tutman
Zaslal: 27.05.08 10:22 Předmět: |
safimaster napsal: | kucka a kdyz uz se tu bavite o tech brzdach... mam skoro podobnej problem.. ale zacatek toho problemu je v tom.. ze nevim jak sundat to celo, ktery kryje tu brzdu..fakt ze to auto neznam.. sem amater na tohle..a muj tata jakozto zna a vi co a jak..tak to taky nenasel kde se to rozebira.. nasli sme akorat vzadu neco na imbus..ale zrejme atyp asi prumer 9..nevim... poradte jak to rozebrat a cim... abych pozdeji nemel problemy diky |
zítra dám návod v PDF na opravu zadních bubnu _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 27.05.08 10:48 Předmět: |
myslis buben? Ten drzi ne te velke tusim 30tce matce uprostred _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tunak19
Zaslal: 27.05.08 12:31 Předmět: |
jj ted sem to mel sundane, drzi to matka 30mm je to utazeny na fest, povolil sem to pomoci prodlouzene paky.....a pak uz to jen sundas, ale de to stuha jeden buben sem sundal normalne, ale druhy sem vzal kladivo a normalne sem ho sroubovakem odklepnul....musis opatrne, ale jde to _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
safimaster Anonymní
Zaslal: 27.05.08 14:14 Předmět: |
super.. tak diky... uz sem myslel ze to budu koumat kdo vi jak dlouho |
tutman
tunak19
Zaslal: 29.05.08 13:08 Předmět: |
Tak nakonec sem to jen rozebral, asi sem si stim nejak promluvil,nebot sem na nic nesahal, vratil buben....a rucka tak nejak brzdi _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 29.11.10 17:04 Předmět: |
Zdravím, dotaz ohledně ručky. Brzdí mi málo, chtěl bych ji seřídit, musím oddělat vejfuk abych to mohl utáhnout a hlavně oddělat ten kryt? Díky |
Zaslal: 30.11.10 11:02 Předmět: |
nejlíp na rampu a nemusíš sundávat nic.. ten štelovací šroub jde vidět a jde se k nemu celkem v pohodě dostat.. jsou tam kontra matky na 13ku klíč _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 30.11.10 13:21 Předmět: |
LANiN napsal: | nejlíp na rampu a nemusíš sundávat nic.. ten štelovací šroub jde vidět a jde se k nemu celkem v pohodě dostat.. jsou tam kontra matky na 13ku klíč |
ještě na žádným autě se mi to nepodařilo povolit.... |
Zaslal: 30.11.10 13:32 Předmět: |
Marv napsal: | ještě na žádným autě se mi to nepodařilo povolit.... |
to bude spíš rukama mě zatím vždycky _________________ Renault 19 Cabrio
slavek19
Zaslal: 30.11.10 14:27 Předmět: |
mě se to taky nepovede povolit, už tam není závit a proto vemu flexu. dík, snad to nějak pujde |
Zaslal: 30.11.10 15:46 Předmět: |
slavek19 napsal: | Zdravím, dotaz ohledně ručky. Brzdí mi málo, chtěl bych ji seřídit, musím oddělat vejfuk abych to mohl utáhnout a hlavně oddělat ten kryt? Díky |
nebude problém spíš v samostavu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 30.11.10 15:48 Předmět: |
tak tak bud je špatne nastavenej samostav nebo sjety pakny a nebo už moc opotřebenj buben _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.11.10 16:10 Předmět: |
LANiN napsal: | Marv napsal: | ještě na žádným autě se mi to nepodařilo povolit.... |
to bude spíš rukama mě zatím vždycky |
ee, hochu, to bych sem klidně napsal že mám obě ruce nahovno, (né že by občas nebyli) ale pokaždý to bylo fakt tak zarezlí že jsem to bud přerval neno ožvejkal matku. |
slavek19
Zaslal: 30.11.10 17:27 Předmět: |
v servisu se mi koukli do budnu, tam to seštolovali, jak mohli, a jináč že to nejde víc přitáhnout, jedině jak je pod ručkou a tam je to zrezlý, že oni s tím nic dělat nebudou. tak si to zkusím oddělat, doufám že to jde oddělat, abych si to mohl zaávit bud protáhnout zaviťákem nebo si udělám nový v práci. |
