start/cievka
pato1977
PříspěvekZaslal: 01.11.07 16:26    Předmět: start/cievka Citovat
ahojte!potreboval by som poradit:
Umyval som motor wapkou Rolling Eyes aj som ho nastartoval bezal cca5min a zdochol.tak som pockal den/auto v teplej garazi/ze sa vysusi ,ale nic
motor sa toci vsetky kontakty som vyfukal kompresorom + kontox a nic.
rozobral som cievku vycistil a nic
pri skusani som zistil ze nedava VN
mohla odist cievka? a co ma na tych pomocnych kontaktoch za napetia?
prosim pomozte uz som zufalý
p.s. rozdelovac vycisteny vysuseny!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
vopred dakujem za rady
sikec
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.11.07 18:50    Předmět: Citovat
čidlo horní úvtrati...vymontovat, očistit...a jede to + kostru k cívce...
pato1977
PříspěvekZaslal: 01.11.07 19:06    Předmět: Citovat
čidlo horní úvtrati neviem presne co tym myslis Embarassed Embarassed Embarassed
pato1977
PříspěvekZaslal: 01.11.07 19:07    Předmět: Citovat
zabudol som je to 1.7 54KW
PříspěvekZaslal: 01.11.07 19:24    Předmět: Citovat
rika se mu taky snimac otacek klikoveho hridele a najdes ho nahore na spoji mezi motorem a prevodovku
pato1977
PříspěvekZaslal: 01.11.07 19:27    Předmět: Citovat
aha myslis hallov snimac otacok Laughing Laughing
kontakty som na nom inac vycistil
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 01.11.07 20:41    Předmět: Citovat
Zkus napřed vytáhnout VN kabel z rozdělovače jestli proti kostře háže jiskru. Tím vyloučíš chybu rozdělovače.
sikec
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.11.07 20:47    Předmět: Citovat
Dělalo mi to taky...sundal jsem ten snímač, byl jakoby od šmíru...očistil jsem ho a ještě k tomu ukostření co je jakoby na převodovce+konektor co jde k cívce nastříkal kontoxem...a pak to jelo
PříspěvekZaslal: 01.11.07 20:54    Předmět: Citovat
Jinak na str. 45 knihy jak na to je popsáno proměření zapalování.
sikec
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.11.07 21:05    Předmět: Citovat
dělalo mi to naprosto to stejný...udělal jsem jak jsem to popsal a ok...takže out there is truth
pato1977
PříspěvekZaslal: 02.11.07 06:12    Předmět: Citovat
Vn kable som vytiahol a neiskrily cize nemam VN ani vrozdelovaci.
asi odisla cievka VN aj stou elektronikou
PříspěvekZaslal: 02.11.07 08:57    Předmět: Citovat
Změř napřed než ju vyměníš napájení a aspoň ohmicky snímač HU.
pato1977
PříspěvekZaslal: 02.11.07 11:31    Předmět: Citovat
no vybran som vn napojil na zdroj a neiskry!!!!!!
uz som bol na vrakovisku doniesol som si 2ks a tie aj iskria takze asi bude jasna zavada vecer vyskusam a uvídim
Shocked
ale dakujem za rady
PříspěvekZaslal: 02.11.07 17:43    Předmět: Citovat
Tak dnes odpoledne jsem neodjel z práce,poprvé po 10 letech mě motor ventila nenaskočil,vypadá to na stejný problém jak popisujete,neháže jiskru,takže asi VNtrafo(cívka) nebo ten snímač. Zítra to skusím napíchnou na diagnostiku,snímač by měla zaznamenat,cívku asi ne,tak uvidím Sad
pato1977
PříspěvekZaslal: 02.11.07 18:15    Předmět: Citovat
hura odskusane naskocilo a ide bola to cievka motor este troska vynechava nema pekny chod a drzi otacky nad 1000. asi este skrtiaca klapka!no uvydim zajtra ked sa na nom poprehanam
