Zaslal: 26.07.11 06:08 Předmět: |
Pokud máš ABS tak tam musíš dát konce s ABS jinak Ti to nebude fungovat.
ABS s bubnama se sice taky dělalo ale moc jich není a navíc má buben o větším průměru....
Buben sundáš buď tím že ho srazíš kladivem, či stahovákem. |
Kalis
Založen: 16.9.2009 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Třebechovice pod Ojebem.
Zaslal: 23.08.11 13:36 Předmět: |
Zdravím, ač hledám jak hledám, nemůžu najít odpověď, tak se rovnou zeptám: PH1 16V - mám tam asi tak 1/4 roku novou(starší, ale vypadala moc pěkně prý) 4torzku, včera jsem si všiml, že zadní pravé kolo je jakoby zkosené do Áčka, levé je normálně. Řekněte mi, že to zas neprasklo , nebo silentblok ? |
sedlik18
Zaslal: 23.08.11 14:02 Předmět: |
prasklo... sundej kolo a uvidíš _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
karcoolka
Založen: 25.4.2011 Příspěvky: 370 Bydliště - POVINNÉ *: Usti nad Labem
Zaslal: 23.08.11 17:23 Předmět: |
mám pocit ze ja to mam taky to same...ale nic praskleho tam nejnííí,,, _________________
Kalis
Zaslal: 23.08.11 17:56 Předmět: |
moc jsem toho pred barakem nevykoukal, byl na heveru, ale neprijde mi praskla, ani si to nesedlo jako predtim kdyz rupla...zitra na to snad koukne odbornik, pak jeste napisu az budu vedet |
Kalis
Zaslal: 23.08.11 20:09 Předmět: |
Ještě jeden postřeh, do prudší zatáčky mi to na té straně pěkně plave |
tutman
Zaslal: 09.09.11 20:05 Předmět: |
jak povolit tady ty svině? nakapal jsem je brzdovkou ale nechce se tomu
_________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 09.09.11 20:17 Předmět: |
ustřihnout naklepat gola ořech a povolit ..nebo sikama _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 09.09.11 20:31 Předmět: |
cvakat se mi to nechce zítra se na to ráno vrhnu a snat už to pujde povolit už jen natom mi visí náprava _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 09.09.11 20:40 Předmět: |
takový klíč mám ale měl tendenci sjet z hrany tak sem to nehrotil
to radši říznu flexou ty patky co to drží _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 09.09.11 20:41 Předmět: |
ještě to skus nahřát a pak kvalitní siky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
Zaslal: 09.09.11 20:45 Předmět: |
ok horkovzdušku mám _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 09.09.11 20:54 Předmět: |
aj na prasátku je závit 10x1?
kdyby bylo nejhuř pasují trubky z feldy? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
