycistil na mycim stole a znova promazal..
vysledek..
..nemam problem to "utrhnout" i za mokra, treba na kruhaci Wink .. na snehu jedna basen..
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:22    Předmět: Citovat
hm,tohle mě asi čeká taky,ručka už mi skoro nebrzdí,jeden lanovod umírá,atd...to jsi rozebral i ten mechanismus ruční brzdy Question
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:30    Předmět: Citovat
Aha, takže u mě to teda vyřeší repas zadních třmenů... Dík za tipy
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:44    Předmět: Citovat
jj kompet repas brzdiču , novy lanovody a mam už 3 roky ručku jak novou Wink
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:54    Předmět: Citovat
goreff napsal:
na ten sem se vy*ral Laughing
..ohnout kryci gumu, a vsechno to v mycaku vymejt..vyfoukal sem to stl. vzduchem a pak jeste jednou Smile
..a novy lanovody jsem jeste pred montazi povesil na dratek a prolil je olejem
..ale ty si uz nejak poradis..nejses prece zadny becko Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 30.11.10 21:58    Předmět: Citovat
...pokud v garáži nezmrznu,tak s tím něco udělám Laughing ...kromě promazání vodících čepů jsem s těma brzdičema ještě nic nedělal Smile
PříspěvekZaslal: 30.11.10 22:08    Předmět: Citovat
kovaljuk napsal:
U nás je teď takový povrch, že stačí jen zvednout na cca 3-4 zub a točíte se, no pravda mám bubny. Embarassed Prostě i na křižovatce si plánujeme zastavení cca 100 metrů předem. Laughing
Grunt
PříspěvekZaslal: 30.11.10 22:18    Předmět: Citovat
poridte si ibizu rv 91 ta se toci pomalu sama Laughing
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 30.11.10 22:21    Předmět: Citovat
To je zadokolka? Laughing
Grunt
PříspěvekZaslal: 30.11.10 22:39    Předmět: Citovat
to neni ale jak je lehoucka tak to de fakt samo Smile
slavek19
Založen: 14.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
PříspěvekZaslal: 03.12.10 20:14    Předmět: Citovat
potřeboval bych radu ohledně ručky. pokoušel jsem se to povolit hlavní matky, nejdou, dají se ty lanka nějak utáhnout každý zvlášť? Nedostanu se do bubnů, s bubnama jsem byl v servisu, takže bubny jsou OK. dík
PříspěvekZaslal: 03.12.10 22:48    Předmět: Citovat
nevím ale možná je čas změnit servis :-) když se nadtím zamyslíš tak na brzdě která nejde ani povolit se ti to těžko samo rozeštelovalo,takže buď nefungují samostavy nebo jsou sjeté bubny nebo obložení
Strana 4 z 5
