Dave Chamade Anonymní
Zaslal: 05.11.07 11:38 Předmět: Startování |
Ahoj kolegové, jsem tu nový, koupil jsem si Renault Chamade r.v. 1991 1.8 GTS, a chci se zeptat, zda je normální že po nastartování mi vyskočí volnoběžné otáčky až asie 2200 ot a setrvává do doby než se motor zahřeje? Nejspíše je to normální, ale zajímá mě proč se to tak děje, když po nastartování dostává motor nejvíce zabrat vlivem teplotní roztažnosti- je chladný a více se opotřebovává, jde to nějak omezit?
Nezlobte se, jestli tohle téma tu již bylo řešeno.
Diky |
Vítek
Zaslal: 05.11.07 11:43 Předmět: |
neni to spravne mel by jit pomalinku na 1100 a tam zustat do zahrati!! jen mohu se zaptat co jsi za to dal? a pokud vic nez 15 tak si snad hodim maslu |
Zaslal: 05.11.07 12:45 Předmět: |
Co by jsi řekl za 20 000?, pravidelně servisovanej,bez viditelné koroze, žádné netěsnosti, nádherný stav, doklady po servisních úkonech i interiér velice zachovalý, najeto poctivých 160 000 a absolvoval spolehlivě tři cesty do chorvatska.. |
Zaslal: 05.11.07 12:46 Předmět: |
Co je problém když to takhle drží ty otáčky? |
Vítek
Zaslal: 05.11.07 13:00 Předmět: |
byva to volnobezny motorek ja do toho moc nevidim! jen nevim proc nemuzu prodat to stejne najeto 190000 s litakama dalsim motorem do servisovano udelane rozvody nejaka ta rez tam je ne moc navic je tam nove topeni loziska a chcu za to 15 se na to muzu! |
kasitaxi Anonymní
Zaslal: 05.11.07 13:03 Předmět: |
Dave Chamade napsal: | Co je problém když to takhle drží ty otáčky? |
To je uplne normalni vec. Ale spravne by to melo byt 2000 otacek, ale mensi uchylka muze byt. Postupne to ma klesat podle teploty motoru. 2000 ot/min po startu vubec nevadi. Je to patent R19 motoru Aspon si to rychleji nacerpa olej a bude to dobre mazat. |
Zaslal: 05.11.07 13:10 Předmět: |
Tak to jsem klidnej, já se jen bál aby mi to za pár startování nevyfrézovalo motor:)
Vítku: Zkus to nabídnout bez motoru, ono je to fakt paradox, ale když ho k tomu nabídneš, vypadá to jako že do toho hodně drbeš do toho auta
Vím jakej vliv má na kupce tyto věci, jsem prodejce novějších Renaultů  |
Vítek
Zaslal: 05.11.07 13:13 Předmět: |
ten motor k tomu pridavam jen z dobre vule jelikoz jsem mel takovou mensi velice vtipnou prihodu tak se me proste dostal do ruky |
Zaslal: 05.11.07 15:53 Předmět: |
Dave Chamade napsal: | Tak to jsem klidnej, já se jen bál aby mi to za pár startování nevyfrézovalo motor:)
Pravda pravdoucí, i mi prijde tvé auto podezrele kdyz nabizis jako bonus motor
A taky jsem prodaval v bazaru  _________________
Vítek
Zaslal: 05.11.07 16:39 Předmět: |
clovek chce dat neco navic kaslu na to motor dovezu do zberu a hned to tam smazu |
Zaslal: 05.11.07 18:25 Předmět: |
Vítek napsal: | clovek chce dat neco navic kaslu na to motor dovezu do zberu a hned to tam smazu |
Do sběru nééé!! Rozebrat a rozprodat do šrotu jen hlavu sání-HLINÍK a blok 60kg litiny zbytek prodáš _________________
rumcajs
Zaslal: 06.11.07 07:24 Předmět: |
kasitaxi napsal: | Dave Chamade napsal: | Co je problém když to takhle drží ty otáčky? |
Mělo by být tak kolem 1400 - taky mi občas po nastartování vyletí přes 2000, ale jen na několik sekund a pak se umravní, zkus proměřit čidla teploty jak chaldící kapaliny, tak nasávaného vzduchu - nebo tam zapoj odpor a uvidíš. Ptal jsem se na to v servisu a bylo mi sděleno - všechno jse staré a tak to mám nechat chvilku "sednout". Olej si to čerpá hned při startování - proto mu to trvá pár otáček, než začne nastartuje. |
