Zaslal: 01.03.09 23:53 Předmět: Po 5 dnech stání slabý účinek brzd... |
Dobrý den, jelikož moje 19ka nikdy nestojí déle než 2 dny, tak se to neprojevilo, ale tento týden jsem měl prázdniny, tak auto stálo skoro 6 dní (stálo do kopce=zatažená ručka) a když jsem s tím zase vyjel a po 30 metrech chtěl přibrzdit u křižovatky ( z kopce), tak jsem se úplně vyděsil- skoro vůbec to nebrzdilo a to jsem na to šlapal dost silně-vypadalo to jako bych neměl posilovač brzd. Při druhém brždění po 20m ( na zkoušku) se to zlepšilo a na 3.pokus to už bylo ok.
Čím to mohlo být?
P.S.: Vždy když stojím přes noc až 2 dny, tak mi nareznou kotouče a pak to brzdí naopak až moc (div že při prvním zabrždění nesežeru volant), ale tohle bylo úplně naopak.
P.P.S.: Po celou dobu stání dosahoval sníh až k prahům, ale to asi nemá žádný vliv. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 02.03.09 00:01 Předmět: |
to je normální... teda aspoň u mojeho auta... stačí aby stálo přez noc venku a bubny a kotouče sou orezlý a hučí to jako prase, než se to zbrousí... ale brzdí to teda hůř, než líp...
a když stojí delší dobu, tak je to jak když šlapu do hovna a né na brzdu...  |
Zaslal: 02.03.09 00:52 Předmět: |
Tak u mě to je asi takto:
Stojím přes noc-ráno jsou narezlé kotouče-něž se to obrousí, tak to hučí a brzdí to hodně-skoro stojím hned na místě, když se to obrousí,tak už to nehučí a brzdí to o trochu míň=normálně.
Teď po těch 5 dnech stání to bylo asi taky trochu narezlé, ale nebrzdilo to skoro vůbec a pedál měl (ale to si nejsem 100% jist) kratší chod a byl tvrdší. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 02.03.09 08:18 Předmět: |
to je tím že ti tatuhly buď přední nebo zadní brzdy, je potřeba to rozdělat, vyčistit a rozchodit  _________________
